improvvisi spegnimenti
Alex690
Messaggioda Alex690 » 29 set 2014, 12:38
Salve non sono nuovo del gruppo ma sono nuovo su questa moto infatti sabato scorso ho dato dentro la mia 690 x prendere la bestia..... Per ora stò in rodaggio quindi non mi pronuncio sulle doti del motore che comunque ha una bella linearità di marcia e leggendo vari argomenti relativi a questa moto ho controllato i vari problemini di cui parlate ma sulla mia tutto ok per ora...... Invece ne ho uno nuovo da porre alla vostra attenzione..... La moto quando é al minimo di carburante (riserva) nelle frenate o nei movimenti repentini si spegne... :? :? Cioè quadro funzionante contagiri che va giù e devi riavviare...... Con la benzina dentro tutto ok.... Mi é già successo 2 volte...a voi??? Oggi intanto vado a riferire in conc.......
gomac2000
Re: improvvisi spegnimenti
Messaggioda gomac2000 » 29 set 2014, 13:26
Io ho quasi 5000 km e per ora mai successo.. C'è anche da dire che in riserva ci sarò entrato due volte forse.. Ho la tendenza a fare sempre rifornimento quand mi segna ancora circa 60 km di autonomia .. giusto per evitare sorprese..
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 29 set 2014, 13:45
gomac2000 ha scritto:Io ho quasi 5000 km e per ora mai successo.. C'è anche da dire che in riserva ci sarò entrato due volte forse.. Ho la tendenza a fare sempre rifornimento quand mi segna ancora circa 60 km di autonomia .. giusto per evitare sorprese..
arrivo a 20Km e non si ferma... quindi fino a 20Km io so che la mia funziona.... sotto i 20Km non mi azzardo.
sbt
Messaggioda sbt » 29 set 2014, 14:07
Provato ad arrivare 2 volte a 0 km segnati, mai successo
liam
Messaggioda liam » 29 set 2014, 15:28
Anch'io sono arrivato a 0 un paio di volte...nessun spegnimento...
Alex690
Messaggioda Alex690 » 29 set 2014, 16:01
Sono stato dal conc e mi ha detto che non é normale, di fare ulteriore prova e poi portargli la moto :| comunque a me lo ha fatto quando segnava autonomia di 30km circa.....proverò...
liam
Messaggioda liam » 29 set 2014, 18:56
Alex fai questa prova...se già' non l'hai fatta...resetta una delle due voci viaggio tenendo premuto Set....vedrai che l'autonomia non verrà segnata...dopo 15 km tornerà' tutto ok...vedi se così ti fa lo stesso difetto...
xdavizx
Messaggioda xdavizx » 30 set 2014, 14:31
Mai successo
fil
Messaggioda fil » 30 set 2014, 14:59
Mai successo.
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 30 set 2014, 19:10
Arrivato anch'io sui 20, mai successo.
