TERMINALE MIVV SI O NO ....
brutal
Messaggioda brutal » 15 ott 2014, 19:13
Ho visto il terminale MIVV nero costa poco e esteticamente non mi dispiace perché lascia scoperta abbastanza la ruota posteriore ..
Però ho un dubbio .....potrei perdere qualcosa ai bassi regimii ?
Sentendo i post di dallemark che ha l'sc ha dovuto togliere e modificare il db killer perché strozzava troppo e la moto andava peggio ....
Ho paura che possa verificarsi la stessa cosa .... Che dite ? :( [
sbkduca
Re: TERMINALE MIVV SI O NO ....
Messaggioda sbkduca » 15 ott 2014, 19:18
sinceramente il terminale credo faccia bene poco sul 1290... specie con collettore originale,.. e barilotto con compensatoree parafiamma etc...... ma per sicurezza so che sul forum qualcuno ha cambiato il terminale,... loro possono dire il vero di sicuro.... ciauzzzzz
dallemark
Messaggioda dallemark » 15 ott 2014, 19:29
presumo sia la stessa cosa perchè il terminale di serie ha un foro passante di 46 mm e gli aftermarket (Akra a parte) hanno db killer molto più stretti ma puoi modificarli perchè comunque rimani sotto i decibel della omologazione. Ora ho messo nel mio SC che senza db killer ha una uscita di 50 mm un tubo passante interno che porta il diametro a 46 mm e il sound è lo stesso dello originale,
Ergo...si cambia il terminale solo per estetica.
brutal
Messaggioda brutal » 15 ott 2014, 19:37
È scontato che non volevo cambiare per migliorare le prestazioni ma solo per estetica ...e magari per qualche grammo in meno ...ma allo stesso tempo vorrei che almeno le prestazioni non peggiorino ...
Dallemark. Il terminale che hai messo tu pesa meno dell'originale ?
brutal
Messaggioda brutal » 15 ott 2014, 19:41
Questo il link dove ho visto il terminale:
http://www.bricomoto.it/scheda/1001330/ ... teel-black
dallemark
Messaggioda dallemark » 15 ott 2014, 21:22
brutal ha scritto:È scontato che non volevo cambiare per migliorare le prestazioni ma solo per estetica ...e magari per qualche grammo in meno ...ma allo stesso tempo vorrei che almeno le prestazioni non peggiorino ...
Sì pesa meno, è il più piccolo in commercio....
Alf67
Messaggioda Alf67 » 17 ott 2014, 19:15
Questo coso qui potrebbe interessare secondo me http://www.racefoxx.com/KTM-S-shape-high-up-exhaust-tube
brutal
Messaggioda brutal » 17 ott 2014, 19:31
Che terminale si utilizza con questo tubo/collettore ....
Alf67
Messaggioda Alf67 » 18 ott 2014, 11:40
Questo per me è il più bello però non è omologato...
dallemark
Messaggioda dallemark » 18 ott 2014, 15:30
piace molto anche a me e potrebbero pure omologarla perchè rimarrebbe sotto la soglia dei decibel indicati sul libretto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
