Quanti km raggiunti
Quanti km raggiunti
Messaggioda Giuseppezito » 28 apr 2014, 21:47
Salve quanto km avete fatto con la bestia ? Problemi ?
Giuseppezito
Re: Quanti km raggiunti
Messaggioda robby1 » 3 mag 2014, 15:25
ma quale minchia di problemi,compratela!!!
robby1
Messaggioda miscelatore » 3 mag 2014, 16:58
Solo L'Honda SH 150 non ha mai problemi
Messaggioda robby1 » 3 mag 2014, 17:16
vero e'!!!
robby1
Messaggioda Giuseppezito » 3 mag 2014, 20:12
robby1 ha scritto:ma quale minchia di problemi,compratela!!!
In questi giorni faccio il contratto
Giuseppezito
Messaggioda sbkduca » 3 mag 2014, 21:00
1560....KM con 1290 R....
a) cambio olio effettuato... modificato set up avantreno con
b) reg sport posteriore + due giri molla ( io peso 72)
c) reg anteriore sport ma aprendo di due click compr/ritorno
d) amm sterzo messo regolabile.. ( altra vita)
e) avantreno sfilato di 8 mm e non chiude neanche se in rondò levi gas di colpo....
f) provato guida motard e funziona ( al contrario del vecchio superduke 990) alla grande
g) lievissimo trafilaggio olio da guarnizione carter sinistro.. una goccia alla settimana.. pochissimo ma cambio guarnizione...
h) a minimo ride by wire un poco impreciso... e servirebbero 200 rpm in più per partire bene a minimo...si risolve partendo un poco decisi....
i) porta targa evotech montato e tutto ok, cortissimo e non lungo come quello power parts e costa il 30% in meno...
l) leve power part regolabili montate.. ma è solo immagine quello originali sono perfette... a mio parere..
m) unpoco di tappi arancio ma solo look..
n) due cose mi impressionano:
n.1) maneggevolezza nella impostazione di traiettorie assurde... mi ricorda la vecchia yamaha R7...
n.2) coppia da 4000 rpm.. spaziale
n.3) elettronca NON invasiva e entra perfetta permettendo virgoloni spaziali
n.4) elasticictà motore in ripresa...
n.5) cambio velocissimo e frizione molto ma molto morbida anche dopo alcune belle spremute
se la portate tutta off è meno critica della R1 del 2008.. chi la ha portata sa di cosa parlo...
1290 R ottimo acquisto e sembra a livello di motore un vfr 4V.... non un bicilindrico ma un 4 V.. spaziale, hanno fatto un lavoro incredibile... sti geni della KAPPONA..... sono spaziali a far giocattoli bellissimi.
ciauzzzzz e se qualcuno ha sfilato forche o usa in pista 1290 mi dice settaggi usati per cortesia.:? gtrazie..
sbkduca
Messaggioda fil » 26 giu 2014, 7:55
Ho circa 7000 km,unico problema,sospetto di allentamento bullone di fermo registro catena,quando si allenta la moto vibra quando si superano i 7000 giri nelle marce alte,mi è' successo una prima volta e non so se colpa mia che ho serrato poco con la seconda devo verificare serraglio corretto.lamps.
fil
Messaggioda kinder » 26 giu 2014, 9:44
7500 km
sostituzione dei cavi batteria
sostituzione telaietto posteriore verniciato a cazzum
sostituzione corpo mono ammortizzatore rigato
stop
P.S il mio benzinaio e' contentissimo :mrgreen:
kinder
Messaggioda mattone8919 » 26 giu 2014, 19:24
P.S il mio benzinaio e' contentissimo :mrgreen:[/quote]
:rotlf: :rotlf: :rotlf:
mattone8919
Messaggioda kinder » 14 lug 2014, 18:36
sono a 8000 e spingi..
giovedi gli faccio cambiare l'olio..almeno fino ai 15000 son tranquillo
no problem
benza e gomme
stop
kinder
