Differenze esterne 1190 s 2013/2014
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 22 apr 2020, 19:04
Ciao a tutti,ho guardato sul forum ma non ho trovato..qualcuno mi sa dire le principali differenze esterne dal modello 1190 s 2013 al 1190 s 2014?ho un amico che ha trovato una bella occasione,il proprietario dice che è un 2014 ma guardando certi particolari tipo cavalletto laterale sembra un 2013,qualcuno mi può aiutare?grazie in anticipo,Fabio 8)
Maveric78
Re: Differenze esterne 1190 s 2013/2014
Messaggioda Maveric78 » 22 apr 2020, 19:14
Solo il numero del telaio può dirtelo di preciso :
https://www.decodethevin.com
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 22 apr 2020, 19:23
...il cavalletto venne prontamente sostituito sul '13 , personalmente sia il centrale che il laterale , strano se ne ha uno original...i blocchetti al manubrio sul 14 erano diversi ... c'è altro ma l'Alzheimer , accidenti... mandi bboy 8)
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 22 apr 2020, 19:52
Trovato!grazie Maveric e Snaporaz :D birra pagata! :D ma scusa Snaporaz,che differenze avevano i blocchetti?
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 22 apr 2020, 20:40
...son fatti in maniera leggermente diversa ,e quelli '13 soffrivano in caso di "umidità"intensa : io che li ho già 3 volte in giro per l'Europa ho dovuto disconnettere il clacson che restava o "acceso" fisso o entrava in funzione azionando la freccia . Mandava in tilt anche le funzioni mappe motore e settaggi sospensioni finché non si riasciugava con il calore . Con spray siliconici si ovviava per un po' a 'sti problemi ...col ' 14 il problema venne eliminato...
chimera
Messaggioda chimera » 22 apr 2020, 22:31
Confermo quanto detto da snaporaz (anche la mia ne soffriva, sostituito però il blocchetto in garanzia). Il feedback dei pulsanti è proprio differente.
Per i cavalletti c'è stato un richiamo. Le differenze poi, se non erro, finisco lì... Ah si, la solito storia del motorino d avviamento fiacco e... Su qualche modello del 2013, ci sono stato casi sporadici di gocciolamenti degli iniettori.
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 23 apr 2020, 7:20
grazie ragazzi :D
