raccordo arrows catalitico o no...
sbkduca
Re: raccordo arrows catalitico o no...
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 8:30
Mattia... non dico arrows merda... figurati era mio sponsor nelle gare.. ma dico che nelle moto odierne anche unaminima modifica non va bene.... poi mi sono informato eccome mio caro,... ho chiesto run su banco ma non ne hanno.. ho chiesto mappe alternative ma non ne hanno e nelle indicazini non si parla di perdite disastrose di coppia.. credimi ,... se metti un tubo vuoto è identico....
fino a 5 ani fa si poteva giocare con i motori e cosette dle genere ma oggi come oggi son cazzi perchè i progettisti fanno dei lavori di equilibruio spaziali...
credevo che avendo il catalico la cui volumetria è identica all'orginale potessi si perdere qualcosina.. ma qui si è perso tutto, credimi fa schifo.... io non credo abbiamo mai messo al banco un 1290 con il loro raccordo,.. se lo avessero fatto avrebbero visto la merda che usciva ed avrebbero alemno scirtto che si doveva comunque rimappare tutto e nessuno ha la mappa oltretutto.. ergoo direi MERRA davvero!:... Ho altri scarichi arrows ma su smr 990 r e 690 r ed alro ma son meot non cosi elettroniche come il 1290.... alcunbi anni fa mi facevo i termninali da solo in magazzino con piegatirci e lamiera.... ergo due cosette le so fare,.. ho tatto anche un telaio.... ma devo dire che tra teoria ingegneristica e pratica servono molte prove su strada... un casino,. ma il telaio rimane li,.. tubolare modello <spondon x <r1 del 1999,... bello, incredibile... ma troppo rigido,...si impara ovvio.
Quindi.... da oggi si chiudono i giochi motore e centralina e cose del genere.. non ha senso,.. nessun after market è in grado, neanche Akra , di fare meglio dell'originale,.. avevo visto cose del genere verso la fine del 2009 su R1 messe pista dove tiutto lo scarico con filtro e mappe non portavano oltre che 3/4 cavallini....verso i 10500 rpm.... una merda anche quella perchè dopo 4000 eu spesi avere indietro 4 cavallini in cielo a chge serve,. poi purtroppo la moto era cosi magra di base da fare spavento.... la sensibilità ai cambi di condizioni era immane e nonostante mappe a iosa e buon mecca erano dolori veri, troppo puntosa... troppo aggressiva senza linearità... addirittura la rampa del motore ovvero la sua accelerazione sotto carico aveva discontinuità locali su circa tre punti in mappa.... spaziale il casino!::!:!
<la me spiace ma amen... si ho sentito anche io due persone con akra completo,.. delusissime.. molto rumore e poi la moto sotto i 6000 rpm è morta..... ergo va bene solo per gioco pista e forse...ergo... non tocco più nulla del genere,... son troppo elettroniche per giuda:!:!:!!::
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 9:04
Brutal... forse sono stato troppo direto ma ARROWS la amo.. la ho su altre moto NON LA >COND>ANN>O >CI MANCHEREBBE.... solo che la perdita di prestazioni è cosi palese ed evidente che se avessero fatto delle prove al banco avrebbero visto il disastro ed alemno avrebbero scritto SERVE > RIMAPPARE O ALTRO.. non sostituibile all?originale senZA NESSUN INTERVENTO... ECCHECAZZO...
se qualcuno lo vuole è li...
il risultato se avesse prodotto u nmeno 5% sarebbe stato ok.. lo risolvevo in altro modo ma con un meno 20% ed oltre.. credimi BRUTAL va meno del mio SMR 990 R.... è deludente da morire,..addirittura ho portato perosna dietro senza dire nulla e dopo 5 minuti mi ha chiesto che era successo alla moto.. sembrava un 600.
quindi capisci che pur dicendo ottima qualità di fattura del prodotto il risulttao funzionale FA CACARE ALQUANTO... ma molto molto molto... x dirtela è la prima volta dopo 52 anni che riporto un pezzo del genere alla casa, mai capitato prima... mai!::!:!:
ripeto che ARROWS in generale fa ottimi prodotti ma la tecnologia è cosi sviluppato nelle case che purtroppo non ci stanno piu' dietro....servirebbero studi, moto in prestito, accesso ai dati veri di prgettazione e test su dtrad che DUBITO MOLTO CHE CHIUNQUE ABBIA CERVELLO E SENSO FAREBBE in una azienda after market.
>Ecco perchè il mercato delle moto e dell'afert market sta morendo.... pensa che se sostituisci la lampadina del faro del 1290 la centralina segnala errore e devi cercare una lampada particolare delle philips. 4h da 55w ... senno altre con identiche specifiche fanno attivare emergenza.... immagina tu!!!!!
mi ricordo che una volta si levavno i tubni di scarico... si mettevano collettori e si svuotavano i terminali arccorcialndoli ma tenedo il volume di lana dentro e si ricarburava grassa un pelo eppoi si giocava con anticipo.. etc... ora NON PUOI FAR>E NULLA.....
addirittura ho cheisto a ktm come caxxo faccio ad alzare il minimo del 1290 xchè a mio parere è basso...alemno per me...e mi hanno risposto che la mia manovra di dare mezzo giro al cavetto di arrivo ai carb,.(opss gruppo iniettore) non serve perchè i sensori riazzerano elettronicamente ogni differenza di battuta o altro e NON ESISTE MAPPA ATTUALE PE>R >MODF>ICARE UN CAXXO!::!:!:!:
dimmi tu se è possibile... perdio..!!!
stiamo andando verso il tutto elettronico... faccio altro esempio,... ho chiesto di avere schema del RBW x avere più sensibilità del gas che è lasco e impreciso di ca +-0,5gradi,..... sai cosa mi hano detto..? NON FARANNO MAI NULLA DI PIU' PRECISO PERCHE' NON SERVE CON IL CONTROLLO DI TRAZIONE,... BASTA GIRARE UN POCO DI PIU' IL GAS E VEDI CHE IL TC METTE TUTTO A POSTO,.. QUINDI IL PELO DI GAS NON SERVE PIù....
sti caxxi e vaffanculo.... se non ci credete mettetvi a 4000/5000 rpm i 3 o 4 e levate gas,.. vedrete che per 3/5metri la moto non decelera,... ma il motore spinge ancora.. e vaffanculo....!::!::!. serve a bruciare i gas incombusti a iniettore chiuso ed abbattere pollution aria..
oppure se volete provare a dare il doppio colpo di gas che si usava er dare giù tre o quattro marce...vedrete che il secondo colpo di gas non fa molto perchè tra il primo ed il secondo il motore rimane idle.. e se mettete registratore alla centralina si vede che gli iniettori danno spruzzata al 30%.. proprio per tenere giri alti.. ergo,... provate adesso un SMR 990 R e vedrete che differenza...
addirittura... cambia anche la guida,.. xchè se usate elettronica potete gfiocare son l'angolo di inclinazione sulle mappe disponibili in Traction Control... iniziate curva veloce con guida stradale sportiva... tenete gas in trazione sui 6000 rpm.... dopo la corda di poco quando state aprendo il gas e molto passate a guida motard,.. moto molto inclinata e voi sotto e vedrete che la centraklina taglia ancora.. quindi avrete la moto che chiude la curva più stretta in uscita... e rallenta accelerazione....
impressionante.. non avevo mai guidato cosi usando il TC e gestendo la trazione tra guida std e Motard.... fa impressione, è il simbolo dei tempi che cambiano,....ed io a 52 annetti facio fatica a cambiare approccio,... o meglio, mi costa rotture di palle.. che non gradisco cavolo.
ma il tempo avanza.. e non si puo' tornare indietro .. mai... ricordo con gioia il mio vecchio RG gamma 500.... vacca maiala,.. x carburalo erano cazzi ma meno dei 250 aprilia... per giuda ma quando andava bene era una moto... apri e vai , chiudi e scali..freni e fai stoppies..esageri e sscoda...
ora il 1290 in modalità ON su tutto perdio non scoda neanche se scal 4 nmarce e pesto il posteriore.. mi sembra la moto di qui quo e qua....perdio,... quando ti accorgi di questo significa che hai tropoo tempo alle spalle e poco davanti... perdio!...
Io che ho sempre odiato gli impainti elettrici,.. io che quando mettevo impianto gara fatto di forse tre fili. GODEV>>>O A RICCIO.. adesso vedo le pagine dell'impiento elettrico ed elettronico del 1290 mi viene l'orticaria:!:!:!::!:!:!
RIDATEMI LE MIE MOTO CAXXO CAXXO CAXXXO.. VI DO TUTTO LO PILU CHE VOLETE MA RIDATEMI LE MIE MOTO CAXXO!!!!
poi il 1290 è bellissimo da guidare ma additittura il mio passeggero che ha fatto pista con me e da 30 mni segue anche nelle cazzate..( TT isola di man?)... tra 1290 e SMR990 R.... dice che la prima è una moto da bimbiminchia la seocnda una moto da spettacolo.. ed io purtoppo e con un poco di rammarico credetemi devo darle ragione,... se volete vedere unavera moto .. una delle ultime amio parere... fate cosi:
a) mettete 1290 tutta OFF.. ma tutta tutta.. anche ABS...e guidatela
b) prendete R1 serie 1999/98 e guidatela
nonesiste confronto amio parere,.. la prima ha molto di più ma è pulita, lineare... elettrica oserei dire.. la seconda FATEVI IL SEGNO DELLA CROCE,... ecco mi piacciono quelle robe li...io vi farei guidare l amia vecchissima ( magari andasse ancora ebne) kawa 750 bara volante... ah haha hahah ah ah ah era una cosa da spettacolo,,,.. 240 km/h..... ma sto esagerando quella era la preistoria....la preistoria... cavolo.
mi rimane adesso solo il pignone z-1,.... cavolo risparmio un dente di pignone.. meno 10 grammi?.. hahahahhhhahahahah cretino che sono.. ma il mio passeggero mi ha detto che se voglio eliminare i 4 kiletti del bombolotto basta chemi metto a dieta e torno ai miei 68 kili di quando ero bello e giovane... hah a hah IKBECILLE>>!!!!!
viva arrows ed AKRA....... ciauzzzzz
un saluto a tutti e se trovate una soluzione per rimediare al raccordo arrows son qui.:!:!: ciauzzzzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 9:06
papipav ha scritto:Io ho montato il silenziatore akra ,un decat acquistato in Germania e il filtro aria.....poi ho portato la moto dal conce e mi hanno mappato la moto con l'unica mappa esistente.......ed è quella del completo akra......conclusione la moto faceva schifo.....rimappato originale e poi l'ho provata sempre con il decat montato.....conclusione la moto va benedissimo da fredda, ma appena si scalda bene bene fa schifo, rimontato il cat originale va bene, le prestazioni non sono cambiate per niente benché abbia filtro e terminale, l'unica cosa che adesso che l'aria è più fresca la moto scoppietta al rilascio.
PAPIPAV QWUIOTO TUTTO... SOLO UNA MAPPA E ALTRE DUE PERSONE CHE HANNO AKRA COMPETO LO STANNO RIVENDENDO.. PER USO STRADA FA CACARE!!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 set 2014, 9:07
Mi disp SBK anche se sono di Roma mi piacerebbe incontrarci perché so che potrei imparare un mare di cose semplicemente facendo un uscita insieme...magari riesco a organizzare e passare dalle tue parti!!!
Ciauuuuu
lelluccio ho casale agriturismo in VOLTERRA.... ergo ci si puo' vedere li a metà strada.. zona perm oto da psettacolo:!::!:
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 22 set 2014, 9:34
Pinto la moto l'ho presa da Bi&Ti concessionario uff Roma...
La moto é attrrivata ma mi stanno apportando modifiche estetiche sostanziali ergo max lunedì prox ritiro...
SBK...lo prendo come un impegno da parte mia...appena il tempo lo concede organizziamo...a patto che in moto nn mi umilii e mi aspetti...gia ti vedo 1 km più avanti dopo 2 curve...
Ciauuuu belliiiii
PS...data la tua esperienza, credi che se montassi slip-on Akra perderei qlc o no???a me anche che rimanga uguale va bene lo stesso...lo slip-on é senza dbkoller e in più filtro originale sportivo K&N...a tua idea che può uscire fuori???
anouk
Messaggioda anouk » 22 set 2014, 10:09
Mammamia mi sta passando la voglia di comprare la 1290 :cry: :crycry: , accidenti a me che ho venduto l' smR !!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di anouk il 22 set 2014, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Drake
Messaggioda Drake » 22 set 2014, 10:15
bhè ma non mi sembra una novità... uno scarico più aperto svuota in basso... se poi ci metti la parte elettronica..hai fatto la frittata! cmq credo sia solo una questione di tempo... quando riusciranno a mettere le mani sulla centralina si potranno risolvere molti problemi ma bisogna investire tempo e denaro.... alla fine è una moto nuova...
membr1 del Feroce Racing Team
pinto
Messaggioda pinto » 22 set 2014, 10:16
lelucciovostro ha scritto:Pinto la moto l'ho presa da Bi&Ti concessionario uff Roma...
Ok,
io l'ho presa da Milani (sempre a roma), dovrebbe arrivare ai primi di ottobre ... si spera :crycry: :crycry:
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 22 set 2014, 10:55
Si dovrebbero essersi accorciati i tempi di attesa...ktm sta regolarizzando le consegne...passato settembre dovrebbe tornare tutto nella norma, io ho firmato il contratto il 2 luglio...moto arrivata il 15 settembre al conce...
liam
Messaggioda liam » 23 set 2014, 19:36
Sbk...prezioso come sempre...io ero orientato su uno scarico artigianale centralina filtro e mappatura al banco...appena so' qualcosa vi riporto quello che mi dicono...
sd1290
Messaggioda sd1290 » 23 set 2014, 21:42
Ma perché non la lasciate stare come è che tanto su strada il motore bastae avanza a chiunque e vi concentrate su ciclistica e riduzione del peso?
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 23 set 2014, 21:49
Infatti, se leggi il post, la manovra fatta da SBK era mirata all'alleggerimento del mezzo ed all'aumento dell'agilità...non per l' aumento di prestazioni...basta leggere...
Massagp
Messaggioda Massagp » 24 set 2014, 0:23
Voci molto attendibili :wink: mi hanno riferito che da Novembre iniziano a consegnare solo per i concessionari i MOD. 2015, non mi hanno però confessato se ci saranno modifiche o meno alla moto!
Vabbeh dobbiamo aspettare solo un mesetto!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 set 2014, 8:57
Ciauuuu belliiiii
non penso che lo slip on faccia nulla.. anche originale dentro ha solo cartuccia insonorizzante e non pesa quasi nulla... quindi per estetica va benissimo... peso forse risparmi 300 gr.. ma se resta bombolotto non credo nessun problema...
POI HO SENTITO RAFFAELE DI ARROWS, AREA TCNICA, E sono stati cortesissimi...mi hanno proposto di metetre al banco moto e capire assieme.. ma sono di perugia e per me è troppo sbattone ma sono sttai professionali e cortesi come li ricordavo.. purtroppo credo che il problmea sia proprio nel raccordo che non avendo camere di abbattimento velocità non riesce dare la contro-pressione necessaria alle valvole in uscita,.. infatti la sensazione è proprio quella di mettere un vecchio scarico aperto ad una moto stradale,.. si svuota specie ai bassi.
credevo che il catalizzatore per fattura a nido d'ape riuscisse a dare un opportuno ristagno di pressione ma nonse,bra prorpio... forse sarebbe opportuno mettere due filtri a disco con fori di passaggio sfasati come si faceva una volta... ma sinceramente non ho proprio voglio di provare a sbattermi cosi, son vecchietto.
Cmq... il delta di peso in meno si sente bene... ma purtroppo la moto perde il 30% di tutto.... bruttissima sensazione,... sembra un 800 scarso... porcamiseria.
ciauzzzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 24 set 2014, 9:09
sd1290 ha scritto:Ma perché non la lasciate stare come è che tanto su strada il motore bastae avanza a chiunque e vi concentrate su ciclistica e riduzione del peso?
SD1290.... infatti,... proprioc me dici tu...
kvavo 4,5 kiletti... e riportavo almeno poco poco il baricentro verso l'alto cosi da recuperare un poco di manovrabilità... che ho perso mettendo la batteria al litio che pesa ca 5 kili meno ed è a 90cm da terra... perdo peso e molto ma sposto il baricentro verso il basso e la moto perde un pelo di maneggevolezza.
Sto anche montando un pignone con un dente in meno perchè le marce sono lunghe per mio modo di guidare e nei percorsi di montagna sei sempre in prima/seconda..... con un dente in meno si prendono ca 500 rpm.... quindi quasi una marcia... quasi.
Se riuscissi a levare quel maedetto catalitico sarei contentissimo ma non ho voglia di SBATTONI puri... che so che durano 6 m esi per avere cose che stanno inpirdi per miracolo... su alcune cose l'elettronica esagerata crea sempre degli scompensi e delle commistioni di effetti che non sempre operlomeno quasi msi riescono a risolvere.
nche all'estero il gruppo AKRA.... svuota molto, la mappa AKRA non aiuta nulla dicono,... quindi se inpista potrebbe avere un senso ma si strada che è il vero uso dell'SD1290, a mio parere, non serve proprio.
La prossima verisone di SD1290 io la farei con:
a) pali anteriori con regolazioni di precarico e di fattura come il vecchio SD990 R che erano spaziali... mentre quelli di adesso sono proprio economici!:!::!
b) batteria LITIO di serie
c) amm. posteriore regolabile in altezza (le alte velocità possono risparmiarsele... non servono per la strada e sono solo di marketing)
d) bombolotto meno complesso..?
e) rilasciare accessi alla centralina da parte di terzi..
f) un dente in meno al pignone o marce più ravvicinate
sarebbe bello cavolo!:!:!::!:!: ciauzzzzzzz
sd1290
Messaggioda sd1290 » 24 set 2014, 18:36
A questo punto ci aggiungerei anche due cerchi forgiati e 2000 € in più per comprarla ma diventerebbe stratosferica
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 24 set 2014, 20:15
condivido in pieno SBK e sd1290, i cerchi sono veramente scandalosi, li ho fatti smontare per essere riverniciati e il commerciante che li ha presi in commissione mi ha fatto notare le imperfezioni che avevano di originale, ed erano nuovi perché la moto ancora non l`ho ritirata...sono rimasto malissimo e quando gli ho detto il prezzo della moto ha sbarrato gli occhi!!! Meritava secondo me quantomeno dei cerchi e delle forcelle di miglior livello!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 set 2014, 21:31
diciamo che su SD cerchi e rforcelle non sono di livello..... potevano fare qualcosa di molto meglio e a cosi non esagerati.. anche se mi chiedevano 500 eu in più li mettevo,...
ho sentito KTM x raccoldo arrows... NON HANNO SVILUPPATO NULLA ASSIEME E NON ESISTE E NON ESISTERA' MAI UNA PAPPA UFFICIALE ARROWS/KTM..... ERGO.... anche negli AKRA hanno messo un bombolotto x compensare la pressione senno troppo vuoto,,......quindi direi che capitolo chiuso!::!: NO ARROWS E DEVO LEVARE PESO DA LATREPARTI SE VOGLIO...QUINDI PIPI E CACCA DA FARE PRIA DI PARTIRE, NON OLTRE 15EU DI BENZA,... NO PASSEGGERO....VIA GLI ATTREZZI OVVIO... PER I CERCHI DIREI DUE FORGIATIO COME SRMR 990 R... CHE SONO SPETTACOLO...
PER IL RESTO.... non saprei proprio... magari un bel serbatoio in carbonio... ma date le forme strane e il numero di sd1290 in italia direi impossibile a meno di prezzi assurdi...ho smontato per curiosità il serbatoio x vedere il materiale e fattura... NON FATELO,... rimarreste stupiti dello schifo di materiale... son perplesso,... amen.. ma anche il v3ecc hio serbatoio della SMR990 R NON ERA UNA BRILLANTEZZA.:!::!:!
CIOAUZZZZZZZ
stefano76
Messaggioda stefano76 » 27 set 2014, 21:15
Sempre più risparmio e sempre più elettronica...e io la moto non la cambio :twisted:
il RBW quando andrà bene come il cavetto allora sarà progresso, per ora chi lo compra è solo una cavia da esperimento per le case.
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 27 set 2014, 23:02
stefano76 ha scritto:Sempre più risparmio e sempre più elettronica...e io la moto non la cambio :twisted:
Secondo me il RBW sul SD va benissimo.
Se il tuo dubbio è quello, puoi preparare l'assegno.... :mrgreen:
