Pastiglie freni
Alf67
Pastiglie freni
Messaggio » 09/11/2014, 15:33
Ciao, qualcuno di voi ha già cambiato le pastiglie? Sapete che tipo monta di serie? Consigli?
Kingmatley
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 09/11/2014, 20:20
Alf67 ha scritto:Ciao, qualcuno di voi ha già cambiato le pastiglie? Sapete che tipo monta di serie? Consigli?
Ciao Alf! Io non le ho ancora cambiate, pero' ti posso dire che il modello equipaggiato e' :
Codice prodotto: 07BB37.93 Primo equipaggiamento.
Ho provato su altre moto con soddisfazione le brembo sc :
Racing - SC
Codice prodotto: 07BB37.SC
Sono sinterizzate sportive e vanno molto bene!
Buona serata
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 09/11/2014, 20:37
Ciao ReMatley, grazie per l'info. Per caso a te fischiano? E' da un po che lo fanno e la cosa mi sta un po sulle palle! Nei prox mesi di inattività proverò a mettere un filo di grasso al rame tra pistoncini e pastiglia ma se è come la RS che avevo prima ho risolto solo cambiando con pastiglie TRW Lucas.
Ragazzi, vi fischiano le pastiglie? :)
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 09/11/2014, 21:23
io ho cambiato al tagliando dei 16000 km le pastiglie posteriori e ho messo le Brembo carbon ceramic, codice 07BB2035 , vanno benissimo !
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 10/11/2014, 20:08
Ciao Mark, quelle davanti sono ancora le sue originali? Il fischio me lo fa solo davanti.
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 11/11/2014, 0:05
sì, davanti sono ancora quelle originali e ora sono a 18.000 km fatti e ce ne è ancora un bel po'.
liam
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 11/11/2014, 11:55
Io ho sempre usato le ZCOO e mi sono sempre trovato benissimo anche nell'uso in pista...
checco52
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 11/11/2014, 12:34
Ciao io ho montato da poco le brembo sc e mi sono trovato molto bene, vi consiglio di cambiare anche il liquido dei freni che di serie monta un dot4 e se si spinge un pò di più va in ebollizione :D
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 12/11/2014, 23:07
Checco spero che tu abbia messo un 5.1 e non un 5 !
Mah..proverò a smontarle e dare un filo di grasso al rame!
checco52
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 13/11/2014, 0:44
Alf67 ha scritto:Checco spero che tu abbia messo un 5.1 e non un 5 !
si ho dimenticato di specificarlo... :rotlf: Scusate :D
Kingmatley
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 19/11/2014, 21:59
Alf67 ha scritto:Ciao ReMatley, grazie per l'info. Per caso a te fischiano? E' da un po che lo fanno e la cosa mi sta un po sulle palle! Nei prox mesi di inattività proverò a mettere un filo di grasso al rame tra pistoncini e pastiglia ma se è come la RS che avevo prima ho risolto solo cambiando con pastiglie TRW Lucas.
Ciao Alf! nessun fischio tutto perfetto fino ad ora :)
Alf67
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 19/11/2014, 23:55
Ho allentato tutte le viti come quando si smonta il pneumatico, e facendo la procedura passo passo, compreso comprimere l'ammo prima di serrare, il fischio è praticamente sparito!
Se vuoi un lavoro fatto bene...etc
Kingmatley
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 20/11/2014, 18:24
Alf67 ha scritto:Ho allentato tutte le viti come quando si smonta il pneumatico, e facendo la procedura passo passo, compreso comprimere l'ammo prima di serrare, il fischio è praticamente sparito!
Ottimo :)
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 10:27
riprendo il post....è giunta l'ora di cambviarle....avete qualche feedback in più su marca/tipo da consigliare sia avanti che dietro?
sinterizzate-organiche-ceramiche?
grazie
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 10:52
io ho messo braking sinterizzate e vanno benissimo
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 11:03
dallemark ha scritto:io ho messo braking sinterizzate e vanno benissimo
con questo codice 07BB37.SC 07BB20.65 ?
pinto
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 11:05
costello ha scritto:riprendo il post....è giunta l'ora di cambviarle....avete qualche feedback in più su marca/tipo da consigliare sia avanti che dietro?
grazie
Quanti KM ci hai fatto con le originali?
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 11:22
mah 7700 circa ma sono alla frutta davvero...
dallemark
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 11:45
non ricordo il codice...
Sulla Superduke per la prima volta ho cambiato le posteriori prima delle anteriori...a 16000 km.
Le anteriori le ho cambiate ai 20000 km, ma ero quasi sul metallo....
Fra K
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 13:18
A 7000 km mi pare prestino... :shock:
pinto
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 13:39
Fra K ha scritto:A 7000 km mi pare prestino... :shock:
Pure a me .... :shock: :shock:
atomino
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 13:44
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23/10/2016, 0:20, modificato 1 volta in totale.
sbkduca
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 15:40
checco su trada ti va in ebollizione olio dot 4 della 1290 ?...... scusa ma neanche se lo vedo.... mai visto in vita mia su strada.. mai.... e ne conosco di bestie....grame..... se va in ebollizione significa che hai i freni per 10 secondi a 800 gradi.... test brembo..... hai idea di che cosa significa vagamente....?..... neanche i pista un pilota amatoriale....
e cosa metti il dot 5?.... x favore... x favore che è igroscopico a palla e ogni 6 mesi devi cambiarlo.. in pista ha senso ma su strada,,,, su strada.... usi la moto neanche l a30% se sei bravo... ma bravo intendo che sei un pilotino di pista che su strada corre davvero... il resto... lascia stare il dot 4 va la.. che le mei.....
se lo dici ad un mecca ti ride dietro... o come si dice a modena....mo va a cagher:!:!::!!:
biondob
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 15:55
Io ho fatto quattro pistate, e a 5500 erano finite
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 16:22
atomino ha scritto:
costello ha scritto:mah 7700 circa ma sono alla frutta davvero...
ma solo quello dietro?
Beh dietro è sul ferro....le davanti manca davvero poco poco...
sergionox
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 16:36
Condivido con sbkduka che il dot 5 o 5.1 è troppo sensibile all'umidità.
Attenzione ragazzi!!
Cmq anche a me le pastiglie anteriori fischiano un pò.....e la cosa mi infastidisce.....
pinto
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 17:06
Azzo ... allora vuol dire che durano poco davvero ... ora ci butto un occhio!!
sergionox
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 17:17
ma io non ho mai fatto più di 10000-12000 km con le pastiglie..
checco52
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 19:05
sbkduca ha scritto:checco su trada ti va in ebollizione olio dot 4 della 1290 ?...... scusa ma neanche se lo vedo.... mai visto in vita mia su strada.. mai.... e ne conosco di bestie....grame..... se va in ebollizione significa che hai i freni per 10 secondi a 800 gradi.... test brembo..... hai idea di che cosa significa vagamente....?..... neanche i pista un pilota amatoriale....
boh sarà che correvo in coppa italia, anche i meccanici del concessionario erano abbastanza stupefatti, cmq ora con le pasticche brembo sc e il dot 5.1 va benissimo in frenata l'unica pecca e che ci metto un po' a mandare tutto in temperatura.
Fra K
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 22:05
sergionox ha scritto:ma io non ho mai fatto più di 10000-12000 km con le pastiglie..
5500/7000 e 10/12000 son ben diversi
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 22:44
beh anche se da 5000 a 10000 c'è differenza i km dipendono dallo stile di guida e dalla strada che si fa ovvio io infatti a 8000 circa...l'unica è buttarci un occhio e controllare...tanto usare i km come metro di paragone non ha senso infatti i produttori di pastiglie mica dichiarano i km...poi ci sono altri fattori....mescole cotture temperature
sergionox
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 07/05/2015, 23:23
Si si certo. Io mi riferivo a chi ha fatto anche 16000 km.
In pista è ovvio che si consumano di più.
BABYEVO
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 08/05/2015, 9:15
Beh,consolatevi.....io a 8000 km ho già montato il terzo set pastiglie anteriori ed a 7800 km il terzo treno gomme......
BABYEVO
pinto
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 08/05/2015, 9:23
BABYEVO ha scritto:Beh,consolatevi.....io a 8000 km ho già montato il terzo set pastiglie anteriori ed a 7800 km il terzo treno gomme......
BABYEVO
con le gomme ci siamo ... ma tre set di pastiglie :shock: :shock:
costello
Re: Pastiglie freni
Messaggio » 08/05/2015, 19:19
E per quanto riguarda il rodaggio qul è la procedura corretta?
Iscritti connessi: 100ado, Antoni_1, aral, Bing [Bot], Cicciostone, Ciz66, drugantibus, FASTGABRY, Fra28, gomac2000, Google [Bot], liam, mes_78, misterkap, molifa, MSNbot Media, niklungo, Rino74, Yahoo [Bot]
pastiglie freno per duke 390 più performanti      pastiglie ktm consigli      pastiglie di serie ktm 200
