Pagina 1 di 1
Pulizia pignone
30 apr 2019, 20:02
da mikke75
Ciao Kappari....domani vorrei pulire pignone e zona/pignone....secondo voi per togliere il carterino che lo copre basta svitare solo le 2 torx che lo fissano o bisogna smontare qualcos'altro????
Re: Pulizoa pignone
30 apr 2019, 22:07
da webspider
2 viti
confermo
Re: Pulizia pignone
1 mag 2019, 11:09
da Trevi72
Tirare fuori il carterino e anche rimontarlo fa un po' tribolare ma si riesce.
Re: Pulizia pignone
1 mag 2019, 17:46
da Twister
Se posso un piccolo consiglio... se smonti anche l'attuatore della frizione, il carterino viene via meglio... con l'occasione puoi pulire meglio anche l'attuatore stesso che si sporca un bel po'
Re: Pulizia pignone
2 mag 2019, 7:43
da Riddler
Aggiungo che se proprio fai fatica a toglierlo potresti togliere anche il pedalino del cambio.
Re: Pulizia pignone
2 mag 2019, 8:26
da Serpe
.... anche il serbatoio, la sella e il fanale posteriore....
scusate ma non ho resistito
Le case non si preoccupano mai della manutenzione spicciola ormai...
Re: Pulizia pignone
2 mag 2019, 11:16
da alby_net
confermo anch'io che bastano le due viti, poi devi un po giocare (e bestemmiare) per riallineare la posizione cmq nulla di che.
invece riguardo l'attuatore della frizione come lo pulite? un colpo di straccio e petrolio bianco è sufficiente?
thanks
Re: Pulizia pignone
2 mag 2019, 12:09
da wonderbike
Togli le 2 viti del carter ed allenta il collarino della barra di protezione per agevolare l'estrazione e stop. Altrimenti meglio portare il veicolo a far la toelettatura
Pulizia pignone
5 mag 2019, 11:12
da rcostama76
Twister ha scritto:se smonti anche l'attuatore della frizione, il carterino viene via meglio... con l'occasione puoi pulire meglio anche l'attuatore stesso che si sporca un bel po'
Concordo al 100%!
Pulizia pignone
7 giu 2019, 6:09
da Giax
Twister ha scritto:Se posso un piccolo consiglio... se smonti anche l'attuatore della frizione, il carterino viene via meglio...
Domanda da niubbo: se allento l’attuatore o addirittura lo smonto un attimo, posso non fare lo spurgo? Il circuito idraulico frizione resta “chiuso”, perciò svito&avvito e amen, giusto?
Con la HM impazzivo con gli spurghi e sono traumatizzato! LOL
Re: Pulizia pignone
7 giu 2019, 6:57
da Bat21
@Giax
Se non smonti la parte frontale dell'attuatore, l'olio è fra questa ed il pistoncino di spinta successivo ...ergo ...non dovrebbe uscirti nemmeno una goccia di olio minerale
(sempre che le nuove frizioni non adottino, ora, il DOT 5.1 per impianti frenanti
Re: Pulizia pignone
7 giu 2019, 8:06
da wonderbike
Confermo giax, sviti ed avvita. L'olio non uscirà. Già verificato quando sostituii il distanziale attuatore in plastica con quello in duralluminio. Vai sereno
Re: Pulizia pignone
7 giu 2019, 8:07
da Twister
Esatto... se non si toglie il pistoncino dell'attuatore, non bisogna spurgare.... si svita e si riavvita.... semplicissimo
Re: Pulizia pignone
7 giu 2019, 15:01
da Giax
Sì sì, l’obbiettivo era di svitare solo le due torx, togliere un attimo l’attuatore dai maroni, cambiare cover pignone e rimettere il tutto. Scusate la domanda da babbo ma grazie per le risposte di conferma.
Re: Pulizia pignone
7 giu 2019, 15:09
da Twister
Figurati Giax, se non ci si aiuta fra di noi...
Re: Pulizia pignone
23 giu 2019, 9:52
da Giax
Alla fine ho tolto una vite ed allentata l’altra: tutto facile. Grazie comunque delle rassicurazioni.
Re: Pulizia pignone
23 giu 2019, 11:03
da Bat21
Tu domanda e, nei limiti del possibile, ti verrà risposto
