Cambio gomme
Giuseppezito
Cambio gomme
Messaggioda Giuseppezito » 9 ago 2014, 19:56
Salve , vorrei cambiare le mie gomme , x il motivo che nn sono un granché , volevo dei consigli
Premetto che , col mio ex cb1000r ho montato da sempre le Pirelli supercorsa , mi ci sono trovato abbastanza bene
Grazie in anticipo
Blackdog
Re: Cambio gomme
Messaggioda Blackdog » 9 ago 2014, 21:02
Ma.... non l'hai appena ritirata?
Prendici confidenza, facci almeno un paio di migliaia di km e poi decidi che fare.
Anche io mi sono trovato bene con le Supercorsa e mi piacerebbe provarle sul SD, ma Pirelli é molto diversa da Dunlop, sia come profilo che come rigidità della carcassa, quindi un po' di dubbio mi rimane.
Massagp
Re: Cambio gomme
Messaggioda Massagp » 9 ago 2014, 22:58
Giuseppezito ha scritto:Salve , vorrei cambiare le mie gomme , x il motivo che nn sono un granché , volevo dei consigli
Grazie in anticipo
Vai vai tranquillo, BSB ottima gomma, profilo molto più svelto di queste Dunlop SSII e grip da vendere, altre ottime gomme con cui fai anche qualche km in più delle BSB sono le D211 della Dunlop. anteriore granitico posteriore che non ti lascia mai, ma queste sono in mescola per cui altro pianeta. Altrimenti ci sono sempre le SC1-2, ma al posteriore c'è solo mescola 2 nella misura 190/55, in quanto ormai questa misura non la usano più nessuno in pista (190/60 le supersport, 200/60 le millone)
Seguono le Metzeler K1-2 (in mescola) K3 paragonabili alle BSB!
Giuseppezito
Re: Cambio gomme
Messaggioda Giuseppezito » 10 ago 2014, 12:19
Blackdog ha scritto:Ma.... non l'hai appena ritirata?
Già ho fatto 600 km e una confidenza inaspettata ma le gomme mi tradiscono spesso
Giuseppezito
Re: Cambio gomme
Messaggioda Giuseppezito » 10 ago 2014, 12:22
Sicuramente metterò pirelli supercorsa v2 x come ho sempre fatto , capisco che le carcasse sono differenti ma col Cb mi trovavo benissimo
BABYEVO
Re: Cambio gomme
Messaggioda BABYEVO » 10 ago 2014, 17:56
Magari terrei pure in considerazione le Metzeler ME7RR,se le usi in strada x tragitti come la Val Trebbia vanno benissimo.Oltretutto con pressione anteriore 2,4 e posteriore 2,5 non devi fare modifiche al settima delle sospensioni.Le ho montare sulla 1290,quindi telo dico perché le ho su.
BABYEVO
Giuseppezito
Re: Cambio gomme
Messaggioda Giuseppezito » 10 ago 2014, 20:03
Vediamo nn so , anche perché le originali nn hanno tanta trazione , specialmente quando sei in terza e apri tutto , si inserisce il trazion control e ti da delle botte paurose
dallemark
Re: Cambio gomme
Messaggioda dallemark » 10 ago 2014, 21:12
mah...io il traction l'ho sentito intervenire solo una volta e comunque in modo delicato
BABYEVO
Re: Cambio gomme
Messaggioda BABYEVO » 10 ago 2014, 21:26
Giuseppezito,
qualcosa non mi quadra,stamattina hai scritto che attualmente hai 600 Km,quindi teoricamnete ancora in rodaggio,
poi scrivi che in terza marcia ti entra il traction control,presuppongo in piega e presuppongo anche che il tutto ti succeda sotto i 6000 giri teorici,se sei in rodaggio.
Se esci dai tormanti ed apri per esempio a basso numero di giri ed in piega,ti succede che entra il traction control,ma che ti tiri botte allucinanti,.......ho problemi a capirlo.........
Se invece ti capita ad alto numero di giri,.....il problema in terza non è tanto quello che ti tira botte allucinanti ma che ti si impenna,in particolare in modalità sport.
Se posti una foto delle gomme,anteriore e posteriore,magari riusciamo a capire qualcosa in più,...se poi indichi anche pressione di gonfiaggio e settaggio sospensione,....megio ancora.
BABYEVO
Giuseppezito
Re: Cambio gomme
Messaggioda Giuseppezito » 10 ago 2014, 23:37
Si sono in rodaggio ma capita infatti al di sotto dei 7000 giri , pressioni gomme ho provato come da libretto di manutenzione 2.5 ant e 2.9 post poi ho provato con pressioni 2.3 ant 2.5 post e va un po' meglio , settaggio standard
Magari saranno le gomme che scivolano troppo
