Manubrio lontano
matteboxer
Manubrio lontano
Messaggioda matteboxer » 15 ott 2019, 15:30
Ciao ragazzi ma nessuno di voi sente la moto lunga? Qualcuno ha qualche consiglio ho una r.. E rispetto alla 990 mi trovo allungato e lontano.
MatteBoxer
1190adv R
Mav202147
Re: Manubrio lontano
Messaggioda Mav202147 » 15 ott 2019, 15:38
Io ho messo i riser che alzano e arretrano
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 15 ott 2019, 17:01
Prova ad avvicinare la presa ruotando il manubrio sui risers, ci sono delle tacche di riferimento. Poi se non è sufficiente siediti il più avanzato possibile sulla sella mentre guidi. Se ancora non basta l'unica soluzione economica, se non vuoi cambiare manubrio, è appunto quella di mettere dei risers aftermarket come detto sopra.
cicciopaolo82
Messaggioda cicciopaolo82 » 15 ott 2019, 17:07
io li ho messi e vanno bene. peccato che adesso non possa piu utilizzare la borsa givi tanklock
matteboxer
Messaggioda matteboxer » 16 ott 2019, 6:37
Ok grazie delle risposte, manubrio renthal fatbar nessuno? Non vorrei si allegerisse troppo anteriore con riser?
MatteBoxer
1190adv R
Messaggioda Giax » 16 ott 2019, 7:15
Prova una ricerca “Renthal” in questo subforum 1190: qualche thread c’è :up:
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 16 ott 2019, 7:45
@matteboxer
beh sia che tu metta un manubrio con piega più alta sia che aggiunga dei risers che alzano e/o arretrano il manubrio, un po' di alleggerimento sull'anteriore lo avrai in ogni caso dal momento che vai a modificare la postura spostando massa corporea sul retro. In ogni modo puoi compensare sfilando leggermente le forche
Ultima modifica di Giax il 16 ott 2019, 12:54, modificato 1 volta in totale.
Brein
Messaggioda Brein » 16 ott 2019, 8:54
Scusate ma col manubrio di serie Sul 1190 L’unico peso che si carica sull’anteriore é il peso delle mani, il resto del corpo grava sulla sella. Questo discorso ha senso Sulle moto stradali e comunque incide per lo 0,0x% Rispetto alla massa complessiva. Allora quando avete il passeggero cosa fate?
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 16 ott 2019, 10:06
Non è esattamente come dici. Prova a guidare con le braccia tese e poi con i gomiti alti e piegati e il busto in avanti e senti la differenza. Io la sento anche con o senza bauletto… quando ho il passeggero agisco sul precarico proprio per compensare lo squilibrio sul posteriore. Poi ognuno ha la propria sensibilità, ma tra avere i risers e non averceli la differenza si sente
Brein
Messaggioda Brein » 16 ott 2019, 14:34
Quello che dici non é Necessariamente in contrasto con quello che dico io.A parte l’effetto placebo, se sei supersensibile puoi sentire una differenza quando carichi artificialmente l’anteriore nel modo in cui dici. Quindi, rispetto alla posizione standard porti il peso in avanti spingendolo sul manubrio. Io sto parlando di quello che succede in direzione opposta dalla posizione neutra, in cui ti assicuro il pilota non carica nessun peso sul manubrio, arretrare le manopole di 2 cm non sposta nulla a meno di non “appendersi” volutamente all’indietro, cosa che peraltro puoi fare anche se hai i semimanubri del cbr.
matteboxer
Messaggioda matteboxer » 16 ott 2019, 19:23
Ok grazie ragazzi, appena riesco monto un renthal, proprio mi manca la posizione del 990adv, questa è proprio lunga lunga pensare che provando la in conce mi sembrava più comoda.. Proprio non capisco..
MatteBoxer
1190adv R
webspider
Messaggioda webspider » 17 ott 2019, 8:08
occhio che qualche manubrio ha la parte da 22mm di diametro troppo corta per metterci tutta la roba della adv
il mio limitatore pesa 78kg
e sta sopra alla moto
matteboxer
Messaggioda matteboxer » 17 ott 2019, 12:35
Quindi che cosa consigli? Pultroppo non esistono negozi a Bologna e provincia dove si possa vedere un manubrio.. Assurdo...
MatteBoxer
1190adv R
webspider
Messaggioda webspider » 18 ott 2019, 9:29
io ho messo i riser
perchè ho letto, anche qui sul forum mi pare nella sezione 990, che per mettere bene tutto andrebbe prolungata la parte da 22, non avendo voglia di sbattermi...
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 21 ott 2019, 15:28
Io ci sono impazzito e tutt'ora non soddisfatto con la posizione del manubrio.
Quella di serie è troppo lontana e troppo caricata.
Ho acquistato prima i riser powerparts con manubrio fat bar rc high, buono ma ancora non sufficiente come avvicinamento.
Poi non soddisfatto ho acquistato un Fat bar Ktm High meno alto, ma con una piegatura ( sweep ) minore tanto da consentirmi maggiore rotazione ed avvicinamento.
Anche qui occhio ai manubri troppo dritti come sleep, perché la guida diventa a gomiti aperti, bella per tanti versi, ma faticosa per le spalle a lungo tiro.
Poi Ho messo riser diversi ( quelli cinesi che avvicinano ed alzano, c'è un topico aperto da qualche parte) rimontando l'rc high.
Ti dico la mia, se ci fosse qualche centro dove provarli ( ma io non ne ho trovati ) sarebbe l'ideale.
Cambia lo stile di guida, cambia la postura ( e da qui possibili dolcetti o affaticamenti alla mani od alle spalle ) e non è detto che il risultato sia ottimale. Io sono entrato in un loop di continui assestamenti, fino a che mi sono arreso ai piccoli difetti rimasti.
In ogni caso, cambiando il manubrio sono fondamentali le leve regolabili, in quanto la diversa lunghezza dello spazio di alloggiamento può portare il morsetto delle leve ed esse stesse ad avere distanze di lavoro da ottimizzare
enricoadige58
Messaggioda enricoadige58 » 21 ott 2019, 22:30
Dopo qualche ora mi venivano dolori alle scapole, ho risolto mettendo i riser cinesi che alzano ed indietreggiano, adesso anche dopo tre o quattro ore non provo piu fatica!
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 21 ott 2019, 22:45
Quanto siete alti? Io sono 1.87 e trovo la posizione perfetta.
enricoadige58
Messaggioda enricoadige58 » 21 ott 2019, 22:59
Io non sono troppo alto, solo 1,70 credo che questo abbia influito sulla mia difficoltà nella postura senza i riser modificati
matteboxer
Messaggioda matteboxer » 22 ott 2019, 21:03
Mi sa che l'unica soluzione è tornare al 990....
MatteBoxer
1190adv R
rcostama76
Manubrio lontano
Messaggioda rcostama76 » 23 ott 2019, 19:13
Avevo lo stesso problema di Enricoadige58 e l’ho risolto nello stesso modo installando i barback della SW-Motech.
Sono alto 1.70 scarso pure io...
Ne avevamo parlato qui e qui.
