Cupolino fai da te
sbkduca
Re: cupolino Sd1290.... che dite?
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2014, 16:14
stasera dopo supernike faccio foto e posto tortellino... ciauzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2014, 19:07
GOMAC ecco le foto dei cavi che arrivano alla piastra del sostegno strumenti, ma non vedo cavi per presa 12v,.. mi ricordo che sw.motech vende se non erro un 12v con presa e cavo di ca 1,5 mt e dice sulla confezione "battery plug",.. se ben ricordo quindi forse sul 1290 non esiste un cavetto accessibile dalla piastra sotto strumento.
Non vedo cavi liberi per presa.. 2 x frecce, uno per centralina strumenti e basta... non vedo altro cosi a vista nell'incavo sotto strumenti GOMAC...
ho deciso per cuoplino,... meto su quello che deriva dal parafango in carbonio della R1,..lo faccio sverniciare e mnettere carbonio opaco,.. una rigA ARANCIO ASIMMETROICA A SX E SUL BORDO SUPERIORE SCRIVO "ready To Race"...... mi piace l'avere recuperato un vecchio pezzo di una moto che è a casa mia.... si ho scelto.
ciauzzz
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 2 nov 2014, 19:16
Forse ho capito ktm forse fornisce lo sdoppiato re per l attacco acc1 e acc2 così da attaccare cavo per navigatore
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 2 nov 2014, 19:22
Oppure su superduke li hanno messi in altra posizione.. Dovrò chiedere.. Grazie comunque sbkduca.. Ti tengo d'occhio ahahah sono curioso di vedere il cupolino..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2014, 19:28
ok GOMAC... vedremo cupolino... maniglie che devo far saldare in settimana da mio saldatore in azienda... eppoi arrivano credo i paratelai arancio della sw-motech... che dovrò montare... poi mi resta forse la pompa radiale ma non credo.... originale va piuù che bene... purtroppo avendo almeno 5 pompe rsdiali per freni tenerle a fare nulla mi rompe e quindi poi mi inveto l ecazzate:!:::
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 2 nov 2014, 19:52
Sei fuori come una biscia praticamente la sd la hai già smontata tutta
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 2 nov 2014, 20:26
gomac.. creimi neanche la ho toccata... se ritrovo el foto della mia vecchia gsx r1100 W che comrai rotta, la smontai in ogni pezzo del motore.. e del telaio... quella si ch e fu una impresa.. cavolo.... cmq sd è fatta come unam oto da cross..... tranne nelle parti di sovratelaio.... dove hanno usato una tenica non jap... ma alla tedesca ovvero hanno messo assieme varie funzioni.. sostegno frecce,.. riser.... a mio parere sono cazzate vecchie di 20 anni o di gente che di moto sa poco,.. e mi spiace ma veder frecce, sostegno strumenti e riser in un pezzo unico mi da mooto da moto honda turismo oppure classiche tedesce dove non si cambia un caxxo... peccato... peccato,.. motore e talio spaziali ma sulle sovrastrutture a mio parere hanno fatto solo minchiate.......
se volgio oevare le frecce rimane spuntone in lega ecchecavolo.. se voglio spostare strumenti on posso perchè i riser sono integrati al sostegno strumenti... uhmmmmmmmm rieoto motore e telaio con forcelone sono spettacolari, elettronica da riferiemento e solo inferiore alla APRILIA... ma sti austriaci devono fare un corso per il concetto di funzioni interconnesse.. NON SI DEVE MAI FARE IN UNA MOTO PERDIO.... ecco sui questo KTM sono dei cazzoni integrali.... qualsiasi progettista jap sa esattamente che questo fare è solo da coglioni.
Ha un senso solo per osti manutenzioni e costi ricambi a livello magazzino.. ovvero nontengo tre pezzi per frecce, piastra strumento e riser ma uso un pezzo solo di magazzino.. un solo stampo. un solo codice magazzino, un solo ricambio... hanno razionalizzato ogni cosa sull a base dei costi diretti ed indiretti ma sul potere tocacre la moto e fare modifiche direi che NON CI HANNO PROPRIO PENSATO:.... il concetto jaop è completamte diverso e da questo punto di vista li rimpiango proprio..... il concetot usato da KTM su 1290 è quello che usano i costruttori di scooter.... perdio!::!:
ciauzzzzz
liam
Messaggioda liam » 2 nov 2014, 21:29
Un idea...Immagine
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 2 nov 2014, 21:57
Questo è il cupolino che avevo sulla mia brutale però devo dire che non ci sta male
gomac2000
Re: R: cupolino Sd1290.... che dite?
Messaggioda gomac2000 » 2 nov 2014, 22:05
Sbkduca Probabilmente sono le giapponesi che ci portano alla mania di smontare e rimontare pezzi ahaha io il mio gsxr dopo incidente lo ho smontato e rimontato.. Grazie anche all aiuto di un caro amico.. A me piace lavorare su moto ma non ho l esperienza per fare tutto da solo.. Ammetto che mi piacerebbe
gomac2000
Prima fase dello smontaggio ahha
sbkduca
cupolino SD1290.. molto moderno... ???
Messaggioda sbkduca » 3 nov 2014, 20:08
vi passo il cupoino di un SYM moto che potrebbe avere lo stile bello per il SD 1290, inoltre il modo di aggancio è perfetto con piastrina, perfetto... che dite....???
dovete pensarlo arancio.. o bianco con la scirtta Ready To Race in cima....al bordo...
gomac2000
Re: cupolino SD1290.. molto moderno... ???
Messaggioda gomac2000 » 3 nov 2014, 20:10
beh bello lo è, bisogna vedere come fissarlo e come ci sta una volta montato
liam
Messaggioda liam » 3 nov 2014, 20:14
Meglio...tanto più che un cupolino deve essere un copri strumentazione...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 3 nov 2014, 20:17
Esatto anche io lo valuto un copri strumentazione.. Odio i Moschino spiaccicati e mi devo fare un mazzo a pulire ahah..
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 3 nov 2014, 20:29
saro`strano io ma non capisco proprio questo accanimento nel voler mettere per forza il cappellino alla superduke...ma l`avete visto che profilo che ha???un toro in fase di carica, col cappellino c`abbiamo il toro paraplegico (tutto il mio rispetto per i paraplegici) e poi Pierluigi proprio da te che te sei accanito co sto cappellino!!!Che secondo me potresti essere il più violento...che vieni da gare open...che al momento giusto sono sicuro che pur di non volare via mordi il riser e ti ci attacchi con i denti...che mi vuole trasformare la teppista in peppapig!!!
NOnononono non condivido mi dispiace...sopra i 200 mi attacco al manubrio e stringo i denti ma il mio torello rimane torello sano...potrei proporvi poi la bandierina sul codino e il cavalletto centrale...come vado??? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 nov 2014, 20:34
LELLUCCIO... HO CONTATO 6 VESPE E 3 MOSCONI SOTTO STRUMENTI.... ECCHECAVOLO!:!::!: OGNI VOLTA CHE ESCO SI SPORCA DA SCHIFO...
non e' pe rvelocità,.. un poco perchè amo pastrocchiare, a volte mi i nvento le minchiate per poi dire che sono proprio minchiate,.. poi mi sono rotto il pisello di pulire sotto gli strumenti nel buco delle frecce,... ci è antrato anche un GRILLO... lo ho trovato arrivato a CAMPIGLIO.... era morto ma ben schiacciato, ecchecavolo!:!::!:
cmq vedere il riser, il porta strumenti e poirta frecce in pezzo unico in lega leggera da fusione.. IN PEZZO UNICO come gli scooter è inguardabile perdio:!:!!::
tra questo, i pali un pochetto molto scarsi... ecchecaxxo...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 3 nov 2014, 20:37
Quoto.. Collezione di insetti nella strumentazione.. Si ficcano tutto nei fori delle frecce ahaha
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 3 nov 2014, 20:43
ma scusa dopo le gare open ancora non le schivi le vespe???cioe se ti sono di intralcio le vespe allora...spero almeno siano le 300gts...comunque allora e`vero che ste piaggio non sono malaccio...hehehe
st`altra settimana vi mostro la mia concezione di SD...maschia... con uno scarico da sequestro di persona non di moto!!!
Se riescono a finire la produzione del suddetto per il 10 spediscono...hehehe braaaaaap braaaaap braaaaap
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 nov 2014, 21:09
ahahhahahahaha i gara mipulivo l aoto ed era lucidata a specchio... poi i moscerini scappano dai circuiti.... odore di benza....... su strada quando a luglio entri nelle nuvole di moscerini AAANAAHHAGAGAHHHHHHHHHHHH pazzesco!:!:
