Consiglio acquisto 1190
alexa72
Re: Consiglio acquisto 1190
Messaggioda alexa72 » 19 gen 2019, 20:48
Perché sono stati fatti aggiornamenti più o meno sostanziali. Sarebbe meglio ancora una 2015 o 2016 ma già la 2014 è ok!
Per i km non preoccuparti basta che sia stata fatta la manutenzione regolare, ancora meglio se con un cambio olio intermedio tra i tagliandi perché sono ogni 15000 km. Quelli pesanti sono ogni 30000 km.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 19 gen 2019, 20:59
Aggiornamenti elettronici o meccanici?
alexa72
Messaggioda alexa72 » 19 gen 2019, 21:01
Tutti e due :wink:
Rob72R
Messaggioda Rob72R » 20 gen 2019, 6:22
Robyfox ha scritto:
alexa72 ha scritto:Per il tuo acquisto io valuterei una S almeno m.y. 2014 perché la R è molto alta e meno adatta alle strade di montagna asfaltate
Perché dici post 2014? 13 meglio di no?
Ci vorrebbe qualcuno un po’ scalmanato con la R che dia un giudizio su asfalto
Ciao,
io posseggo da 4 anni una 1190 R. Sono alto 1.73 e ho fatto circa 40.000.
Ti assicuro che la moto, sia per ciclistica che per posizione di guida, ti permette di toglierti molte soddisfazioni anche su asfalto. Nei misti stretti ovviamente non ha l'agilità della S, ma ti assicuro che ho lasciato sorpreso più di qualche compagno di viaggio sulle strade di montagna asfaltate :D
La moto è alta, e se come me, tocchi con le punte, richiede alcune accortezze.. Io ormai ho imparato a guardare con molta attenzione a dove mi trovo quando devo fermarmi o parcheggiare... :roll:
Se prevedi viaggi in 2 e con valigie, l'altezza del mezzo può essere un problema ancora più rilevante.
Quando l'ho presa ero ben conscio dell'altezza, ma la scimmia era partita...
PS
Io ho sostituito la sella unica della R con la sella doppia std della S. Sono alte uguali, ma la seconda è un pò più comoda.
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 21 gen 2019, 19:58
Grazie dei tuoi pareri
Effettivamente qualche viaggio in coppia lo farò ma cercherò di prendere qualche accorgimento...
Per la guida su asfalto spero non sia troppo traumatico a passare dalla SMT a questa...
La S credo sia più riduttiva in off che mi fa più paura con la gommatura più stradale con un bestione da 230kg che comunque toccherei a malapena
enricoadige58
Messaggioda enricoadige58 » 21 gen 2019, 21:09
Sabato ho concluso l'acquisto di una 1190 s del 2016, l'ho voluta provare perché essendo alto soltanto 1,70 volevo essere sicuro, provengo da un transalp 600 con altezza della ad 850 mm mentre il 1190S è 860 mm il centimetro in più si sente cq con un po' di attenzione è gestibile, credo quindi che il 1190R sia praticamente irraggiungibile
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2019, 21:15
Enrico, tienici informati su come ti troverai con il nuovo acquisto ...m'interesserebbe sapere, da pari metrosettantista, come gestirai peso/altezza moto nel normale utilizzo (soste comprese) :wink:
My little light orange bull!!
Barcollo ma non mollo ...semplicemente ...resisto(!)
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 21 gen 2019, 21:34
enricoadige58 ha scritto:Sabato ho concluso l'acquisto di una 1190 s del 2016, l'ho voluta provare perché essendo alto soltanto 1,70 volevo essere sicuro, provengo da un transalp 600 con altezza della ad 850 mm mentre il 1190S è 860 mm il centimetro in più si sente cq con un po' di attenzione è gestibile, credo quindi che il 1190R sia praticamente irraggiungibile
Io ho una SMT con sella a 860 e non ho mai avuto grossi problemi sinceramente
Comunque la R ha la sella più stretta rispetto la S e non mi é sembrata così ingestibile quando mi son seduto
Poi penso che circa un cm si possa rubare alle sospensioni nella peggiore...
katana
Messaggioda katana » 21 gen 2019, 23:35
Robyfox ha scritto:Io ho una SMT con sella a 860 e non ho mai avuto grossi problemi sinceramente
prima di spendere soldi, provala!
sia per l'aspetto altezza da gestire in movimento, sia perchè hai una smt....
Bat21 ha scritto:m'interesserebbe sapere, da pari metrosettantista, come gestirai peso/altezza moto nel normale utilizzo (soste comprese) :wink:
piccole differenze rispetto alla "gestione" della tua SM
my bar Carruozzo&Macerone
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 21 gen 2019, 23:57
Sicuramente voglio provarla per togliermi ogni dubbio, purtroppo ancora non sono riuscito a provarla bene...
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 gen 2019, 6:41
Robyfox ha scritto:Poi penso che circa un cm si possa rubare alle sospensioni nella peggiore...
Oppure - meglio ancora - lo puoi rubare alla sella.
La S ha una sella dove puoi recuperare abbastanza tranquillamente un 15-20mm, credo sia fattibile anche sulla R (ma non ho controllato).
Se metti uno strato di memory form sei a posto anche come confort.
By the way... La sella della R monta sulla S?
enricoadige58
Messaggioda enricoadige58 » 22 gen 2019, 16:17
Bat21 ha scritto:Enrico, tienici informati su come ti troverai con il nuovo acquisto ...m'interesserebbe sapere, da pari metrosettantista, come gestirai peso/altezza moto nel normale utilizzo (soste comprese) :wink:
Premesso che vengo da 20 anni di Transalp 600, moto alta di sella 850 mm e con peso a secco di 200 kg, quindi un po' sono abituato, sabato scorso prima di procedere all'acquisto del 1190S ho voluto provarlo, il centimetro in più rispetto al Transalp si "sente" ma appunto forse perché ormai abituato a non poggiare completamente con la pianta a terra, non mi ha intimorito più di tanto, il setting delle sospensioni era su street, quindi su rigido e pertanto con il peso non si abbassava più di tanto, probabilmente settando le sospensioni su confort si abbasserà di qualche millimetro e ciò aiuterà nelle manovre da fermo, cq quando la ritirerò farò sapere :D :D
Messaggioda Bat21 » 22 gen 2019, 19:55
Ok ...resto in stand-by, in attesa delle tue news :wink:
arturoa
Messaggioda arturoa » 23 gen 2019, 0:11
Anche io ho lo stesso dubbio... R o S? La r è più bella, credo che anche la posizione di guida è diversa tra le due? E le sospensioni? Quelle elettroniche sono una figata, ma allo stesso tempo sono un'altra diavoleria elettrica che si può romperle (qualche caso lo conosco...). Sulle gomme non credo che per me faccia tanto la differenza, tanto vado abbastanza con calma ... E poi credo che anche la r ti possa far divertire tanto! Insomma, attendo consigli!
Saluti
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 13 mar 2019, 22:15
Alla fine....
Ho preso la 1290 T.....
Cerchi a raggi erano una prerogativa
Motore più corposo della 1190
E mi sono convinto...
Son stracontento anche se ho fatto pochi km, ma mi ha già regalato belle sensazioni
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 15 mar 2019, 14:40
Scusate ne approfitto del post gia aperto io vorrei prendere una 1190 S e volevo capire se ci sono differenze tra il my 2014 e il my 2015. Graxie in anticipo
balocco
Messaggioda balocco » 15 mar 2019, 14:54
Mav202147 ha scritto:Scusate ne approfitto del post gia aperto io vorrei prendere una 1190 S e volevo capire se ci sono differenze tra il my 2014 e il my 2015. Graxie in anticipo
Si, dal 2015 sono stati introdotti alcuni accorgimenti, isolamenti e deflettori vari, per ridurre il calore.
katana
Messaggioda katana » 15 mar 2019, 14:58
si ci sono.
in particolare il motorino di avviamento che sulla 2015 è migliore.
ma ci sono tanti altri particolari diversi.
basta mettere vicino una 2014 e 2015 e te ne accorgi
io ti consiglio la 2015, e se ne hai l possibilità meglio ancora la 2016
balocco
Messaggioda balocco » 15 mar 2019, 15:45
Giusto, dimenticavo la differenza più importante: il motorino d'avviamento. Anche secondo me meglio puntare su una 2015 o 2016 se il budget te lo permette.
Mav202147
Messaggioda Mav202147 » 16 mar 2019, 13:49
Ragazzi una domanda ho trovato un 1190 immatricolata nel 2015 ma con numero di telaio faccio il controllo sul sito ktm e mi risultano 2 voci FLEXIBLE SERVICE una del 2015 e una del 2016 che significa ?
