Consiglio pressione gomme
Alf67
Messaggio » 14/10/2014, 20:24
Ragazzi (si fa per dire) scusate l'argomento trito e ritrito.. sabato dovrei montare delle S20 Evo ed è la prima volta in assoluto. Avete qualche buon consiglio sulla pressione da utilizzare?
A costo di far inorridire i talebani old fashion come SBKDuca :) , vi anticipo che di solito tengo un -.1 dalla pressione indicata a libretto e non mi trovo male. Peso del rider: a 3 cifre anche senza casco :)
dallemark
Re: Consiglio pressione gomme
Messaggio » 14/10/2014, 21:03
io viaggio a 2,2 davanti e 2,5 dietro montando Sportsmart all'anteriore e Roadsmart al posteriore
fil
Messaggio » 15/10/2014, 11:15
Ho già montato le S20evo e sono come le Dunlop di serie, non cambia niente,a mio avviso e non solo, le Mr7 che tengo a 2 dietro e 2.2 davanti vanno meglio.
andreajsp
Messaggio » 15/10/2014, 13:59
Le Metz M7 post 2.0 ant 2.2 :shock:
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
sbkduca
Messaggio » 15/10/2014, 18:37
non sono talebano... ecchecavolo!! ha ha h hah sulle originali h provato a scemdre ma peggiorano e quindi 2,5 e 2,9 poste sono perfette....a mio dire ovvio.....
poi metterò le scarpette nuove a inizio nuova stagione.. e forse rimetto le stesse della originale...umido o caldo sono un ottimo connubio a mio parere.. provate le SP pirelli.. ma ma... incredinili come piega e tenuta ma si scakdano lente e se becco umido piango:!::. ergo.. no sorry...già dato!:!:!:!:.
Alf67
Messaggio » 15/10/2014, 19:03
Duca, sai che ti devo dar ragione. Ho provato le pressioni che usa Mark ma non mi trovo niente specialmente davanti. Certo che gonfie e strade dissestate non è proprio il matrimonio perfetto!
Proverò a calare per gradi!
Grazie a tutti
dallemark
Messaggio » 15/10/2014, 19:18
...e dire che a parte il Duca sono quello che tiene le pressioni più alte....
sbkduca
Messaggio » 15/10/2014, 19:22
dallemark ha scritto:...e dire che a parte il Duca sono quello che tiene le pressioni più alte....
dalle!!!! .... si parla di presisni gomme non del pisello!!!! ha ha hah ah a hh a senno data la mia età sono LOWPRESSURE!!!:!: aha h aa hah ah h a ha ha ha ha ha hah ah ah ah
dai facciamo birrata ecchecavolo....sai che minchiate e che risate!!!!...
dallemark
Messaggio » 15/10/2014, 19:25
:clapclap: :clap:
Alf67
Veramente soggettivo al massimo !! Il davanti non lo sentivo proprio. Mi sarei fermato a gonfiarlo dalla disperazione. Dietro invece riuscivo a conviverci. Mah!!
Cmq sono curioso e voglio fare qualche test.
Alf67
Messaggio » 15/10/2014, 19:39
Sulla pressione della birra scommetto che siamo tutti d'accordo!! :)
sbkduca
Messaggio » 15/10/2014, 19:42
Alf67 ha scritto:Sulla pressione della birra scommetto che siamo tutti d'accordo!! :)
rutto liberooooO!!!!!
Massagp
Messaggio » 15/10/2014, 23:45
Guardate qua...
http://www.dunlop.eu/dunlop_euen/mc/tyr ... =-1&rim=-1
Per Rc8... ma assimilabile alle nostre moto...
Pressioni originali... secondo me da sbarco in Normandia... Diventano gommoni e non pneumatici da moto comunque basta interpretare la differenza tra Rc8 e Sd 1290 per capire quanto siano sballate le pressioni per la nostra moto... Forse sono pressioni da viaggio per moto cariche e con passeggero... ma da 2.3 a 2.9 al posteriore passa davvero un abisso...
lelucciovostro
Messaggio » 16/10/2014, 7:38
Roadsmart 2 non sono le sportsmart 2...le nostre sulla SDR sono le sportsmart2 e dunlop le da a 2.5 e 2.9 esattamente come le danno in ktm da libretto!!!
Perché dovrebbero darti un informazione sbagliata???poi se vuoi mettile aNche a 1.1 ma vanno a 2.5 e 2.9...io cosi le ho e cosi sn perfette...a 2.3 il posteriore ti comincia a pattinare come un pattino sul ghiaccio, ma ognuno poi é libero di fare quello che vuole...di certo ne in Dunlop ne in ktm hanno interessi nel farti sbagliare pressione e soprattutto non sono pressioni scritte da macellai (senza voler togliere nulla ai macellai)!!!
dallemark
Messaggio » 16/10/2014, 8:41
infatti sono io che ho fatto un mix...
...Sport all'anteriore e Road al posteriore
E dietro tengo a 2,5 anche perché spesso ho il passeggero...
P.S. è un mix che per l'uso che ne faccio io è perfetto: 60% su e giù dai passi tra Bologna e Firenze, 10% autostrada e 30% viaggi e ferie con passeggero. Guida veloce ma pulita senza staccate assassine.
Arrivo a 7/8000 km e sono finite assieme, con tenuta molto buona sia anche a gomma fredda e consumo regolare.
Massagp
Messaggio » 16/10/2014, 12:01
Hai ragione, ho confuso le gomme :cry: :cry: :cry: È la vecchiaia galoppante ormai... Comunque il le tengo a 2.3 - 2.5 e vanno piuttosto bene. Scivolano quando si scaldano indipendentemente dalla pressione. Provato e riprovato, scivolano anche a 2.9 quando sono calde...
fil
Messaggio » 16/10/2014, 13:13
La KTM sa,che la moto potrebbe essere usata da 2 persone sui 100 kg con valigie e per evitare problemi consiglia quelle pressioni,io la uso solo sono 70 kg e non carico niente prediligo la sicurezza quindi più bassa e' la pressione maggiore e' la superficie d'appoggio =più sicurezza,
Altro discorso la guida in pista,li sai che non ci sono buche crepe ecc.ecc.e comunque le pressioni consigliate sono più basse di quelle dettate da KTM.
Con 2,2 avanti e 2 dietro l'unico neo e' che copia di più per il resto tutto ok anche tirando.Lamps.
lelucciovostro
Messaggio » 16/10/2014, 15:25
La KTM non sa e non fa di testa sua su l uso dei pneumatici ma si attiene alla casa madre del pneumatico che testa e studia i propri pneumatici per il loro migliore impiego...ergo se vai sul sito Dunlop...quelle pressioni sono le stesse su tutte le moto...stradali o naked che siano...e sinceramente non credo che magari un R1 o quantomeno un CBR sia studiato per bauli o zavorre varie...poi fate voi!!!
dallemark
Messaggio » 16/10/2014, 16:37
la discussione sulla pressione gomme esiste da quando esistono gli pneumatici...alla fine è anche un poco soggettivo e dipende moltissimo dal tipo di guida e dal carico.
Solo una cosa è certa: Dunlop ha carcasse più rigide e quindi rispetto ad altre marche si può ben calare la pressione....le ultime Sportsmart sono però un poco meno rigide.
liam
Messaggio » 16/10/2014, 17:45
2.3-2.4 ant 2.5-2.6 post...
Alf67
Messaggio » 16/10/2014, 18:04
L'istinto mi dice ant 2.4 e post 2.7-8. Secondo me una giusta via di mezzo per il mio stile tipo cancello semiautomatico!
Skorpio68
Messaggio » 19/10/2014, 8:05
2,5 davanti
2,9 dietro
Ps. Fanno veramente cag...are queste gomme.......
sbkduca
Messaggio » 19/10/2014, 9:13
Skorpio68 ha scritto:2,5 davanti
2,9 dietro
le originali ?-.... io le trovo spaziali per il corretto uso tra caldo e bagnato e umido.....ho sepre montato rosso SP ma mia immpressione è che le origianli sono davvero belle e ripeto hanno un connubio su vari terreni raro da trovare.... cavolo CACARE non direi proprio anzi assolutamente no, difatti le rimonto...credo proprio, ho fatto 5800 km.... usate bene e sono al limite ma 5800 km x me sono incredibili,.. credevo c he oltre i 3/4ooo morisserno invece nulla.. sono quasi sempre in due e arrivo da gare open europa quindi guido allegro a meno di non essermi rincoglionito...
Skorpio68
Messaggio » 19/10/2014, 11:18
2,9 dietro
Se vuoi ti spiego la mia considerazione, una gomma che a caldo scivola troppo, su una moto del genere non è il massimo, e non ti parlo di scivolare a gomma inclinata, ma in rettilineo....alla mia tenera età di 46 anni, ne ho provate di gomme, ma con questo difetto, non trascurabile, no. A parte questo, gli altri aspetti di queste gomme, sono senza infamia e senza lode. A mio modesto parere.
gomac2000
Messaggio » 19/10/2014, 12:27
Io sinceramente le originali le trovo ottime ma solo a determinate pressioni.. Io uso 2.5 ant e 2.7 post.. Se le lascio più basse di pressione scivolano troppo..
Alf67
Messaggio » 19/10/2014, 12:52
Mi riservo di provare le S20 ma sono d'accordo con il Duca quando dice che vanno bene in tutte le condizioni. Negli ultimi 2 gg ho trovato sole, bagnato e pioggia battente e non mi sono mai sentito in pericolo. Inoltre oggi hanno compiuto 5100 km! Cacare proprio no!
2.4 e 2.8 scarso
Ultima modifica di Alf67 il 19/10/2014, 18:20, modificato 1 volta in totale.
fedro
Messaggio » 19/10/2014, 13:17
In generale, le pressioni basse aumentano molto il consumo delle gomme. Di solito si usano in pista, specie al posteriore, per aumentare un po' l'aderenza, ma è tutto da vedere se ciò sia conveniente su strada. Le pressioni troppo basse all'anteriore (tipo 2 atm o inferiori) non si usano neanche in pista e appesantiscono solo lo sterzo.
Detto ciò ogniuno è libero di fare come meglio crede :D
Skorpio68
Messaggio » 19/10/2014, 13:41
fedro ha scritto:In generale, le pressioni basse aumentano molto il consumo delle gomme. Di solito si usano in pista, specie al posteriore, per aumentare un po' l'aderenza, ma è tutto da vedere se ciò sia conveniente su strada. Le pressioni troppo basse all'anteriore (tipo 2 atm o inferiori) non si usano neanche in pista e appesantiscono solo lo sterzo.
Quoto
dallemark
Messaggio » 19/10/2014, 17:19
nessuno mi crederà ma la Roadsmart II che monto al posteriore (mantenendo la Sportsmart II all' anteriore), oltre a durare il 50 % in più non scivola nè a caldo nè a freddo....
Alf67
Messaggio » 19/10/2014, 18:35
Non vedo perchè non crederci. Finite le prossime, voglio provare il tuo mischione!
Skorpio68
Messaggio » 21/10/2014, 16:56
Oggi per l'ennesima volta gomma a caldo scivolava......mi sa che le cambio e che cavolooooo
Alf67
Messaggio » 26/10/2014, 12:06
Finalmente ho trovato il tempo di provare le S20 Evo. Fatto circa 200 km di montagna con 8° di media. 2.4 e 2.8. Che dire.....una goduria!!
Se si confermano anche con la pioggia, me le sposo per sempre!
Iscritti connessi: albo82, Baldoz, Bing [Bot], bipbip, dav1977, DrAlen, emanuele46, Giansail, Google [Bot], ingvannu, katana, Majestic-12 [Bot], peanuts68, sampom, zurf
