SOSPENSIONI
THE ONE
SOSPENSIONI
Messaggioda THE ONE » 23 gen 2015, 17:45
Ciao a tutti
spero di fare una cosa giusta
ho aperto questo topic per metterci tutto quello che riguarda le nostre esperienze , modifiche , suggerimenti ecc ecc al riguardo delle sospensioni della nostra amata :D :D
innanzitutto sarebbe bello mettere pregi e difetti che si è trovati nell'uso (strada/pista) e che tipo di uso (tranquillo/agitato/decisamente sportivo)
poi metterei i suggerimenti su cosa cambiare sostituire o altro
fedro
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda fedro » 23 gen 2015, 22:01
Solo una esperienza personale.
A circa 30000 km ho fatto revisionare le sospensioni della 990SMR pur non sentendone una grande necessità. La differenza fra pre- e post-revisione è stata enorme e col senno di poi penso che avrei dovuto farlo molto prima.
Quindi il consiglio è: se le sospensioni hanno un po' di strada, invece di stare a smadonnare con le regolazioni, mooolto meglio farle revisionare.
THE ONE
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda THE ONE » 24 gen 2015, 0:06
ottimo
quello che però chiedo io è da chi e cosa far fare e le impressioni sulle originali
ecc ecc
THE ONE
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda THE ONE » 24 gen 2015, 0:08
nei prossimi giorni farò anche un report dettagliato in quanto ho sentitoun mucchio di sospensionisti e ho un paio di idee del tipo poca spesa tanta resa
Alf67
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda Alf67 » 24 gen 2015, 7:38
Ciao The 1,
la cosa mi interessa parecchio visto che a Febbraio pensavo di sostituire l'olio come consigliato dal mio mecca. Però è solo un tentativo...
sbkduca
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2015, 15:12
se cerch in giro trovi anche i settaggi ottimali che alcuni di noi hanno posttao sia per regolazioni sia per sfilamento forche.... direi che tutto è già stato detto,.. rimane un test ultimo he sarebbe quello di inserire delle hoilns dentro i apli della 1290... da capire il costo ed i risultato,.. per i risultato mmi gioco le palle che è meglio assolutamente delle roginali molto poco belle e molto poverelle.. e senza precarico..... per il costo credo ci si attesti con pompanti deidcati inatrno ai 1000 eu....
vedremo.. vedremo...
Fra K
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda Fra K » 24 gen 2015, 17:51
Beh 1000 di costo per avere delle forcelle serie mi sembrerebbe ottimo!!
sbkduca
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2015, 17:56
caspista per me è tantissimo... delle foche serie nx holins intere con piedino e tutte e regolazioni si trovano nuove in offerta a 2300 eu.... con canne trattate oro... ( che serve poco ma fa scena)....
i pompanti mupo o Wp vogliono 1500 eu..
i pompanti holins credo che 1000 eu ci si stia.... ma smepre tanto per una moto che è stata già pagata 16000 eu.. amio parere ovvio.. dovevano essere di serier caxxO!::!:!:
Fra K
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda Fra K » 24 gen 2015, 18:36
Fermo...non ho detto che farei i salti di gioia :D anche per me è una forcella misera ma non posso dire come sia su strada perchè ho fatto pochissimi km
Solo che pompanti wp 1500... tu parli di 1000, risultato migliore
sbkduca
Re: SOSPENSIONI
Messaggioda sbkduca » 24 gen 2015, 18:53
FERMOOOOOO ecchisemove:!:!:!:
si si tranki.... purtroppo i pali della sd1290 son oproprio dei poverelli poverelli isolati.... sto cercando di metetrci holi usati e rifatti.. vedrmeo se riewsco a prezzi bassi,.. potevano metterci però delle forche decenti ecchecavolo bastavano quelle della sd 990 R del 2011... caxxo:!:!:
