SuperDuke 1290 R exhaust
white shark
Re: SuperDuke 1290 R exhaust
Messaggioda white shark » 20 lug 2017, 5:57
Luketriple70 ha scritto:Prendi il bodis e non sbagli! Diversi lo montano con ottimi risultati! Mappa Akra ovviamente! Io in settimana monto quello dell'exan che ho testato sulla SDR di un mio amico! Poi fra amici faremo delle comparative...
Quindi? Lo hai montato?
Se si, trovi differenze di erogazione e di spinta?
E riguardo al suono? È una melodia aggressiva ma piacevole o fa troppo casino?
Lore1988-SD
Messaggioda Lore1988-SD » 24 lug 2017, 22:41
Ciao a tutti...visto che anche io avevo in mente di montare il decatalizzatore bodis più slip on Akra, ho scritto alla bodis dove mi hanno detto che non c'è assolutamente bisogno di mappare...(immagino lo avrebbero detto iin o gni caso)...quindi vorrei sapere se qualcuno ha provato senza toccare la mappa e ci sa dire come va; anche perché la mappa Akra facendo conto di collettori maggiorati non penso sia tutta questa bella idea metterla con i collettori normali...
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 25 lug 2017, 11:01
Devi assolutamente mappare, pena la perdita ai bassi e uno smagrimento generale. Immagino che tu metta anche il filtro e levi il SAS. Con mappa Akra guadagni dagli 8 ai 10cv e rispetto al completo è praticamente uguale. Sabato ho bancato la mia moto (bodis + Akra slip on + Filtro senza SAS) insieme ad un mio amico col competo Akra. Risultato quasi identiche, lui prende 1cv gli ultimi 1000 giri. Parliamo di nulla. Il problema è trovare il conce che ti carichi la mappa!!!
Never Give Up!!!
Lore1988-SD
Messaggioda Lore1988-SD » 25 lug 2017, 12:36
Grazie mille per la risposta...questa e' davvero una bella notizia... piano piano inizio a compormelo anche io allora!! ;)
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 27 lug 2017, 18:36
gingroni ha scritto:buongiorno a tutti,
allora, ho montato lo scarico HP Corse GP-07, ma che casino!
la staffa di fissaggio dello scarico non si aggancia alla pedalina passeggero come l'originale, ma alle due viti dove la pompa del freno si attacca alla pedana.
Il primo problema è che HP non fornisce viti e quelle originali sono ovviamente troppo corte.
Ma in questo caso il problema è facilmente risolvibile con due viti più lunghe che si trovano in qualsiasi ferramenta con pochi centesimi.
Il problema più grosso è che chi come me ha le pedaline regolabili (io ho messo le piastre della Aparts per alzarle e arretrarle perché grattavo dappertutto) e quindi non più nella posizione originale, è fregato.
Nel mio caso la pompa del freno è arretrata di una ventina di millimetri e rialzata di altrettanto e quindi i fori della staffa fornitami da HP Corse non combaciava più.
Per farla breve mi sono costruito una dima e ho modificato la staffa originale, ma se non avete l'attrezzatura adeguata è davvero complicato.
Il sound non è male, al minimo non fa tantissimo casino (cosa che mi va super bene nel caso di controlli), ma ha un suono più cupo e in velocità piuttosto rauco.
Sono contento.
Però adesso dovrò farmi una staffa nuova per agganciarlo alla pedalina del passeggero come l'originale, altrimenti quando vado in pista non posso più regolare le pedane.
Fotoooooo, videooooooo[/quote]
a parte il fatto che non sono capace a mettere le foto... ma è come si vede nei vari rendering che trovi su internet
lascia molto più scoperta la ruota posteriore alleggerendo molto la moto sia dal punto di vista visivo che come peso (anche se poco e poco percettibile)
l'unico vantaggio di avere la staffa di fissaggio sulla pedana del freno è che si possono eliminare le pedaline posteriori[/quote]
HP Corse GP-07 è omologato? Ti hanno rilasciato il certificato di omologazione?
DIABLOKAT
gingroni
Messaggioda gingroni » 29 lug 2017, 12:38
HP Corse GP-07 è omologato? Ti hanno rilasciato il certificato di omologazione?[/quote]
Si, certo
E non ho dubbi che sia omologato visto che al minimo fa pochissimo più rumore dell'originale
Sono decisamente soddisfatto
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 31 lug 2017, 17:40
gingroni ha scritto:HP Corse GP-07 è omologato? Ti hanno rilasciato il certificato di omologazione?
Si, certo
Sono decisamente soddisfatto[/quote]
Puoi mettere qualch foto per favore?
Grazie!
DIABLOKAT
gingroni
Messaggioda gingroni » 1 ago 2017, 9:52
Si, certo
Grazie![/quote]
guarda, molto volentieri, ma non so come fare (e non ho tempo di mettermi a smanettare)
se mi spieghi te le carico subito
Brnrd
Messaggioda Brnrd » 5 set 2017, 21:21
arrivato oggi il mio scsrico HP corse GP07...appena lo monto vi dico
Ktm 1290 Super Duke R 2017
MrObama
Messaggioda MrObama » 27 set 2017, 18:59
Sul sito hp corse il gp07 lo danno come non omologato, é possibile?
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Visitano il forum: Cagny e 2 ospiti
