pave... scusami ho parlato troppo tecnico....
quando ti dico-no che il pignone è piccolo e la catena gira troppo non dicono che è la curvatura in se che crea problemi.. o che le maglie hanno angolo stretto ma che appunto girando stretto ci sono poche maglie in presa e che la trazione che da il motore no nè costante ma oscilla e meno maglie hai in presa più elevato sono i picchi di oscillazione.....
faccio esempio al limite se pazzi da 17 denti in presa devi pensare che il prio dente prende un carico perchè sta entrando in presa, il seocndo un poco dipiù cosi fino a ca il 30% dei denti in presa poi tutti uguali...quindi ci sono ca 17-6 denti in presa completa e quindi servono 6 denti per dare presa completa
se metti tre denti ( per assurdo ) il primo pèrende al 30% il secondo il 705 ed il terzo il 100%..... capisci che rispetto al caso precedente ogni dente passa da 0 al 100% del carico nella metà del tempo, poiichè la rotazione pignone dipende solo dai giri motore e quindi è uguale..
come se io ti dessi un calcio ma nel primo caso piano piano nel seocndo molto piu' eveloce... questo picco veloce usura maggiormente le tenute degli oring e delle maglie stesse...è uno stresso pulsante con cilo inferiore nullo quindio si chiama sollecitaione pulsante a minimo nullo,.. è molto affticante, le giunzioni sofrono molto quindi minimizzare e rendere più soft la crescita del carico è molto importante, poi se riduci troppo i denti sentirai che l aruota va avanti a strappi perchè le sollecitazioni sono spalmate su pochi denti e non su una corona intera di n denti
