Controllate questo gioco!!!
lelucciovostro
Messaggio » 21/07/2014, 9:57
Qualcuno di voi ha avuto questo tipo di problema al mozzo posteriore, è stato lamentato in alcune parti del mondo ed anche in Italia...possessori potete controllare e riportare qui se la vostra SD ne è affetta???Sto cercando di capire se KTM sta reagendo a questo problema...
http://vid743.photobucket.com/albums/xx ... arhub1.mp4
stefanomauriel
Re: Controllate questo gioco!!!
Messaggio » 21/07/2014, 11:47
???? :geek:
Aprile 2015 - Arriva Suer Duke 1290
kinder
Messaggio » 21/07/2014, 11:50
noto che non ti passa un ciufolo ad aspettare la 1290 :mrgreen:
lelucciovostro
Messaggio » 21/07/2014, 13:28
Che vi devo dire...non controllate allora, io lo faccio perche visto che sto in procinto di prenderla mi sto documentando il piu possibile sulle problematiche che normalmente affliggono i nuovi modelli...KTM è un'azienda seria e quindi prenderà provvedimenti cmq è bene che sia noto a tutti i possessori un eventuale problema riscontrato...non lo faccio ne per screditare KTM ne per screditare la bbestia...anzi è un contributo alla comunità...poi da che mondo è mondo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire... :D :D
Maxflier
Messaggio » 21/07/2014, 13:48
concordo
dallemark
Messaggio » 21/07/2014, 15:27
controllato...., nella mia è tutto ok
Blackdog
Messaggio » 23/07/2014, 9:55
dallemark ha scritto:controllato...., nella mia è tutto ok
Idem per me.
Skorpio68
Messaggio » 28/07/2014, 18:34
Quando sto per ritirarla la faccio subito controllare dal conc...
gomac2000
Messaggio » 28/07/2014, 20:54
la mia tutto ok
fsfs203
Messaggio » 28/07/2014, 21:16
...Anche la mia tutto OK.
gomac2000
Messaggio » 08/09/2014, 22:41
La mia ha iniziato ad avere un po' di gioco circa 3 mm che si nota soprattutto a moto calda.. dopo una tirata...
Blackdog
Messaggio » 09/09/2014, 7:48
gomac2000 ha scritto:La mia ha iniziato ad avere un po' di gioco circa 3 mm che si nota soprattutto a moto calda.. dopo una tirata...
Anche a me adesso fa così; voci dicono che ci sia un richiamo in arrivo. Escludono comunque problemi di sicurezza.
biondob
Messaggio » 09/09/2014, 8:32
Quanti km avete???
Il gioco lo controllate con la moto appoggiata a terra o issata sul cavalletto posteriore?'
Durante la marcia non si avverte niente??
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
Blackdog
Messaggio » 09/09/2014, 9:59
Biondob ha scritto:Quanti km avete???
Quasi 3000.
Moto sul cavalletto laterale, in folle; afferra la ruota con una mano verso l'alto e con l'altra la tieni per la staffa del passeggero. Scuotila nella direzione del mozzo e controlla se avverti sotto la mano il gioco della ruota. Talvolta è accompagnato da rumore.
La verifica va fatto a caldo, a freddo di solito non si sente nulla.
gomac2000
Messaggio » 09/09/2014, 11:41
Stessa situazione ma 4000 km
gomac2000
Fatto la prova anche a ruota sollevata e lo fa leggermente meno
biondob
Messaggio » 09/09/2014, 18:54
Ho provato con la moto sul cavalletto posteriore e non c'è nessun gioco, la prossima volta che la uso provo a caldo e sul laterale come suggerito da Blackdog, sabato devo andare in pista a san martino, quindi si dovrebbe scaldare, spero non ci siano problemi per la sicurezza, non vorrei perdere la ruota posteriore a fine rettilineo :crycry: :crycry:
gomac2000
Messaggio » 09/09/2014, 20:08
Lo si vede solo a caldo dopo una bella tirata.. Da fredda non ha nessun gioco nemmeno la mia..
Mukka Pazza
Messaggio » 14/09/2014, 4:12
Dopo i 3000 km mi sono accorto del problema al ritorno dalle vacanze a circa 8000 km portata in officina, gioco aumentato domani la lascio speriamo bene :shock:
fedro
Messaggio » 20/09/2014, 20:54
Sono basito, la ruota posteriore si muove e non è un problema di sicurezza?! Bisogna aspettare di rompere completamente il cuscimetto o di perderla?
gomac2000
Messaggio » 20/09/2014, 20:56
La penso esattamente come te.. Io purtroppo la ho presa per vie traverse non da conce ufficiale quindi devo attendere un po di piu per risolvere il problema..
lelucciovostro
Messaggio » 20/09/2014, 23:57
A quanto riportato il problema era solo la coppia di serraggio sbagliata, chi ha avuto il problema dia notizie su un riscontro, io la prox sett la ritiro e faccio controllare subito se ktm madre ha apportato modifiche alla effettiva coppia di serraggio fissata sul manuale a 200Nm...
gomac2000
Messaggio » 21/09/2014, 1:00
Io per ora ho serrato come detto .. Ora proverò la moto e vedremo se a caldo rimane il gioco
anouk
Messaggio » 21/09/2014, 8:05
Giovedì sono stato dal conce della mia zona per fare il contratto per la SdR, e parlando di questo problema mi ha fatto vedere che è arrivata una circolare da mamma K che diceva che non ci sono problemi :? , che i casi a cui è successo il lasco del cerchio era dovuto a una verniciatura errata del cerchio dove va in battuta il dado da 70 mm, oppure a utenti che hanno fatto verniciare i cerchi........
Poi mi ha anche detto che hanno portato la coppia di serraggio a 240 Nm e in ultimo di stare molto attenti a portare la moto da gommisti che non hanno l' apposita chiave fornita per svitare il dadone !!! Che poi per serrare il dado alla giusta pressione serve una dinamometrica molto grossa e non tutti la hanno, perciò ripeto ATTENZIONE!!!
gomac2000
Messaggio » 21/09/2014, 10:16
Nuova coppia di serraggio è 250 Nm per mozzo e 70 Nm per dado tensione catena.. Beh mo' non esageriamo ci vuole una normalissima chiave da 60 ed una normalissima dinamometrica che arrivi a quel valore di Nm... E comunque ancora navigano nella totale assenza di soluzioni .. Io ho già serrato.. Oggi farò un bel giretto e proverò a verificare se a caldo c'è ancora gioco.. Inoltre mi sembra di aver già verificato che tutte sono affette da questo problema dopo circa 3000 km si inizia a notare ma solo a moto calda..
Mukka Pazza
Messaggio » 21/09/2014, 17:04
Salve ritirata la moto venerdi cambio gomme,aumentati i serraggi grasso speciale il movimento e minimo ma ancora esiste a caldo e dopo un po di km .Circa 9000 km all'attivo non mi sembra una cosa normale e sicura visto il tipo di moto e la parte interessata staremo a vedere ciao
erm62
Messaggio » 21/09/2014, 21:12
Anche io ho la moto in concessionario per lo stesso problema (2500km acquistata a marzo) , ho cominciato a monitorare il gioco dopo aver visto post su questo forum e dopo i 2000 km ha cominciato , a caldo, ad essere a mio avviso importante quindi visto che sopra ci vado io l'ho portata in officina (KTM naturalmente).
Dopo quasi una settimana di fermo telefono per avere lumi ed il titolare mi spiega : ad oggi (venerdì 19/9) KTM Italia ha 9 segnalazioni su oltre 100 moto (non ricordo numero) immatricolate ed al momento non esiste circolare ufficiale , quindi presumo che i 50 newton su ruota e 5/10 su dado tenditore catena siano prove e a me non piace troppo fare il ''collaudatore''...
Avrei gradito innanzitutto che il richiamo fosse arrivato da KTM , e non perche io controllo dopo segnalazione di un forum (ancora grazie)... se ci sara' sostituzione o regolazione di componenti andrà' estesa a tutti i possessori (altre case senza far nomi insegnano).
Attendo novità'(almeno spero) per inizio prox wk , poi vi faro' sapere...
Blackdog
Messaggio » 22/09/2014, 11:48
erm62 ha scritto:Anche io ho la moto in concessionario per lo stesso problema (2500km acquistata a marzo) , ho cominciato a monitorare il gioco dopo aver visto post su questo forum e dopo i 2000 km ha cominciato , a caldo, ad essere a mio avviso importante quindi visto che sopra ci vado io l'ho portata in officina (KTM naturalmente).
Il mio conce, invece, dice che la circolare ufficiale c'è.
pol-triple
Messaggio » 30/09/2014, 9:22
Ciao a tutti.
Dopo aver letto in rete del problema relativo alla ruota che si muove, ho cominciato a cercare notizie .
Sul web ho trovato alcuni forum in cui viene esposto il problema in maniera più o meno pacata.
Molti hanno avuto questo problema (Australia, USA e qualche paese asiatico) . Alcuni lamentano un gioco minimo altri non hanno più usato la moto, ma ciò che faceva arrabbiare tutti era l'assenza di notizie e soluzioni da parte di KTM.
Parliamoci chiaro, chi sarebbe contento di versa 15/16K di Euro/Dollari e sentirsi dire "meglio non usare la moto", che è ciò che è successo nei suddetti paesi.
Da ciò che ho capito (correggetemi se sbaglio) il problema nasce fra ASSE e MOZZO, quindi i cuscinetti che si interpongono fra le parti.
Detto ciò a cosa serve aumentare la coppia di serraggio visto che non è la ruota che si muove sull'asse ma l'asse nel mozzo?
Per adesso ho una Speed Triple 2007 che comunque non venderò all'acquisto del SDR, ed ha il monobraccio. I giochi fra i suoi componenti è ZERO, unico movimento concesso: La rotazione.
E la ruota è gia bloccata con il serraggio manuale. La coppia di serraggio è 146 N/m
Per il SDR è stata portata a 250 N/m (come ho letto qui) e mi pare molto elevata.
Il gioco dei cuscinetti deve essere nell'ordine dei micron, non sicuramente dei decimi di mm.
E sinceramente non guiderei una moto la cui ruota posteriore si muove.
Spero che KTM si attivi al più presto e che I SDR 2015 non siano afflitti da questo problema. Per chiunque lo sforzo economico per avere questa moto è notevole e non può esistere e perdurare una situazione come questa.
Scusate la lungaggine ma l'interesse che nutro per il mezzo è notevole e non vorrei rimanerne deluso.
anouk
Messaggio » 30/09/2014, 11:20
@pol-triple hai perfettamente ragione !!!!!!!!!!!, sto per firmare anche io il contratto per la SDR e non vorrei trovarmi in questa situazione...., 15000 e passa euro sono una marea di soldi per un povero operaio, è meglio che KTM si dia una svegliata e sistemi tutto !!!!!!!!!!!!
pol-triple
Messaggio » 30/09/2014, 12:04
anouk ha scritto:@pol-triple hai perfettamente ragione !!!!!!!!!!!, sto per firmare anche io il contratto per la SDR e non vorrei trovarmi in questa situazione...., 15000 e passa euro sono una marea di soldi per un povero operaio, è meglio che KTM si dia una svegliata e sistemi tutto !!!!!!!!!!!!
Ma firmi per un SDR 2015? sarebbe meglio, perchè dovrebbero aver risolto il problema.
Ciaoi
gomac2000
Messaggio » 30/09/2014, 13:05
Per ora nessun richiamo.. Staremo a vedere se durante l inverno si muove qualcosa.. Spero che ktm si attivi..
pol-triple
Messaggio » 30/09/2014, 15:46
gomac2000 ha scritto:Per ora nessun richiamo.. Staremo a vedere se durante l inverno si muove qualcosa.. Spero che ktm si attivi..
Anche se non c'è richiamo, la sostituzione delle parti compromesse va già bene e, da un buon segnale sul custom care di KTM. Diciamo che attendere una soluzione questo inverno avendo ritirato la moto in agosto/settembre, un pò i maroni li fa girare.
Una domanda per chi ha ritirato la moto da agosto in poi: ma nessuno ne sapeva niente? io in luglio avevo già letto del problema.
Qualche concessionario in Italia ne era al corrente oppure tutti sono del tipo: KTM non ci comunica niente quindi per noi il problema non esiste....
Ciao...invidia per chi ha già la moto.
P.S.: Comunque a parte un australiano particolarmente inc@zz@to tutti gli altri si sono innamorati di questa meraviglia motore e sono disposti ad attendere ..........................mistero motociclistico.......
anouk
Messaggio » 30/09/2014, 20:27
Ciaoi
Si logicamente per un 2015.........
pol-triple
Messaggio » 30/09/2014, 20:51
Ciaoi[/quote]
Si logicamente per un 2015.........[/quote]
Ok è anche la mia idea per la bestia
Iscritti connessi: al9000, Bing [Bot], Cutta, fabio55, folgorefg, genky, gomac2000, Google [Bot], M 8, motardpiero, motokermit59, romax, Yahoo [Bot]
come fare a non far svitare il dado mozzo ktm      dado posteriore ktm 1290      gioco cuscinetto mono posteriore ktm 300      gioco mozzo ktm 1290      http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=104&t=32842      ktm 1290 super duke coppie di serraggio      ktm smt serraggio ruota      problemi mozzo ruota superduke 1290      richiamo dado posteriore ktm 1290      gioco ruota posteriore super duke 1290      duke gioco al mozzo      gioco ruota posteriore ktm
