Pompe frizione e freno
Fra K
Messaggio » 05/12/2014, 13:18
Intenzionato a cambiare la pompa freno con una 17RCS scrivo a brembo chiedendo quale pompa RCS rispecchia le caratteristiche della Magura di serie, per avere una simmetria estetica al manubrio
La risposta mi ha sorpreso
" Buongiorno,
per incompatibilità del fluido di azionamento, Brembo usa DOT e Magura usa olio minerale, non è possibile montare una pompa frizione Brembo al posto della Magura OE.
Cordiali saluti"
Massagp
Re: Pompe frizione e freno
Messaggio » 05/12/2014, 14:42
Fra K ha scritto:Intenzionato a cambiare la pompa freno con una 17RCS scrivo a brembo chiedendo quale pompa RCS rispecchia le caratteristiche della Magura di serie, per avere una simmetria estetica al manubrio
" Buongiorno,
Cordiali saluti"
Parli di pompa freno, che anche da originale è Brembo... Magura è la pompa della frizione.
Però adesso mi hai fatto venire il dubbio... :rotlf: :mrgreen:
Fra K
Messaggio » 05/12/2014, 14:47
allora chiarisco meglio :D
pompa freno brembo... voglio montare la 17RCS perchè mi trovo meglio con le RCS da sempre, una mia pippa mentale probabilmente non cambia nulla ma tant'è...
pompa frizione Magura... non ha nulla che non va ma montando la freno rcs avevo fatto un pensierino per non avere un lato diverso dall'altro (esteticamente)
Helmut
Messaggio » 05/12/2014, 15:07
Secondo me puoi montare tranquillamente la pompa brembo ma mettendo olio minerale che siamagura o "citroen" mai il dot per sicuri problemi agli or del pistoncino nell attuatore
Fra K
Messaggio » 05/12/2014, 16:59
Helmut ha scritto:Secondo me puoi montare tranquillamente la pompa brembo ma mettendo olio minerale che siamagura o "citroen" mai il dot per sicuri problemi agli or del pistoncino nell attuatore
brembo sconsiglia l'uso di loro pompe con olio che non sia dot
il dot da problemi all'attuatore? questa non lo sapevo e non si può far nulla?
Alf67
Messaggio » 05/12/2014, 18:48
Se hai chiesto a Brembo la possibilità di sostituire la Magura, è chiaro che ti hanno risposto così visto che la pompa del freno è già Brembo.
Le tubazioni e OR dei circuiti per olio minerale non sono quasi mai compatibili con DOT che è notoriamente aggressivo. Per il contrario invece potrebbe essere che il comportamento del fluido non è lo stesso
PS: ma perchè vuoi cambiare la pompa della frizione?
Fra K
Messaggio » 05/12/2014, 19:11
Alf67 ha scritto:Se hai chiesto a Brembo la possibilità di sostituire la Magura, è chiaro che ti hanno risposto così visto che la pompa del freno è già Brembo.
Non ho ben capito la prima parte in rosso :shock:
la pompa frizione non è in programma era solo una curiosità per verificare la possibilità di avere due pompe e leve uguali
Helmut
Messaggio » 05/12/2014, 19:29
Il Dot e' corrosivo e quindi non compatibile con il nostro impianto a minerale,se provi dopo qualche giorno ti troverai il serbatoio vuoto ed il motore pieno di Dot.
Ripeto,io il cambio lo farei senza problemi pompa brembo olio minerale,tempo fa ci stavo pensando ma poi..........per problemi di denaro ho accantonato
dvd70
Messaggio » 05/12/2014, 19:53
più che le tubazioni,che a parte quelle in gomma(che però di solito non danno problemi),se sono in treccia e teflon va bene qualsiasi cosa,sono i vari gommini e le tenute che non sono compatibili se previste per uno dei due tipi di olio....e vale sia per dot--->minerale che per minerale---->dot.
spesso però gli OR dell'attuatore sono commerciali ed è sufficiente sostituire quelli adatti al fluido che va bene per la pompa
per olio minerale vanno bene in NBR e per liquido freni in EPDM
Massagp
Messaggio » 05/12/2014, 21:12
Fra K la pompa del freno originale della moto è Brembo e non Magura, marca della pompa frizione. La moto da originale monta Brembo sulla pompa freno e Magura sulla pompa frizione
Se tu vuoi cambiare la pompa del freno Brembo (originale) con una Brembo RCS 17 lo puoi fare tranquillamente, non succede nulla.
Al contrario Brembo ti ha risposto che non puoi cambiare la pompa frizione Magura (originale) con una pompa frizione Brembo.
Stai facendo casino :wink: :wink: :wink:
Fra K
Messaggio » 05/12/2014, 22:49
No no massagp... io credo di esser stato chiaro... almeno lo spero
Cambio brembo oem com brembo rcs (cosa ormai assodata)
Chiedevo a brembo per un eventuale cambio magura con brembo
Massagp
Messaggio » 05/12/2014, 23:13
Fra K ha scritto:No no massagp... io credo di esser stato chiaro... almeno lo spero
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Allora siamo in 2 ad essere rintronati :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anouk
Messaggio » 07/12/2014, 10:45
Approposito di pompe freno, mi ricollego per chiedere se qualcuno ha montato le leve regolabili della Racefoxx....., mi sembrano ben fatte e a un prezzo onesto, che ne dite ??
Alf67
Messaggio » 07/12/2014, 13:59
Anouk, io le ho montate. Le leve sono valide ma visto che mi hanno fatto girare le balle con la spedizione penso proprio che le cambierò alla prima occasione! So di essere irrazionale, ma quando girano girano!
Se guardi nei post vecchi trovi qualche foto.
Alf67
Messaggio » 07/12/2014, 14:28
queste
Massagp
Messaggio » 07/12/2014, 17:16
Alf67 ha scritto:Anouk, io le ho montate. Le leve sono valide ma visto che mi hanno fatto girare le balle con la spedizione penso proprio che le cambierò alla prima occasione! So di essere irrazionale, ma quando girano girano!
Te le prendo io alla prima occasione :rotlf:
Alf67
Messaggio » 07/12/2014, 17:28
Avvoltoio!! :lol:
liam
Messaggio » 07/12/2014, 17:51
Senti ma le lever guard? Pure quelle t'hanno fatto girare le palle?
Alf67
Messaggio » 07/12/2014, 19:14
Perculate perculate pure!
anouk
Messaggio » 07/12/2014, 20:36
Apparte la spedizione, si possono pagare solo con Paypal... ?
Non ci capisco na sega di questi siti :oops: :( :( !?
Alf67
Messaggio » 07/12/2014, 20:43
O con Paypal che era la mia scelta principale o con Amazon.de. I problemi sono iniziati quando dopo aver riempito il carrello il loro sito non inoltrava la richiesta a Paypal. 3-4 e-mail dove dicevano che per loro era tutto ok e poi ho mollato e ho fatto l'acquisto sul loro negozio Ebay. Peccato che non accettavano la spedizione unica, quindi il trasporto costava un botto. Alla fine ho preso solo le leve perchè mi piacevano! (la mia vena maso non ha limiti purtroppo!)
Non sono proprio a digiuno di PC e dopo aver provato 3 browser diversi ho capito che il problema era nel loro sito!
Magari era solo il momento sbagliato!
Passo e chiudo con Racefoxx!
Massagp
Messaggio » 08/12/2014, 20:19
Alf67 ha scritto:Avvoltoio!! :lol:
Io !?!?!?!? Nooooooo.... :angel: :angel: :angel:
anouk
Messaggio » 08/12/2014, 21:12
Va bene se le vendi fammi sapere :mrgreen: :mrgreen: ....., anche in MP..........
Massagp
Messaggio » 09/12/2014, 0:01
anouk ha scritto:Va bene se le vendi fammi sapere :mrgreen: :mrgreen: ....., anche in MP..........
Bastard... :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: mettiti in fila :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
anouk
Messaggio » 09/12/2014, 21:50
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: , gli faccio la mancia.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Alf67
Messaggio » 09/12/2014, 21:54
scrivete (mooning) in Skype!
Massagp
Messaggio » 10/12/2014, 12:10
anouk ha scritto::rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: , gli faccio la mancia.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:appoggio: :appoggio: buona mancia allora :rotlf: :rotlf:
Fra K
Messaggio » 24/12/2014, 11:14
Arrivata anche la pompa RCS17... 8)
Fra K
Messaggio » 18/01/2015, 11:38
Domanda... Le tubazioni freno sono in treccia? A me sembrano normali, mentre quella frizione si :?:
anouk
Messaggio » 18/01/2015, 11:55
Non ne ho la certezza ma su una moto così vuoi che mettano tubi in gomma :shock: :shock:.....
Messaggio » 18/01/2015, 12:06
KTM monta solo tubi in treccia. Di serie.
anouk
Messaggio » 18/01/2015, 12:09
Azzo sei informatissimo :clap: :clap: :-D !
Messaggio » 18/01/2015, 12:47
Non è che ci vuole molto ad osservare la propria moto.
Fra K
Messaggio » 18/01/2015, 13:17
miscelatore ha scritto:Non è che ci vuole molto ad osservare la propria moto.
Io l'ho osservata e non ero sicuro... ti ha infastidito molto la domanda? Potevi anche ignorarla...
Messaggio » 18/01/2015, 14:13
A parte il fatto che non rispondevo a te, e non ho comunque usato toni maleducati con nessuno,
adesso che so invece quanto tu sei cafone, ti aggiungo alla lista degli utenti ignorati.
Iscritti connessi: andrea110574, Bing [Bot], DonPeppino, gius ango76, Google [Bot], intru, Masso75, Yahoo [Bot]
caratteristiche pompa brembo ktm 990 super duke      compatibilità tra attuatori magura e brembo su ktm      con cosa posso sostituire olio magura      conversione pompa frizione in pompa freno ktm      frizione brembo ktm durissima      frizione brembo minerale      ktm 640 pompa frizione      olio frizione ktm pompa brembo      olio minerale per ktm       olio per frizione ktm      or pompa freno ktm sx 2014      pompa brembo o magura su 125 ktm forum      pompa freno ktm 2014 sx      pompa freno superduke r originale      pompa ktm exc 350 2013 quale.montare      revisione freno brembo ktm exc      revisione pompa freno post ktm sx 2014      scoppiato pompa freno ktm exc      si può usare olio magura su pompa beta ché usa olio minerale      olio minerale per frizione magura e corrosivo      pompa frizione rcs caratteristiche      pompa freno magura ktm
