cupolino
xdavizx
cupolino
Messaggio » 14/09/2014, 8:23
Ma un cupolino bello!!!???
Blackdog
Re: cupolino
Messaggio » 14/09/2014, 19:17
Non ce ne sono, lascia stare....
brutal
Re: cupolino
Messaggio » 14/10/2014, 18:56
Ancora nulla ? ....
Tenere velocità sopra i 200 km/h ...è dura senza CUPOLINO !! :D
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 14/10/2014, 20:54
solo MRA decente, in alternativa Ermax ma veramente brutto
brutal
Re: cupolino
Messaggio » 15/10/2014, 18:38
Dallemark ..il tuo come ripara?
Alf67
Re: cupolino
Messaggio » 15/10/2014, 19:05
Anch'io MRA e lo considero un buon acquisto. Riesci ad andare a velocità superiori con pari fastidio. Certo che brutto è brutto ma almeno evita i moscerini sotto il cruscotto. Roba da pulire con spazzolino da denti!
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 15/10/2014, 19:21
beh...a me piace pure e fa il suo lavoro, toglie anche molto sporco e ripara un po'...io sono alto 185...la sola cosa negativa è che alle altissime velocità (altissime) fa effetto bandiera, probabilmente lo hanno tolto dal catalogo powerparts proprio per questo.
sbkduca
Re: cupolino
Messaggio » 15/10/2014, 19:27
purtroppo chredo che dato il profilo della SD.. il cupolino è inguardabile a meno di una soluzione a unghia ma stretta stretta e quindi non servirebbe a molto.... purtroppo!:!:!:: quel faro bellissimo NON permette credo una soluzione di continuità decente...mahh vedremo,... certo che sopra i 170 km/h servirebbe anche solo x le sparate,,, mahh vedremo... ho visto anche MRA... ma di profilo e dal davanti mi vien su il peperone dell'anno scorso:!::
magari questo inverno... nelle giornate di merda.... prendo il coraggioa due mani e provo a fare qualcosa... in lasta di alluminio battuto a mano... semplice ma particolare. se mi riesce emi piace idea..( ho già qualcosa in mente ovvio).. poi posto e mi dite la vostra se invece fa cacare anche me.. allora lo tengo come soprammobile:!: aah hah ah a
vedremo...
brutal
Re: cupolino
Messaggio » 15/10/2014, 19:50
Alle altissime velocità effetto bandiera .... Cosa intendi più precisamente ? ...
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 15/10/2014, 21:25
il cupolino è fissato sul fanale...non fisso alla carrozzeria...alleggerisce lo sterzo, ma è inevitabile. Ma si viaggia già a velocità supersonica.....
brutal
Re: cupolino
Messaggio » 22/10/2014, 19:08
Montato CUPOLINO mra ...diciamo che non è bello ma ci può stare e fa bene il suo lavoro ....
Ho notato però prendendo il modello fume' , che la luce dei led del faro fanno riflesso all'interno del cupolino creando una luce fastidiosa di sera o nelle gallerie ....
Ho già provveduto interponendo una paratia in gomma/poliestere tra le staffe che supportano il cupolino e il plexiglas dello stesso ....
Lavoretto pulito e perfetto la luce non fa più riflessi ed inoltre viene chiuso ulteriormente il passaggio dell'aria sotto il plexiglas del cupolino . :D
elleR
Re: cupolino
Messaggio » 22/10/2014, 19:55
brutal ha scritto:Montato CUPOLINO mra ...diciamo che non è bello ma ci può stare e fa bene il suo lavoro ....
:s-foto:
fil
Re: cupolino
Messaggio » 22/10/2014, 21:02
Subito montai il cupolino del GS ma era troppo grande e troppo rumoroso poi ho montato MRA,fa il suo lavoro bene fino a150 160 ma a Misano a manetta mai avuto effetto bandiera :roll:
sbkduca
Re: cupolino
Messaggio » 22/10/2014, 22:07
se con quella vela nonhai effett bandiera a 150 km/h allora io sono superpippo.. ma che dici<'.. a manetta nessun effetto? s cusa cosa intendi per MANETTA?...
no dai.. ti prego ma è osceno... scusa son diretto ma rovinare cosi un 1290 porcamiseria... e tanto valeva che prendevi un ADV 1190 con parabrezza alto..
enno cavolo enno!:::!
gomac2000
Re: cupolino
Messaggio » 22/10/2014, 22:11
Belli i cerchi.. Ma il cupolino.. Non si può proprio guardare ..
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 22/10/2014, 22:41
sbkduca ha scritto:se con quella vela nonhai effett bandiera a 150 km/h allora io sono superpippo.. ma che dici<'.. a manetta nessun effetto? s cusa cosa intendi per MANETTA?...
nella foto di Fil il cupolino non è quello della MRA di cui invece parla in pista a Misano, il cupolino della foto era una sua realizzazione montando e adattando un ex BMW GS...poi lo ha tolto e ha messo MRA,
Per Fil...può essere che a me abbia fatto effetto bandiera perchè sono più alto di te...ma comunque parlavo di velocità quasi prossime a quella massima...
fil
Re: cupolino
Messaggio » 23/10/2014, 16:26
Dallemark ha capito bene,
era la mia paura che facesse effetto bandiera(avendo la KTM non venduto un cupolino che è apparso su tutti i cataloghi e giornali)
invece a mè fino a 260 di contachilometri nessun effetto :shock:
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 23/10/2014, 18:13
A me che sono alto 185 inizia a fare da bandiera oltre i 230. Una cosa comunque ho notato...questa moto "sente" il vento piu' di tutte le moto che ho avuto. Non parlo del riparo aerodinamico frontale ma delle giornate di vento..., diventa quasi inguidabile, non voglio esagerare ma in questi giorni in qualche curva esposta al vento proprio pericolosa. A parità di condizioni meteorologiche le altre moto soffrono meno.
sbt
Re: cupolino
Messaggio » 23/10/2014, 21:42
Confermo quanto dici
sbkduca
Re: cupolino
Messaggio » 23/10/2014, 21:57
essendo una naked........certo che oscilla sotto vento etc.. ma quella moto è fatta per essere usata fino a 200km/h.. oltre non ha senso proprio....
come fa a non oscillare a 250km/h con il cupolino.. oscilla da sola:!:!:!::! ma siete sicuri di essere su di un 1290 e guidare... ?.. scusate ma sono alto 172.. cm.. ho un 1290 ed i cas son due,....ho abbiamo moto diverse pppur eil concetto di OSCILLA è molto diverso trame e voi:!!:!:!
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 23/10/2014, 23:12
Duca...leggi con un poco di calma...sembra sempre che tu sia di fretta..., non si diceva che la moto sente il vento a 250 Km/h..., quello era un altro discorso ed era riferito al fatto che col cupolino si innesca un poco di effetto bandiera.
Quello che invece ho aggiunto io è la sensibilità al vento in condizioni normali, viaggiando allegri per strada. Ho 56 anni e vado in moto da sempre, nella mia vita ne ho cambiate a diecine ma questa è quella che fino ad ora sente l'aria laterale più di ogni altra, ieri ci mancava poco che in una curva perdessi il controllo..., baricentro alto...?...estesa superficie laterale...? Non saprei ma la sostanza è quella
Skorpio68
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 5:47
dallemark ha scritto:Duca...leggi con un poco di calma...sembra sempre che tu sia di fretta..., non si diceva che la moto sente il vento a 250 Km/h..., quello era un altro discorso ed era riferito al fatto che col cupolino si innesca un poco di effetto bandiera.
Vero, anche a me ha dato la sensazione, che sente molto il vento, e non è' una bella sensazione....ieri a roma c'era molto vento, ed ho notato questo....
sbkduca
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 6:51
si hai ragioern dalle..... scusami ero al volo..... e purtroppo in questi periodi sotto acquisizione di aziende sono tesissimo... oltre ogni limite,.... cmq è palese, il cuolino è attaccato allo sterzo, usualmente sulle naked è cosi per evitare spazi ristretti nelle rotazioni dello sterzo e modifiche di progetto xchè spesso le naked arrivano dalle supersportivem....... purtroppo il contraltare è che le rotazioni anche lievi oppure il vent laterale porta danni e carichi pulsanti o asimmentrici.
cupolino, specchietti per aria.... si arriva anche a 10 kili di spinta simmetici e ca 7 di asimmetrici,.. questo è quello che ho rilevato sulla mia R1 naked.. ergo.. non sono carichi minimi specie per gli asimmetrici, inoltre le frequenze pulsanti sono dell'ordine di ca 2/4 hetrz... proprio le parti basse che l'uomo sente e reagisce ma spesso in ritardo di fase e quindi innesco fenomeni di flutter dinamico dovuto ai carichi impulsivi d reazione.
Poi c'è al componente statica che è il peso dell faro e degl strumenti che NON aiuta... insomma per le naked l'ottimale sarebbe il carico faro e specchietti e strumenti appggiato ad un piccolo cupolino che viene bloccato sul cannotto di sterzo come si fa sulle superposrtive.. R7, R6, R1, Kawa...Honda... lo svantaggiato del gruppo appoggiato sullo sterzo è palese. Su 1290 Non si puo' fare nulla per ciò.. ecco perchè oltre a 180/190 km/h si sente effetto del vento... specie se lo trovoi traverso o pulsante...
un saluto dalle.. ciauzzzz
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 7:17
:s-quoto2: :wink: :clap:
sbkduca
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 7:40
dallemark ha scritto::s-quoto2: :wink: :clap:
sembro stronzo ma non lo sono....quasi mai,... specie se chi mi parla risulta educato ed intelligente e sa legegre tra le righe....insomma un MOTOCICLISTA!:!::!:!:
ciauzzz dalle
dallemark
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 7:45
beh...un vero duca... :lol: :wink:
lelucciovostro
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 12:54
Dalle guarda che duca e` il riferimento ai capelli e non alla casta sociale...e la colpa e` stata tutta degli arai che a lungo andare provocano la caduta dei peli della testa...altro che duca conte Camillo Benzo di Cavour...hahahahahaha dai scherzo non prendetevela e fatevi una risata... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Il forum serve anche a questo!!!
Duca sei un grande il mio sogno più grande e`quello di andare ad assistere al Tourist Trophy...subito dopo quello di conoscerti!!!
Ciauuuuuuuuuuu
pol-triple
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 15:51
Leggendo sul sul web ho trovato il sito di Mirco Sapio, che dovrebbe inventarsi qualcosa.
A me una mezza idea è venuta, purtroppo non sono ancora fornito di attrezzo motociclistico arancione (tenterò di porre rimedio, ma solo nel 2015 causa ristrutturazione appartamento). Prendendo spunto da qualche prototipo si può tentare di realizzare qualcosa in carbonio.
Per adesso sfogo le manie "carboniose" sulla speed triple
elleR
Re: cupolino
Messaggio » 24/10/2014, 15:55
pol-triple ha scritto:Leggendo sul sul web ho trovato il sito di Mirco Sapio, che dovrebbe inventarsi qualcosa.
(Mirco Sapio è un utente del Forum viewtopic.php?f=52&t=31992 :wink: )
Drake
Re: cupolino
Messaggio » 25/10/2014, 19:54
Lo avevo già segnalato ma sembra che sia passato inosservato... Ihihihihihi
Inviato dal mio ZP998 utilizzando Tapatalk
membr1 del Feroce Racing Team
Iscritti connessi: ang3lo, Bing [Bot], cammelloktm, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Yahoo [Bot]
