Pagina 1 di 4
Pompe frizione e freno
5 dic 2014, 13:18
da Fra K
Intenzionato a cambiare la pompa freno con una 17RCS scrivo a brembo chiedendo quale pompa RCS rispecchia le caratteristiche della Magura di serie, per avere una simmetria estetica al manubrio
La risposta mi ha sorpreso
" Buongiorno,
per incompatibilità del fluido di azionamento, Brembo usa DOT e Magura usa olio minerale, non è possibile montare una pompa frizione Brembo al posto della Magura OE.
Cordiali saluti"
Re: Pompe frizione e freno
5 dic 2014, 14:42
da Massagp
Fra K ha scritto:Intenzionato a cambiare la pompa freno con una 17RCS scrivo a brembo chiedendo quale pompa RCS rispecchia le caratteristiche della Magura di serie, per avere una simmetria estetica al manubrio
" Buongiorno,
Cordiali saluti"
Parli di pompa freno, che anche da originale è Brembo... Magura è la pompa della frizione.
Però adesso mi hai fatto venire il dubbio...
5 dic 2014, 14:47
da Fra K
allora chiarisco meglio
pompa freno brembo... voglio montare la 17RCS perchè mi trovo meglio con le RCS da sempre, una mia pippa mentale probabilmente non cambia nulla ma tant'è...
pompa frizione Magura... non ha nulla che non va ma montando la freno rcs avevo fatto un pensierino per non avere un lato diverso dall'altro (esteticamente)
5 dic 2014, 15:07
da Helmut
Secondo me puoi montare tranquillamente la pompa brembo ma mettendo olio minerale che siamagura o "citroen" mai il dot per sicuri problemi agli or del pistoncino nell attuatore
5 dic 2014, 16:59
da Fra K
Helmut ha scritto:Secondo me puoi montare tranquillamente la pompa brembo ma mettendo olio minerale che siamagura o "citroen" mai il dot per sicuri problemi agli or del pistoncino nell attuatore
brembo sconsiglia l'uso di loro pompe con olio che non sia dot
il dot da problemi all'attuatore? questa non lo sapevo e non si può far nulla?
5 dic 2014, 18:48
da Alf67
Se hai chiesto a Brembo la possibilità di sostituire la Magura, è chiaro che ti hanno risposto così visto che la pompa del freno è già Brembo.
Le tubazioni e OR dei circuiti per olio minerale non sono quasi mai compatibili con DOT che è notoriamente aggressivo. Per il contrario invece potrebbe essere che il comportamento del fluido non è lo stesso
PS: ma perchè vuoi cambiare la pompa della frizione?
5 dic 2014, 19:11
da Fra K
Alf67 ha scritto:Se hai chiesto a Brembo la possibilità di sostituire la Magura, è chiaro che ti hanno risposto così visto che la pompa del freno è già Brembo.
Non ho ben capito la prima parte in rosso
la pompa frizione non è in programma era solo una curiosità per verificare la possibilità di avere due pompe e leve uguali
5 dic 2014, 19:29
da Helmut
Fra K ha scritto:Helmut ha scritto:Secondo me puoi montare tranquillamente la pompa brembo ma mettendo olio minerale che siamagura o "citroen" mai il dot per sicuri problemi agli or del pistoncino nell attuatore
Il Dot e' corrosivo e quindi non compatibile con il nostro impianto a minerale,se provi dopo qualche giorno ti troverai il serbatoio vuoto ed il motore pieno di Dot.
Ripeto,io il cambio lo farei senza problemi pompa brembo olio minerale,tempo fa ci stavo pensando ma poi..........per problemi di denaro ho accantonato
5 dic 2014, 19:53
da dvd70
più che le tubazioni,che a parte quelle in gomma(che però di solito non danno problemi),se sono in treccia e teflon va bene qualsiasi cosa,sono i vari gommini e le tenute che non sono compatibili se previste per uno dei due tipi di olio....e vale sia per dot--->minerale che per minerale---->dot.
spesso però gli OR dell'attuatore sono commerciali ed è sufficiente sostituire quelli adatti al fluido che va bene per la pompa
per olio minerale vanno bene in NBR e per liquido freni in EPDM
5 dic 2014, 21:12
da Massagp
Fra K ha scritto:Alf67 ha scritto:Se hai chiesto a Brembo la possibilità di sostituire la Magura, è chiaro che ti hanno risposto così visto che la pompa del freno è già Brembo.
Fra K la pompa del freno originale della moto è Brembo e non Magura, marca della pompa frizione. La moto da
originale monta Brembo sulla pompa freno e Magura sulla pompa frizione
Se tu vuoi cambiare la pompa del freno Brembo (originale) con una Brembo RCS 17 lo puoi fare tranquillamente, non succede nulla.
Al contrario Brembo ti ha risposto che non puoi cambiare la pompa frizione Magura (originale) con una pompa frizione Brembo.
Stai facendo casino
5 dic 2014, 22:49
da Fra K
No no massagp... io credo di esser stato chiaro... almeno lo spero
Cambio brembo oem com brembo rcs (cosa ormai assodata)
Chiedevo a brembo per un eventuale cambio magura con brembo
5 dic 2014, 23:13
da Massagp
7 dic 2014, 10:45
da anouk
Approposito di pompe freno, mi ricollego per chiedere se qualcuno ha montato le leve regolabili della Racefoxx....., mi sembrano ben fatte e a un prezzo onesto, che ne dite ??
7 dic 2014, 13:59
da Alf67
Anouk, io le ho montate. Le leve sono valide ma visto che mi hanno fatto girare le balle con la spedizione penso proprio che le cambierò alla prima occasione! So di essere irrazionale, ma quando girano girano!
Se guardi nei post vecchi trovi qualche foto.
7 dic 2014, 14:28
da Alf67
queste
7 dic 2014, 17:16
da Massagp
Alf67 ha scritto:Anouk, io le ho montate. Le leve sono valide ma visto che mi hanno fatto girare le balle con la spedizione penso proprio che le cambierò alla prima occasione! So di essere irrazionale, ma quando girano girano!
Te le prendo io alla prima occasione
7 dic 2014, 17:28
da Alf67
Avvoltoio!!
7 dic 2014, 17:51
da liam
Senti ma le lever guard? Pure quelle t'hanno fatto girare le palle?
7 dic 2014, 19:14
da Alf67
Perculate perculate pure!
7 dic 2014, 20:36
da anouk
Apparte la spedizione, si possono pagare solo con Paypal... ?
Non ci capisco na sega di questi siti
