Luketriple70 ha scritto:Mi sembra 70!!!
sul serio 70 Nm intendi ????
ciao
Luketriple70 ha scritto:Si ma non sono sicuro al 100%!!!
liam ha scritto:Tenditore catena 70 Nm
ktm08 ha scritto:
brutal ha scritto:Per cambiare la corona devi solo allentare il dado da 17mm posto sul lato superiore del forcellone ...quello per regolare la tensione catena per intenderci .... (Andrà ristretto a 70 Nm)
Spingi la ruota in avanti per allentare tutta la catena ....poi togli i 6 dadi che fermano la corona ...la togli, metti quella nuova e rimonti i 6 dadi (questi della corona non ricordo la coppia di serraggio) poi ritendi la catena e blocchi il dado sul forcellone
andy_s ha scritto:brutal ha scritto:Per cambiare la corona devi solo allentare il dado da 17mm posto sul lato superiore del forcellone ...quello per regolare la tensione catena per intenderci .... (Andrà ristretto a 70 Nm)
domani o dopodomani vado dal mecca e vedo come fare
si ma se non togli il dado lato catena come fa a passare fuori la corona?????
comunque grazie molte per le info
salutoni
kion1979 ha scritto:Ragazzi ho una domanda, all’atto pratico se monto una corona +2 denti la catena come
Lunghezza basta?
pol-triple ha scritto:Mi pare che qualcuno ha scritto in un post che ha montato una con denti +1 e che allentando al massimo la catena ci stava a misura....probabilmente +2 fa difficoltà ad essere montata senza cambiare catena. Spero di non aver letto male.
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
