Connessione 24V sotto chiave e non
Marco federici
Messaggioda Marco federici » 27 feb 2019, 11:19
Ciao Ragazzi,
sto installando dei faretti supplementari fendinebbia, in officina KTM mi dicono che dietro al faro anteriore c'è una presa 24 V sotto chiave, stesso anche sotto il codino posteriore ci sono due connettori uno sotto chiave e uno no.
Allora sotto al codino posteriore ho torvato i due connettori AC1 e AC2 ma nessuno dei due da tensione sia quadro ON o OFF.
Davanti l'ho trovato il connettore ma non va neanche quello.
Quali Fusibili devo gu@rdare? quelli sotto la sella del passeggero sono tutti buoni.
Qualcuno può fare una prova se ha tensione su quei cavi?
kappa83
Re: Connessione 24V sotto chiave e non
Messaggioda kappa83 » 27 feb 2019, 13:17
Anche dietro al faro dovresti averne 2, acc1 e 2 uno sotto chiave l'altro no. Tutti li hanno alimentati dato che ci si collegano faretti navigatori ecc... strano i tuoi non lo siano..
Ah, sono 12v non 24.
Marco federici
Messaggioda Marco federici » 27 feb 2019, 13:59
Si scusa 12 V, però non sono alimentati, cosa posso guardare?
kappa83 ha scritto:Anche dietro al faro dovresti averne 2, acc1 e 2 uno sotto chiave l'altro no. Tutti li hanno alimentati dato che ci si collegano faretti navigatori ecc... strano i tuoi non lo siano..
Menegosar
Messaggioda Menegosar » 27 feb 2019, 19:07
Marco federici ha scritto:Ciao Ragazzi,
quelli sul codino io li ho usati per le selle riscaldate (credo servano appunto per quello).
Quella sottochiave sotto faro, mi si dice sia poco facile da raggiungere.
webspider
Messaggioda webspider » 27 feb 2019, 22:06
Marco federici ha scritto:Si scusa 12 V, però non sono alimentati, cosa posso guardare?
se la moto è nuova è molto strano?
potrebbe essere un fusibile ?
il mio limitatore pesa 78kg
e sta sopra alla moto
treder
Messaggioda treder » 28 feb 2019, 16:23
Io lo scorso mese ho installato il navigatore alla presa ACC2 dietro il faro(ci sono due connettori ACC2 sotto chiave, ACC1 sempre alimentato) , sei sicuro che non siano alimentati? Hai verificato con un tester?
treder
Messaggioda treder » 28 feb 2019, 16:46
treder ha scritto:Io lo scorso mese ho installato il navigatore alla presa ACC2 dietro il faro(ci sono due connettori ACC2 sotto chiave, ACC1 sempre alimentato) , sei sicuro che non siano alimentati? Hai verificato con un tester?
Perdonami, ho frainteso la tua domanda non avevo visto che chiedevi di presa a 24 v!!!! Io mi riferivo alle normali 12V :oops:
Però mi sembra strano, la moto dovrebbe avere un trasformatore da 24V, non l'avevo mai sentita questa cosa :roll:
napalmz
Messaggioda napalmz » 28 feb 2019, 16:56
Se letti tutta la discussione vedi che intende 12V e 24V era un refuso.
1290 Super Adventure S k17
