PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
BrainSpark
Re: PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Messaggioda BrainSpark » 31 dic 2018, 9:47
Le k3 so che sono molto sportive, quindi hanno scarsa resa ma ottime prestazioni, ad oggi si prendono con 185 euro il treno ma mi interesserebbe sapere se su umido e asfalto freddo tengono botta.. le t31 sono le sport touring di Bridgestone sulla adv mi trovai divinamente con le a41 se le t31 dovessero replicarne le prerogative per la GT potrebbero essere la quadratura del cerchio
Albert71
Messaggioda Albert71 » 31 dic 2018, 10:51
BrainSpark ha scritto:Le k3 so che sono molto sportive, quindi hanno scarsa resa ma ottime prestazioni, ad oggi si prendono con 185 euro il treno ma mi interesserebbe sapere se su umido e asfalto freddo tengono botta.. le t31 sono le sport touring di Bridgestone sulla adv mi trovai divinamente con le a41 se le t31 dovessero replicarne le prerogative per la GT potrebbero essere la quadratura del cerchio
Ciao Brain io le t 31 le ho su sul mio sd e mi trovo veramente bene , considera che sono gomme che secondo me danno il meglio nei periodi da fine ottobre a metà aprile quando le altre faticano ad andare in temperatura , qui fanno veramente la differenza , non ha senso montare gomme performante se poi non si mandano in temperatura ,io gli ultimi anni faccio esattamente come la macchina monto le gomme per il periodo invernale ,poi a fine aprile le s 21 che con 2/3 treni faccio fino a fine ottobre per poi rimontare le t 31 fantastico!
blackballs
Messaggioda blackballs » 31 dic 2018, 11:19
Albert 71 finalmente un discorso sensato
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
ivanol
Messaggioda ivanol » 2 gen 2019, 10:33
Viste le prestazioni delle s 22 almeno sulla carta rispetto le s 21 penso che siano un ottimo compromesso tra tenuta , durata e temperatura dell asfalto , l'unico problema è che non so se per marzo saranno già presenti nel mercato.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 gen 2019, 11:26
Sì sono molto curioso di provare le s 22 sulla carta sembrano ottime gomme ma hanno il compito non facile di superare come prestazioni le s 21 che a parte le prestazioni ottime avevano anche una durata km considerevole , staremo a vedere comunque le proverò di certo visto che negli ultimi anni ho montato quasi sempre bridgestone!
k2t
Messaggioda k2t » 2 gen 2019, 19:49
Su strada bridgestonista da tanti anni... bt016-s20-s20evo-s21... tocchera' provare pure ste s22
... comunque le s21 rimangono ottime pure col freddo... anche se per passare l'inverno sulla Gt anch'io optato per gomma piu' turistica...contiroad
blackballs
Messaggioda blackballs » 2 gen 2019, 20:25
Contiroad3 meglio di t31
ivanol
Messaggioda ivanol » 3 gen 2019, 17:16
Siete coraggiosi , io con il freddo non oso nemmeno avvicinarmi alla moto altrimenti pago pegno in salute e comunque potete avere le gomme che volete ma o si va via piano oppure si bacia l'asfalto cosa che ho fatto nella primavera precedente :crycry:
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 14 gen 2019, 21:37
Per me Batlax Bt 016 PRO, montate pochi giorni fa sulla bestiola, ma già le conoscevo bene, trimescola, gomma straordinaria, entra subito in temperatura, con base di silicio, non velocissima ma secondo me perfetta per la bestiola che la rende più stabile ed omogenea nello scendere in piega, durata superiore alle altre della sua gamma, e moooolto economiche, dopo uscita di sabato con temperature sotto i 5 gradi, chiuso anteriore e posteriore
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 14 gen 2019, 21:38
Anteriore
