Manubrio Lsl X00 - X01
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 4 nov 2014, 21:48
Ragazzi vorrei comprare uno dei due manubri della LSL secondo voi quale si adatta meglio? mi sembra di capire che nessuno dei due ha le stesse dimensioni dell'originale..
Mi piace un sacco questo in carbonio :mrgreen:
gomac2000
Re: Manubrio Lsl X00 - X01
Messaggioda gomac2000 » 4 nov 2014, 22:24
Bello veramente.,mi piace anche il supporto navigatore che non si vede ma ottima posizione
sbt
Messaggioda sbt » 5 nov 2014, 8:07
lo vuoi cambiare xchè?
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 5 nov 2014, 15:42
scarterei subito quello in carbonio per ragioni di sicurezza.... non si piega ma si spezza e una parte spezzata son dolori.... poi in caso di caduta anche lieve il carbonio pur non presentando danni potrebbe avere delaminazioni interne critiche che poi creano problemi enormi..perchè rischia di rompersi di schianto e non è bello..
infatti anche le ruota in carbonio si usano solo nei team e dopo ogni gara o due vanno mandate al controllo della ditta.. non esiste nessuna ruota in carbonio omologata strada.. questo è uno dei problemi della fibra di carbonio purtroppo....
ciauzz.z.z.z.
Messaggioda miscelatore » 5 nov 2014, 16:02
Ma sarà solo dipinto in carbonio? Mi fa paura solo il pensiero
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 5 nov 2014, 16:10
misc,.... credo sia carbonio vero perchè in trasluce vedo la fibra irregolare... se fosse dipinto sulle curve vedresti rombi non regolari..ma è foto posso sbagliare ovvio, so che esiste un'azienda che lo produce ed è bello ma personalmente non mi azzarderei a prenderlo per i motivi sopra citati,..... purtroppo il carbonio o carbon/kevlar anche ha il difetto delle delaminazioni e che eventuali danni interni alla matrice non li fa vedere s enon a analisi mirate e dedicate... e costose inoltre.. non lo farei peronalmente cmq.
Inoltre in caso di URTO, che spero non avvenga MAI!!!!!,.. il manubrio in lega assorbe deformandosi ed evita di scaricare sui polsi o braccia l'energia diretta dell'urto.... con il carbonio l'urto o rompe il pezzo oppure ti rida tutta la energia dell'urto.... in gara furono provati ma i risultati furono deludenti oppure dannosi....
esempio.. in caduta cone danni ai semimanubri.. in lega li raddrizzo e riparto, il carbonio se non sono spezzati non ci proverei a fidarmi perchè se delaminato si rompono di schianto.. e son caxxi!!!!......
mio parere ovvio poi ciascuno faccia il suo.. ciauzzzz
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 5 nov 2014, 19:23
Ragazzi il manubrio e' di alluminio esattamente come gli altri con lo strato superficiale di 1mm di carbonio.
Il motivo del cambio sarebbe estetico e la curiosita' di provare un manubrio un po diverso dovrebbe risultare piu' avanzato e leggermente piu' ampio, e' sicuramente leggermente piu' basso.
Mi sa che faccio la prova, ho gia' inviato una email al venditore e chiesto le differenze tra le due versioni X01 e X00, vi faro' sapere!
fil
Messaggioda fil » 5 nov 2014, 22:17
Preferisco il manubrio arancio.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 6 nov 2014, 13:10
minchia MAT... mi hai fatto cacare in mano x te.... ok.... scusa ma mi ero preoccupato.... siccome ho già visto un tizio che al mugello aveva montato i cerchi BST eppoi ha avuto unbel casino....
scusa preoccupazione... ciauz.z.z.z.
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 6 nov 2014, 18:17
sbkduca ha scritto:minchia MAT... mi hai fatto cacare in mano x te.... ok.... scusa ma mi ero preoccupato.... siccome ho già visto un tizio che al mugello aveva montato i cerchi BST eppoi ha avuto unbel casino....
Grande Duka ! :)
Tra l'altro non sapevo che in caso di urto quelli interamente in carbonio potessero essere cosi' delicati!
Grazie per l'info :)
stasera invece ho ricevuto le informazioni dalla lsl mi hanno scritto che il modello x01 e' quello che piu' si avvicina al manubrio di serie originale (L: 743) X01 (L=760) mentre il modello x00 e' decisamente piu' lungo (L=805) infatti diversi utenti lo hanno tagliato.
Procedo all'acquisto del modello x01 vi faro' sapere le impressioni :D
If you want wand a wider handlebar -> use X00 (L=80
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
