Pagina 3 di 5
Re: Luci “deboli”....soluzioni?
MessaggioInviato: 28 mar 2021, 21:14
da Dario_erasmo
Sarà fatto! :-)
MessaggioInviato: 30 mar 2021, 6:21
da rcostama76
Ottimo Dario_erasmo, mi fai qualche foto delle lampade nell’attuale configurazione che voglio vedere un paio di cose? Thanks!
MessaggioInviato: 30 mar 2021, 8:23
da Dario_erasmo
@rcostama76
Spero che tu intendessi le foto delle lampadine fuori dalla scatola, che allego. Per il montaggio, credo che utilizzerò il weekend di Pasqua che, ahimè, farò probabilmente in solitaria e confinato a casa! Mah.... tanto danno brutto tempo qui in Monferrato!
Buona giornata a tutti!
dario
MessaggioInviato: 31 mar 2021, 17:32
da rcostama76
Grazie @Dario_erasmo, esattamente quello che volevo vedere.
Le lampade hanno la ventolina o il dissipatore è passivo?
MessaggioInviato: 31 mar 2021, 18:34
da Dario_erasmo
Hanno la ventolina. A dirti la verità, sarei tentato di accenderle a banco con un alimentatore. Ma... ho paura che abbiano una polarità ben definita, anche se non riesco a capire se il connettore è polarizzato. Non sembra, ma lo trovo strano: vuol dire che c'è un raddrizzatore dentro la scatolina? Un consumo e un riscaldamento in più! Mah... Eppure mi piacerebbe vedere come flippa la ventola e che casino fa... :-)
MessaggioInviato: 31 mar 2021, 18:54
da Dario_erasmo
Costa, ti allego un'altra foto dove si vede la ventola, il tipo di connettore e... la bombatura del LED! (2). Per le dimensioni, fai conto che sotto c'è una gomma da cancellare.
MessaggioInviato: 2 apr 2021, 17:28
da KTMgio
MessaggioInviato: 4 apr 2021, 7:48
da Dario_erasmo
A me il link porta a una lampadina P26S... (?) di soli 2,4 W. Tu @Gio intendi qualcos'altro?
MessaggioInviato: 6 apr 2021, 11:03
da KTMgio
Ho preso un abbaglio (parlando di lampade ci sta... :rotlf: ) chiedo venia :oops:
MessaggioInviato: 10 apr 2021, 15:54
da Pandro
caraffiluca ha scritto:perchè comprarle in USA quando sono disponibili anche in Europa e si risparmia su Dazi vari?
in europa purtroppo non le ho trovate, comunque arrivati con prezzo di dogana ma valgono assolutamente la spesa.
MessaggioInviato: 10 apr 2021, 16:36
da kayser
Dario_erasmo ha scritto:Per il montaggio, credo che utilizzerò il weekend di Pasqua
Le hai installate ?
non ci mostri il lavoro ??
ciao
MessaggioInviato: 11 apr 2021, 9:34
da Dario_erasmo
@kayser, sono in ritardo sulla tabella di marcia :-) ma a giorni dovrei riuscire. Poi vi illustrerò per bene il tutto, e racconterò anche delle varie disavventure...
MessaggioInviato: 12 apr 2021, 17:36
da Fabio-990
Ciao a tutti,
Le plastiche dell’ottica subiscono qualche deterioramento??
Grazie a tutti
Ciao
MessaggioInviato: 12 apr 2021, 22:28
da Cesar 1
Deterioramento per la Temp. elevata?
Probabilmente non si riuscirà ad apprezzarlo subito ma (...spero di no) dopo un po' di tempo.
MessaggioInviato: 13 apr 2021, 10:27
da Fabio-990
Ciao cesar,
Piu che la temperatura è l’intensità della luce che mi preoccupa. mi piacerebbe installare anche a me queste luci ma resto dubbioso su questo aspetto.
Da quanto tempi le monti??
Ciao
Fabio
MessaggioInviato: 13 apr 2021, 10:37
da Cesar 1
Sul SD ho i LED di serie.
Mi interessa l'argomento per usare i LED su altri veicoli.
MessaggioInviato: 13 apr 2021, 10:38
da AleT
Fabio-990 ha scritto:Le plastiche dell’ottica subiscono qualche deterioramento??
Io li ho su un altro mezzo, le luci sono fredde, nessun problema per le plastiche.. prima quando mettevo una mano sopra al faro con h7 55w mi scottavo..e ora monto led con radiatore passivo senza ventoline che sono piccole e ci stanno perfettamente dentro la gomma del faro.
MessaggioInviato: 13 apr 2021, 10:40
da Fabio-990
Ok grazie
MessaggioInviato: 14 apr 2021, 23:29
da Dario_erasmo
Buongiorno a tutti!
Finalmente le Cyclopes sono installate! :-) Tutto sommato non mi hanno fatto dannare più di tanto. Il Kit è veramente 100% compatibile e tutto si sistema in fretta. Io ho scelto di lasciare l'inviluppo di cavi/connettori/regolatori elettronici sciolti dietro il faro. Primo, perchè non è facile sistemare le cose quando, avvicinando il faro alla sua sede, non vedi più niente. Secondo, pur se ho pensato a un po' di gommapiuma per tenere tutto fermo, ho preferito lasciare il più libero possibile per smaltire il calore. Per fortuna (e non lo sapevo) il lato inferiore della nicchia è abbastanza aperta (dove c'è il clackson) e quindi spero che l'aria circoli. Una precisazione: qualcuno si chiedeva se i LED non scaldano troppo. In realtà scaldano meno delle alogene, ma mentre queste ultime reggono bene temperature altissime (sono fatte di quarzo apposta) i LED, come tutti i semiconduttori, non amano il caldo! Quindi speriamo che la ventolina non si incanti mai! :-) Ma sono fiducioso... Chimera, Mauro_XC ecc le hanno montate da anni!
MessaggioInviato: 14 apr 2021, 23:45
da Dario_erasmo
Ed ora veniamo ai risultati del test! Sperando che riesca a caricare tutte le foto.
Le prime 2 sono fatte dalla posizione di guida, con la macchina fotografica in manuale e quindi con le stesse impostazioni anche al cambiamento di luce. Sono: anabbagliante alogena, anabbagliante LED
