PIGNONE Z 16
dallemark
PIGNONE Z 16
Messaggioda dallemark » 28 gen 2015, 16:58
Ciao ragazzi, il pignone è questo (codice PBR 2147) ?
...intendo come dimensioni, naturalmente mettendo Z16 e lasciando il passo originale.
oppure questo, della Ognibene
sbkduca
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda sbkduca » 28 gen 2015, 17:09
dalle è quello a codice per il 1190.-.. sono lo stesso pignone da 16.... ciauz.z.z.z.zzz
occhio che ha messo a codice il pignone z17 originale... occhio...
dallemark
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda dallemark » 28 gen 2015, 17:55
certo...Z16 ma con quelle specifiche.
Ognibene è vicino a casa mia, domani vado a penderlo.
Per montarlo occorre smontare l'attuatore della frizione idraulica o è sufficiente olo il carterino del pignone ?
...qualche difficoltà in particolare...?
Il solo dubbio che ho è che ora lo pneumatico è perfettamente a filo col portatatarga quando il mono è in piena compressione e presumo che dopo la ruota arretrando anche di solo un cm o due poi mi vada ad interferire.....
Fra K
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda Fra K » 28 gen 2015, 18:35
Non si va a modificare di tanto l'interasse... credo
dallemark
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda dallemark » 28 gen 2015, 18:40
beh...un centimetro sicuro...forse due
papipav
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda papipav » 28 gen 2015, 19:15
Ognibene non ha i due inserti laterali in gomma
Fra K
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda Fra K » 28 gen 2015, 19:18
dallemark ha scritto:beh...un centimetro sicuro...forse due
no due no di sicuro...scusa da 17 a 16 si riduce la circonferenza di 1/17... è 34cm di circonferenza il pignone? :shock: sarà 24/25 cm a occhio
dallemark
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda dallemark » 28 gen 2015, 19:29
a me sembra che sia quello della Ognibene che abbia gli inserti gommati e non quello della PBR
34 cm di circonferenza...?!? ...mi sembrano troppi...in ogni caso 1 dente di pignone è lo spazio di una maglia della catena che di conseguenza si allunga di quello spazio, lo spostamento della ruota però se non erro dovrebbe essere della metà....
Fra K
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda Fra K » 28 gen 2015, 20:05
dallemark ha scritto:a me sembra che sia quello della Ognibene che abbia gli inserti gommati e non quello della PBR
esattamente, circa mezza maglia :wink:
brutal
Re: PIGNONE Z 16
Messaggioda brutal » 28 gen 2015, 20:34
Allora proviamo a fare chiarezza ...
Ammettendo che la distanza di ogni dente e quindi di una maglia sia 1,5 cm
Il pignone originale ha una circonferenza di 17 denti x 1,5 cm quindi di 25,5 cm
Il pignone -1 ha una circonferenza di 16 denti x 1,5 cm quindi 24 cm
Per sapere quanto arretra la ruota posteriore dobbiamo prendere in considerazione solo metà lunghezza della circonferenza del pignone , cioè solo quella parte di pignone dove poggia la catena .
Quindi passando dal pignone originale a quello -1 la catena si trovera' a ruotare su una mezza circonferenza più corta di 0,75 cm
Questi 0,75cm in più di lunghezza di catena dovranno essere divisi a metà per i due lembi superiore e inferiore della catena ...
Concludendo la ruota arretrerà di 0.75 /2 = 0,375 cm ossia 3,7 mm
Ovviamente il tutto va ricalcolato sapendo la misura reale di un dente o di una maglia (in questo caso ipotizzata a 1,5cm)
