Problema strano spegnimento a caldo
PabloMn
Messaggioda PabloMn » 28 ott 2014, 10:38
Ciao a tutti. Verso fine agosto ho acquistato presso il concessionario di Brescia Moto Gamma un Ktm superduke 1290 nero. Già dopo i primi 500 km sentivo che in rilascio aveva poco freno motore e tendeva rimanere un po' accelerato in qualche modo. A 700 km invece si è verificato un problema ben più grave. Da freddo tutto ok, ma quando la temperatura dell'olio raggiunge gli 80 gradi circa la moto non tiene più il minimo è si spegne. Per riaccenderla bisogna dare un bel po' di gas ma comunque non rimane accesa appena lo rilascio. Quindi l'ho portata dal concessionario e lì hanno cambiato sonde lambda, pulito iniettori, pulito serbatoio, cambiato benzina, cambiato corpo farfallato, ma niente non sono riusciti a risolvere il problema. Ora infatti l'hanno spedita a Ktm italia. La moto è in riparazione da circa un mese tanto che la Ktm mi ha dato in comodato d'uso gratis un duke 690. Penso che l'azienda si sia comportata egregiamente, non è da tutti agire in questo modo. Comunque idee sul problema?
dallemark
Re: Problema strano spegnimento a caldo
Messaggioda dallemark » 28 ott 2014, 11:19
cavolo, io sarei imbufalito...la mia ha 18.000 km ... mai successo
Massagp
Messaggioda Massagp » 28 ott 2014, 14:47
PabloMn ha scritto:Ciao a tutti. Verso fine agosto ho acquistato presso il concessionario di Brescia Moto Gamma un Ktm superduke 1290 nero. Già dopo i primi 500 km sentivo che in rilascio aveva poco freno motore e tendeva rimanere un po' accelerato in qualche modo. A 700 km invece si è verificato un problema ben più grave. Da freddo tutto ok, ma quando la temperatura dell'olio raggiunge gli 80 gradi circa la moto non tiene più il minimo è si spegne. Per riaccenderla bisogna dare un bel po' di gas ma comunque non rimane accesa appena lo rilascio. Quindi l'ho portata dal concessionario e lì hanno cambiato sonde lambda, pulito iniettori, pulito serbatoio, cambiato benzina, cambiato corpo farfallato, ma niente non sono riusciti a risolvere il problema. Ora infatti l'hanno spedita a Ktm italia. La moto è in riparazione da circa un mese tanto che la Ktm mi ha dato in comodato d'uso gratis un duke 690. Penso che l'azienda si sia comportata egregiamente, non è da tutti agire in questo modo. Comunque idee sul problema?
Vedi qua :mrgreen:
viewtopic.php?f=104&t=33190
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 28 ott 2014, 15:38
ahah ti prego dimmi che la maledizione dei 990 non colpice pure la bestia :roll:
sul 990 ne succedono di tutti colori con il minimo, sulla mia SD ci sono appresso da + di un anno senza soluzione, c'è gente che le da via per disperazione :think:
bell'elettronica di merda :down:
scusate lo sfogo
spero che non sia niente di grave
PabloMn
Messaggioda PabloMn » 28 ott 2014, 23:24
Il concessionario mi ha detto che loro non sapevano più cosa fare quindi l'hanno mandata in ktm italia, speriamo in bene...sarà l'unica in tutta Italia secondo me ad avere questo problema hahaha
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 29 ott 2014, 11:20
Cazzarola che sfortuna.. Poi magari é solo una stupidata ma finché non si scopre cosa sia, rimane una bella rottura.. La mia ( e mi tocco lo balle ) fino ad ora tutto perfetto e sono a 4800 km..
PabloMn
Messaggioda PabloMn » 29 ott 2014, 11:27
Esistono quindi già difetti noti o campagne di richiamo?
Drake
Messaggioda Drake » 30 ott 2014, 19:32
non mi pare di aver letto di altri 1290...
per quello che dice diamon.. era in riferimento al 990 che però a dire il vero personalmente non mi era parso cmq di vederne tante con sto problema!
membr1 del Feroce Racing Team
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 3 nov 2014, 11:32
Drake ha scritto:non mi pare di aver letto di altri 1290...
ce ne sono ce ne sono!
A palate in giro per il mondo :crycry:
stefano76
Messaggioda stefano76 » 3 nov 2014, 21:40
No, non puoi dirlo, nei forum è proibito dire che le elettroniche delle moto possono avere anche loro qualche problema! :mrgreen:
