Sostituzione manopole
pilletta
Messaggioda pilletta » 24 feb 2019, 23:30
Ho le manopole riscaldate che si sono un po' usurate
Fino ad ora avevo le sovramanopole però rimangono un po' troppo grandi per le mie mani
Vorrei sostituirle e so che bisogna tagliarle
Avete qualche consiglio per non fare danni?
Il diametro delle manopole è da 22mm?
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
T0mmy
Re: Sostituzione manopole
Messaggioda T0mmy » 25 feb 2019, 8:57
Ti rimando a questo link, con la soluzione che ho sperimentato io.
https://youtu.be/pqKxT3_qMG8
Vedi se può esserti d'aiuto
balocco
Messaggioda balocco » 25 feb 2019, 11:39
Le manopole riscaldate non vanno tagliate, la sx è tenuta da due viti coperte dalla gomma la dx si smonta ancora più semplicemente.
pilletta
Messaggioda pilletta » 25 feb 2019, 17:30
T0mmy ha scritto:Ti rimando a questo link, con la soluzione che ho sperimentato io.
Seguirò sicuramente il tuo video complimenti!
Una domanda le manopole vanno bene le classiche da 22mm di diametro?
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 25 feb 2019, 17:47
Le manopole sono quelle per attacchi riscaldati, quindi siamo intorno ai 26-27 mm di diametro
Tturbo
Messaggioda Tturbo » 8 mar 2019, 22:48
T0mmy ha scritto:Le manopole sono quelle per attacchi riscaldati, quindi siamo intorno ai 26-27 mm di diametro
Ciao Tommy, ho visto il tuo video,io ho una 1290 t,le mie manopole (la resistenza) è diversa dalla tua,sono originali le tue manopole riscaldate?
Le mie hanno integrato il cavo,poco male andrei a tagliare e le nuove le inserirei in corrispondenza con un taglio..
T0mmy
Messaggioda T0mmy » 9 mar 2019, 12:21
Le mie manopole ( quelle che ho sostituito) erano originali. Le ho sostituire con altre after.
Credo che sui modelli 1290 abbiano cambiato qualcosina, sarebbe da verificare
kappa83
Messaggioda kappa83 » 9 mar 2019, 20:05
Ttturbo Io ho una 1290 t, e come scritto prima sollevando il bordo manopola esterno verso il paramani vedo la resistenza bianca arrotolata sul supporto, non e' affogata nella gomma se e' questo che intendi.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 9 mar 2019, 20:58
Scrivevo qui..
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Tturbo
Messaggioda Tturbo » 9 mar 2019, 22:03
Scusate,ho riletto il mio post e mi sono spiegato male,le manopole intanto come dice kappa sono diverse,abbiamo la resistenza a cavo sotto la gomma,ma per tagliare intendevo tagliare la parte di manopola(zona pollice per intenderci) in modo da preservare l'ingresso del cavo e inserire la nuova con un taglio tutto sommato simile..pensare di spendere 180 euro e tra un anno e mezzo essere allo stesso punto mi brucia...molto..
