corona piu grande
corona piu grande
Messaggioda xdavizx » 14 set 2014, 10:37
Vorrei cambiare corona con +2 denti,qualcuno ha già fatto???
xdavizx
Re: corona piu grande
Messaggioda fil » 14 set 2014, 11:59
Per me introvabile,quindi ho cambiato pignone con 1 dente in meno che corrisponde a 3 denti di catena senza dovergli mettere mano e mi trovo meglio.
fil
Messaggioda fil » 14 set 2014, 12:07
Scusate ho scritto catena invece di corona :oops:
fil
Messaggioda liam » 16 set 2014, 9:03
Ciao Fil con il pignone -1 le marce basse come sono diventate? Sempre gestibili?
liam
Messaggioda Massagp » 16 set 2014, 12:40
liam ha scritto:Ciao Fil con il pignone -1 le marce basse come sono diventate? Sempre gestibili?
Vai vai montato anch'io pignone -1 e la Bestiolina cambia veramente indole! Si possono finalmente utilizzare tutte le marce e diventa molto molto più divertente.
Puoi usare tranquillamente anche la prima, non decolli di certo!
Massagp
Messaggioda fil » 16 set 2014, 21:52
Quoto Massagp,
Va benissimo,anche al limite gestibile come prima,per me solo vantaggi :D
fil
Messaggioda xdavizx » 18 set 2014, 10:32
Dove l avete trovato il pignone e quanti denti ???
xdavizx
Messaggioda Massagp » 18 set 2014, 13:33
16 denti, concessionario Farioli di Bergamo. Credo sia lo stesso che monta la Rc8
Massagp
Messaggioda mattone8919 » 18 set 2014, 14:44
Ma scusate se mi intrometto... cosa cambia cambiando pignone o corona?
mattone8919
Messaggioda Blackdog » 18 set 2014, 16:11
mattone8919 ha scritto:Ma scusate se mi intrometto... cosa cambia cambiando pignone o corona?
In generale, un dente di pignone "vale" poco meno di tre denti di corona (dipende dai rapporti originali).
Il pignone costa meno, però può essere necessario accorciare la catena; inoltre, se il numero dei denti del pignone scende troppo, la catena può girare troppo stretta.
Blackdog
