PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
vinzzz
Re: PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 20:22
Cinghio72 ha scritto:Io le d211 sono ben 4-5 anni che le uso....Sono le migliori gomme che ho avuto fin d'ora rispetto ad altre marche. L' unica cosa da stare accorti è regolare bene il setup delle sospensioni e tenere le pressione bassa al post. 1.7-1.8 (per uso stradale) e 2.1-2.2 ant.. Per uso in pista basta togliere 0.2 al post...e anteriore invariato...
È vero che con la 212 si strappa quasi sempre il posteriore? Anche con le 211?Sai il perchè di questa cosa tu che le usi da tanto?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 20:26
Cioè, a me sembra proprio strano che ste gomme strappino quasi tutte al posteriore(a sentir in giro anche su altri forum sembra cosi), possibile che la Dunlop faccia dei posteriore che strappano al minimo errore di assetto?e che poi al contrario gli anteriori sembrano le gomme migliori e durature del.mondo?!!mah
Cinghio72
Messaggioda Cinghio72 » 6 lug 2017, 20:42
Infatti come dicevo...bisogna regolare qlalla perfezione le sospensioni... specialmente il posteriore dove logicamente c'è trazione.. Io prima le usavo sulla ducati hypermotar 1100 s e poi sulla 821 sp... Si è vero e hai ragione sul fatto che se le stressi tanto in pista un po' strappano ....ma ti assicuro che non mollano bmai...vai tranquillo.
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 20:51
Cinghio72 ha scritto:Infatti come dicevo...bisogna regolare qlalla perfezione le sospensioni... specialmente il posteriore dove logicamente c'è trazione.. Io prima le usavo sulla ducati hypermotar 1100 s e poi sulla 821 sp... Si è vero e hai ragione sul fatto che se le stressi tanto in pista un po' strappano ....ma ti assicuro che non mollano bmai...vai tranquillo.
Io le monto domani, ma m è venuta l ansia!!ahaha....qualche consiglio sul settaggio posteriore?
Cinghio72
Messaggioda Cinghio72 » 6 lug 2017, 21:13
Guarda....io peso 85 kg. Ho fatto varie prove di setup per uso stradale abbastanza spinto..... Alla fine ho chiuso le forche davanti di 2click in compressione e basta. Sul posteriore ho chiuso la molla di un giro completo, 4 click le basse velocità e chiuso di 1/2 giro in compressione alta velocità... Va decisamente meglio ... Ovvio che se vai in pista devi irrigidire ulteriormente ....ma poca cosa!!!
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 21:14
Ok... grazie!
sd1290
Messaggioda sd1290 » 6 lug 2017, 22:01
vinzzz ha scritto:
sd1290 ha scritto:Io le ho da 2 mesi e sono le migliori gomme che abbia avuto.
Ecco appunto... ....che mescole usi, che stile di guida?e soprattutto che setting ai alle sospensioni?..grazie
Il mio setting non va bene per la tua perché io ho la Tuono factory ma se funzionano sulla Aprilia non vedo perché non lo debbano fare sulla Sd
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 22:04
Lo spero proprio, a forza di leggere mi sono rincoglionito di nozioni pro e contro..alla fine bisogna provare e basta credo..speriamo mi troverò alla grande anche perchè non sono bruscolini i soldi che costano!
sd1290
Messaggioda sd1290 » 6 lug 2017, 22:08
vinzzz ha scritto:Lo spero proprio, a forza di leggere mi sono rincoglionito di nozioni pro e contro..alla fine bisogna provare e basta credo..speriamo mi troverò alla grande anche perchè non sono bruscolini i soldi che costano!
Trova le giuste pressioni (io tengo 2, 1 ant e 1, 9 post) e vedrai che non avrai da pentirti con un anteriore granitico
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 6 lug 2017, 22:09
Ok, grazie comunque [THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]
jonny be good
Messaggioda jonny be good » 7 lug 2017, 9:34
Per curiosità, quale mescola hai messo?? perchè voglio provarle anche io ma non riesco a capirci nulla sulle mescole :oops:
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 7 lug 2017, 10:07
jonny be good ha scritto:
vinzzz ha scritto:[quote="Cinghio72"]Infatti come dicevo...bisogna regolare qlalla perfezione le sospensioni... specialmente il posteriore dove logicamente c'è trazione.. Io prima le usavo sulla ducati hypermotar 1100 s e poi sulla 821 sp... Si è vero e hai ragione sul fatto che se le stressi tanto in pista un po' strappano ....ma ti assicuro che non mollano bmai...vai tranquillo.
Per curiosità, quale mescola hai messo?? perchè voglio provarle anche io ma non riesco a capirci nulla sulle mescole :oops:[/quote]
M avanti e dietro con questo caldo infernale, col fresco la E dietro
jonny be good
Messaggioda jonny be good » 7 lug 2017, 10:28
Grazie mille!!! :D
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 7 lug 2017, 10:29
jonny be good ha scritto:Grazie mille!!! :D
Di nulla, è l unica cosa che ho capito in 100 pagine di post, mi sembra giusto condividerla
jonny be good
Messaggioda jonny be good » 7 lug 2017, 13:59
Io nemmeno quello, quindi pensa come sono messo :rotlf: :rotlf:
Comunque proverò. sperando che mi facciano almeno un paio di uscite :penna:
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 7 lug 2017, 14:02
vinzzz ha scritto:[quote="jonny be good"]Grazie mille!!! :D
Comunque proverò. sperando che mi facciano almeno un paio di uscite :penna:[/quote]
Io sto andando proprio adesso a montarle e poi faccio un bel giro
jonny be good
Messaggioda jonny be good » 7 lug 2017, 14:39
[/quote]
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk[/quote]
Allora aspetto una tua "recensione"... :wink:
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 7 lug 2017, 17:57
Allora aspetto una tua "recensione"... :wink:[/quote]
Allora ragazzo, montate, fatto un giretto di una 50tina di km in montagna, che dire....ottima prima impressione, davanti ho messo 2,3 e dietro 1,8, dopo un po' di curvr con questo caldo è andato subito a 2,6 2,0... sgonfiate subito e messe 2,4 e 1,8 a caldo....anteriore assurdo, mai vista na roba del genere (a entrambe le pressione cmq) piantato là, fai una linea, quella rimane, una lama, pazzesco... posteriore segue tranquillamente, ora giocherò in pò con le pressioni del posteriore per capire quella giusta, ma da quanto ho capito dunlop puoi mettere da 1,5 a 2 tranquillamente...boh.... chi viene da pirelli o metz(come me anche) si deve abituare un attimo alla sensazione iniziale di caduta in curva dell anteriore, è repentina e a qualcuno poco smaliziato potrebbe non piacere da subito, non è il mio caso, l ho adorato alla terza curva, sbam butti giù e sei in piega perfetta,puoi fare quello che vuoi...l unica cosa ovviamente con la carcassa così dura il confort non è dei migliori, ma se volevo il confort mi compravo il GS ....ora domenica faremo in gruppo in montagna quasi 500 km e sarà la prova del 9, soprattutto per il posteriore, speriamo bene.....e poi vedremo la durata di ste famose Dunlop..per ora mai avuta una gomma del genere, il Top
sd1290
Messaggioda sd1290 » 7 lug 2017, 18:41
Una cosa importante.
Occhio sulle strisce pedonali
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 7 lug 2017, 19:14
sd1290 ha scritto:Una cosa importante.
A me non è sembrato nulla di che oggi quando ci sono passato sopra, non ho sentito perdite di grip, addirittura in galleria sono passato su una pozza d acqua...strana sta cosa delle strisce che dici
