MOLLA MONO: millimetri o centimetri ?
dallemark
Messaggioda dallemark » 12 ago 2014, 7:33
Al punto 12 del libretto uso e manutenzione si fa riferimento alla regolazione molla del mono...al riguardo del differenziale carico max e min si parla di due mm, presumo sia un errore...? Saranno due centimetri spero...
BABYEVO
Re: MOLLA MONO: millimetri o centimetri ?
Messaggioda BABYEVO » 12 ago 2014, 13:50
Qui si parla di mm non di cm,io già 1 mm lo sento........
Millimetri è corretto
BABYEVO
dallemark
Messaggioda dallemark » 12 ago 2014, 18:37
2 millimetri sono due giri sul registro della molla...che senso ha allora mettere un mono con una filettatura di registro di 10 cm?
Messaggioda miscelatore » 12 ago 2014, 18:59
Perché potresti montare delle molle di lunghezza differente. Il corpo del l'ammortizzatore è un prodotto standard, che viene usato per molte moto diverse.
Se precarichi 2 cm la molla, solleverai la sella di almeno 7/8 cm
dallemark
Messaggioda dallemark » 12 ago 2014, 20:32
hai ragione, il campo da confort a sport di solo 2 mm mi sembra però veramente troppo poco.....
BABYEVO
Messaggioda BABYEVO » 12 ago 2014, 21:30
Dallemark,
prima prova.........
BABYEVO
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 ago 2014, 22:10
bè allora prova a caricare il mono di 20 mm o due cm poi facci sapere... minchia ma un mono lo avete mai visto dal vero...?
un suggerimento non metterci mano e vai dal meccanico perchè da quello che dici se metti mano fai casini e quella moto va trattata con i guanti, non è una moto qualsiasi è un giocattolo costoso e fatto per correre, se mesa bene.. appunto, se messa bene.
scusa se son diretto ma portca miseria..porca miseria.
dallemark
Messaggioda dallemark » 14 ago 2014, 0:44
stai calmo duca...ok...ho detto una minchiata ma i due mm rimangono comunque pochini visto che pur avendoli precaricati è ancora piuttosto soft....
BABYEVO
Messaggioda BABYEVO » 14 ago 2014, 11:14
Allora devi dire quanto pesi,quanto sei alto,come hai settato ciclistica,pressione gomme,posizione manubrio e cosa non ti va bene nella guida.
Poi magari ti si può aiutare.
BABYEVO
Massagp
Messaggioda Massagp » 14 ago 2014, 12:07
La molla originale è davvero troppo morbida e puoi prevaricare finché vuoi ma la moto in piena accelerazione si siede. Io ho prevaricato di 5mm ma non è cambiato poi molto. Sono stato da Farioli per fare tagliando e ho chiesto se era possibile cambiare la molla mono, e si può fare, si può cambiare anche le mille forcelle e montare tappo con registri per precarico forca.
Ho montato pignone -1 e devo dire che adesso finalmente spinge a dovere. Sfilato di una tacca (già troppo secondo me) e chiuse completamente le idrauliche di forcella e mono. Le sospensioni sentono i click ma con molle così morbide non possono fare poi molto. Molto probabilmente passo a Mono PP tra 10gg perché odio la moto che si siede in curva!
