Cancellazione errori
liam
Messaggioda liam » 13 ott 2014, 0:21
Ieri mentre cambiavo il portatarga mi e' apparso l'errore di una freccia posteriore...qualcuno sa' come eliminarlo???
Grazie in anticipo...
sbkduca
Re: Cancellazione errori
Messaggioda sbkduca » 13 ott 2014, 10:49
schiaccia setting per due secondi e dovrebbe cancellare.. se ben ricordo...
liam
Messaggioda liam » 13 ott 2014, 11:28
Provato...ma nulla...
papipav
Messaggioda papipav » 13 ott 2014, 13:06
Solitamente l'errore viene dato se la freccia non funziona........sei sicuro di aver ricollegato la freccia?
liam
Messaggioda liam » 13 ott 2014, 13:51
Sto allestendo la moto per la pista e le frecce non ci sono...volevo capire se potevo eliminare l'errore oppure devo sbattermi con le resistenze...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 ott 2014, 13:58
liam ha scritto:Sto allestendo la moto per la pista e le frecce non ci sono...volevo capire se potevo eliminare l'errore oppure devo sbattermi con le resistenze...
allora ha levato e rimesso subito credo.... ovchio a levare le cose perchè la centralina registra tutto ed alcune cosette non le cancella, ed al primo tagliando ufficiale scarica diretta sulla scheda KTM.... poi rischi casini per eventuali garanzie.
su quali piste scusa ... posso sapere.. ? ciao grazie..
liam
Messaggioda liam » 13 ott 2014, 14:03
Vallelunga!!!
biondob
Messaggioda biondob » 14 ott 2014, 19:34
Io quando tolgo il portatarga, e quindi anche le frecce, mi segnala solo luce targa, ma spingo set e scompare, rimane però nella schermata delle anomalie.
Non ho mai provato però a mettere la freccia (con il pulsante al manubrio) senza le frecce montate, non è che hai il pulsante della 4 frecce azionalto???
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
stefano76
Messaggioda stefano76 » 14 ott 2014, 19:53
sbkduca ha scritto:ovchio a levare le cose perchè la centralina registra tutto ed alcune cosette non le cancella, ed al primo tagliando ufficiale scarica diretta sulla scheda KTM....
Figa non sei più neanche padrone della tua moto....ma che vadano a .....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 ott 2014, 20:22
si esatto stefano... fino alla scadenza della garanzia son stronzi... però devi apere che il 13% delle garanzie della KTM erano aiuti dati da concessionari ad amici e cosette del genere.. ergo...evidentemente KTM si è rotta le palle... pensa che ogni operazione viene messa in database ed hanno report delle tipologie di danni per categorie, cilindrata area geografica kilometraggi in tempo quasi reale.... ergo, si son fatti furbetti sti qui!:!:!
