Pedane per la SD1290
Alf67
Messaggio » 22/09/2014, 17:05
Ciao ragazzi,
non so voi ma io proprio non mi trovo con le pedane di serie. Intendo dire che sono troppo scivolose. A parte il gruppo completo es: Gilles, LSL etc sapete chi produce le sole pedane con adattatore?
Io ho trovato solo Puig ma non sono disponibili.
Qualche buon consiglio?
lelucciovostro
Re: Pedane per la SD1290
Messaggio » 22/09/2014, 18:53
Pedane le Powerparts sono fantastiche altrimenti prova a montare degli arretratori regolabili, dal 26 settembre sono disponibili sul sito www.raceroxx.de alla cifra di 89'90 € piu spedizione ed hanno una miriade di regolazioni, io acquisto spesso da loro e la loro qualità é superiore alla media, gia li ho ordinati dovrebbero spedire lunedi prox, dacci un occhiata magari arretrando le originali trovi un assetto che te le faccia risultare meno scivolose...
Alf67
Messaggio » 22/09/2014, 19:04
Ok grazie, ci faccio un pensierino però non sono molto convinto. Ero abituato alle LSL e mi trovavo veramente bene come grip.
proprio ieri ho ordinato le leve da Racefoxx. Gira e rigira sono quelle che mi convincevano di più. Dovrebbero arrivare in settimana
Alf67
Messaggio » 11/10/2014, 17:34
Sentito la LSL. Dicono che tra circa 3 settimane dovrebbero mettere in vendita adattatore e pedane. Immagino per l'EICMA
Le trovate qui http://www.lsl.eu/php/index.php#produktgruppeliste.php?pgkuerzel=Rastenkoerper
dallemark
Messaggio » 13/10/2014, 7:45
lelucciovostro ha scritto:Pedane le Powerparts sono fantastiche altrimenti prova a montare degli arretratori regolabili, dal 26 settembre sono disponibili sul sito http://www.raceroxx.de alla cifra di 89'90 € piu spedizione ed hanno una miriade di regolazioni, io acquisto spesso da loro e la loro qualità é superiore alla media, gia li ho ordinati dovrebbero spedire lunedi prox, dacci un occhiata magari arretrando le originali trovi un assetto che te le faccia risultare meno scivolose...
leuccio...ti sono arrivati gli arretratori ?
Come vanno...?
Anche io trovo le pedane di serie troppo avanzate e vorrei montarli...hai trovato qualche problema?
Alf67
Messaggio » 13/10/2014, 19:08
Interessano molto anche a me. Attendo con ansia vs feedback
lelucciovostro
Messaggio » 13/10/2014, 23:09
Arretratori arrivati...ma non li ho ancora ne visti e ne scartati perché sn fuori per lavoro...rientro sabato...appena posso aggiorno tutti cn foto ed eventuale recensione prodotto!!!
dallemark
Messaggio » 14/10/2014, 0:10
mi sembrano fatti molto bene e permettono diverse regolazioni, li hai presi nel loro sito (89 euro + 10 di spedizione), quanto tempo hanno messo ad arrivare ?
lelucciovostro
Messaggio » 14/10/2014, 0:53
Si presi sul sito racefoxx spediti il 31 settembre arrivati venerdi 10...nn vedo l'ora di vederli ma torno sabato...cazzarola...si per le regolazioni effettivamente hanno piu possibilità di quelle originali Powerparts e poi cn 100€ te la cavi...ho gia preso parti in carbonio da loro e la qualità e la trama del carbonio opaca è la stessa di quella Akrapovich...se buon sangue non mente dovrebbero essere prodotti di qualità molto validi...vi aggiorno appena rientro!!!
ktm08
Messaggio » 14/10/2014, 6:56
Io li ho da un 20ina digiorni,e mi trovo bene con le gambe piu aretrate.Sono fati bene,le viti da fisagio le ho dovuto accorciare, bisonga un po giocare con leva cambio per adatare ala gamba.Gli tubi del freno posteriore restano un pocino tropo tesi,ma ho pesato gia piu di 1000 km e non chi sono problemi.
scusate per il cattivo italiano
http://www.youtube.com/watch?v=NdHKd9W4jNE
dallemark
Messaggio » 14/10/2014, 11:26
dimmi un po'...i tamponi paratelaio che hai montato in quella posizione danno fastidio ai piedi? Hai adattato qualche tampone aftermarket...? dacci ragguagli...
Io ho preso quelli della RG (tedeschi) ad un solo punto di fissaggio ma sono impossibili perché nella posizione classica interferiscono con le tibie/ginocchia.
E allo scarico che hai fatto...? Solo collettore ?
ktm08
Messaggio » 14/10/2014, 12:34
I tamponi sono dela vechia SD990,un po gli ho adatati e mi vano bene e non dano fastidio a i piedi.
http://www.gsg-mototechnik.de/
ktm08
Messaggio » 14/10/2014, 12:41
Allo scarico non ho fato niente,comperato un pezo di queli che si metono ala chima di scarichi per auto (15 €) e lo ho montato.
dallemark
Messaggio » 14/10/2014, 16:34
allora provo anche io a mettere i tamponi che non riesco a utilizzare nella stessa posizione...
...per lo scarico mi piacerebbe fare la stessa cosa (e i decibel rimarrebbero più o meno gli stessi) ma qui in Italia con le forze dell'ordine sarebbe un bel rischio....
Alf67
Messaggio » 14/10/2014, 18:48
Sai che secondo me non hai montato il piattino che sposta il serbatoio verso la pompa freno. Ricordo di aver visto il montaggio su Youtube e si vede un piattino in acciaio.
Ti ringrazio per aver svegliato la scimmia!! :)
ktm08
Messaggio » 14/10/2014, 19:37
Ha !Eco perche mi sono rimaste dele viti! :shock:
ktm08
Messaggio » 14/10/2014, 19:40
dallemark ha scritto:allora provo anche io a mettere i tamponi che non riesco a utilizzare nella stessa posizione...
I decibel sono molti di piu,ma ho optato per questa soluzione perche in 2 minuti se ocore meto tuto in originale.
lelucciovostro
Messaggio » 24/10/2014, 19:09
Oggi ho montato gli arretratori e anche a me sono avanzate 4 piccole viti e due bulloncini ma di piattini nessuna ombra e confermo anche io che la parte del cablaggio del freno rimane in tiro, e comunque anche montando un piattino i 2 cavi che vengon da davanti rimarrebbero in tiro, inoltre 2 nelle 4 viti che collegano gli arretratoti al telaio sono troppo lunghe ed una tocca dentro il telaio dove e` agganciato lo scarico e l`altra dall`altro lato sporge di 5mm ma non causa nessun problema se non quello di avvicinarsi alla catena...ma rimane ancora oltre un cm di spazio ed in nessun caso darebbe fastidio, domattina cambio le 2 viti esagonali M8 a testa svasata da 30mm con 2 da 25mm e risolvo, oggi le ho anche regolati abbastanza bene, domani a serraglio finito faccio un bel giretto e recensisco il prodotto...comunque già così a freddo la posizione di guida mi piace, logicamente un pochino più sportiva senza pregiudicare la comodità`!!!
sbkduca
Messaggio » 24/10/2014, 19:16
in croazia magari non ti fermano ma in italia se fai cosi ti arrestanO!::!::! ergo... impossibile...x noipurtroppo.
lelucciovostro
Messaggio » 24/10/2014, 20:53
Alf67 ha scritto:Sai che secondo me non hai montato il piattino che sposta il serbatoio verso la pompa freno. Ricordo di aver visto il montaggio su Youtube e si vede un piattino in acciaio.
su youtube ricordi dove alf67??? non trovo nulla!!!
lelucciovostro
Messaggio » 24/10/2014, 20:55
ktm08 ha scritto:Ha !Eco perche mi sono rimaste dele viti! :shock:
ktm08 ma a te e` arrivata la piastrina e il bussolotto che si vedono nell`immagine 6 e 7 delle pedane sul sito racefoxx???a me non sono arrivate!!!
Alf67
Messaggio » 24/10/2014, 21:02
Sor Lello eccolo qua!
Mi raccomando la recensione
https://www.youtube.com/watch?v=yOFvwl0oS78
xdavizx
Messaggio » 26/10/2014, 8:33
molto belli ,ma la pedana originale(dove si poggia il piede) x me e un po scivolosa , nessuno ha cambiato solo il pedalino
Alf67
Messaggio » 26/10/2014, 12:03
Xda....: io sto aspettando questi Sigg qui
Le trovate qui http://www.lsl.eu/php/index.php#produkt ... tenkoerper
xdavizx
Messaggio » 26/10/2014, 13:45
Ok grazie ,aspettiamo :shock:
ktm08
Messaggio » 26/10/2014, 18:30
No!
ktm08
Messaggio » 27/10/2014, 12:39
Oggi ho mandato un e-mail a Racefoxx e dopo un ora hano risposto che si scusano e mandano subito i pezzi mancanti! :D
lelucciovostro
Messaggio » 28/10/2014, 5:30
Anche a me, peccato che non ce li hanno disponibili...o ce l hanno con me o non lo so, hanno risposto che mi avrebbero mandato subito le parti e che poi però al momento non erano disponibili, fammi sapere quando ti spediscono...PS le carene me le hanno slittate ancora di altre 2 settimane e stiamo a 14 settimane dal pagamento...
liam
Messaggio » 28/10/2014, 10:05
Come perdere clienti...
ktm08
Messaggio » 06/11/2014, 10:21
ktm08 ha scritto:Oggi ho mandato un e-mail a Racefoxx e dopo un ora hano risposto che si scusano e mandano subito i pezzi mancanti! :D
Oggi ho un po meglio leto e-mail, e scrito che mi mandano subito se mi ocore solo la piastrina,il busoloto sara fra due setimane.
lelucciovostro
Messaggio » 06/11/2014, 13:25
ma ti hanno spiegato a cosa serve il bussolotto???o già lo sai???io uno l ho ricevuto già per mettere sul leveranno del cambio per allungarlo, un altro sinceramente dove va messo???
ktm08
Messaggio » 06/11/2014, 13:35
Credo che questo che manca e piu corto e va usato quando la leva del cambio sia tropo in baso in certe pozicioni nel montagio dele pedane.
lelucciovostro
Messaggio » 06/11/2014, 14:05
giusto non ci pensavo, grande ktm08...grazieeeeeeee
Alf67
Messaggio » 13/11/2014, 21:17
Massagp
Messaggio » 13/11/2014, 23:58
Iscritti connessi: andbus, Arvy77, Bing [Bot], dadi73genova, elleR, EmaTriple, Gherbin01, ginogeo, giucav, Matteo_Harlock, michelefe, MSNbot Media, spiman
pedane x ktm superduke 1290       pedane ktm super duke 1290      arretrare pedane su ktm exc
