Consiglio acquisto 1190
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 19 gen 2019, 18:19
Ciao ragazzi
Sto cercando una 1190 e ho bisogno di qualche consiglio
Mi piace la R esteticamente e la possibilità di fare un po’ si off, ma ho un paio di dubbi su questa
Il primo la mia altezza 1,70, tocco con le punte o giusto con un piede
Il secondo, se riuscirò a divertirmi su asfalto con la ruota da 21 su e giù per i passi dolomitici
L’alternativa potrebbe essere la S ma...
Non sono convintissimo, la scimmia é scattata con la R
Un’altro parere Lo vorrei su cosa controllare nel usato e che kilometraggi meglio evitare
alexa72
Re: Consiglio acquisto 1190
Messaggioda alexa72 » 19 gen 2019, 18:40
Ciao, io avevo una 1190s del 2014 e quando l'ho venduta aveva 50.000 km e andava meglio che da nuova! Quindi vai tranquillo
Per il tuo acquisto io valuterei una S almeno m.y. 2014 perché la R è molto alta e meno adatta alle strade di montagna asfaltate, anche se comunque rimane sempre una signora moto. Selle PP quasi obbligatorie per stare comodo.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 gen 2019, 18:52
Martedì io ho fermato una 1190 S MY2016, sono alto 1.69 e mi trovo abbastanza nella tua stessa situazione, la R manco l'ho presa in considerazione anche perché volevo le sospensioni elettroniche che la R non ha, ma sulla S mi sono trovato bene, anche se tocco con le punte o giusto con un piede non è così differente dalla mia attuale SMT, farò scavare un po' la sella visto che il materiale ve ne è in abbondanza.
La mia ha pochi km (7.800) ma ne trovi parecchie con chilometraggi inferiori a 30.000 ben tenute, controlla che abbia fatto tutti i richiami, problemi cronici non mi pare che ne abbia al di la' del calore (sul MY016 era già coibentato di serie il collettore posteriore).
Ultima modifica di rcostama76 il 19 gen 2019, 19:01, modificato 1 volta in totale.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 gen 2019, 18:54
alexa72 ha scritto:Selle PP quasi obbligatorie per stare comodo.
Perché? Quella di serie mi sembra un divano... La sella della SMT era sottilissima e comoda, questa del 1190 deve essere super...
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 19 gen 2019, 19:09
Tutto è relativo, la comodità della sella varia in base alla stazza , io l'ho portata a rimpolpare dopo un giro della Francia , ora molto meglio ...
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
Messaggioda Bat21 » 19 gen 2019, 19:10
@rcostama76
Se non l'hai ancora fatto, posta una foto del tuo nuovo acquisto ...dai :wink: :!:
My little light orange bull!!
Barcollo ma non mollo ...semplicemente ...resisto(!)
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 gen 2019, 19:17
La posto sull’altro 3d che è più appropriato!
Messaggioda Bat21 » 19 gen 2019, 19:21
Certamente ...grazie per la collaborazione :up:
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 19 gen 2019, 20:24
La R sicuramente non riuscirei a usarla con le PP
Ho provato una 1290 R con queste e per fermarmi dovevo praticamente scendere :D
La S mi mette un po’ di timore in off con i gommoni e la ruota da 19...
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 19 gen 2019, 20:37
alexa72 ha scritto:Per il tuo acquisto io valuterei una S almeno m.y. 2014 perché la R è molto alta e meno adatta alle strade di montagna asfaltate
Perché dici post 2014? 13 meglio di no?
Ci vorrebbe qualcuno un po’ scalmanato con la R che dia un giudizio su asfalto
alexa72
Messaggioda alexa72 » 19 gen 2019, 20:48
Perché sono stati fatti aggiornamenti più o meno sostanziali. Sarebbe meglio ancora una 2015 o 2016 ma già la 2014 è ok!
Per i km non preoccuparti basta che sia stata fatta la manutenzione regolare, ancora meglio se con un cambio olio intermedio tra i tagliandi perché sono ogni 15000 km. Quelli pesanti sono ogni 30000 km.
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 19 gen 2019, 20:59
Aggiornamenti elettronici o meccanici?
alexa72
Messaggioda alexa72 » 19 gen 2019, 21:01
Tutti e due :wink:
Rob72R
Messaggioda Rob72R » 20 gen 2019, 6:22
Ciao,
io posseggo da 4 anni una 1190 R. Sono alto 1.73 e ho fatto circa 40.000.
Ti assicuro che la moto, sia per ciclistica che per posizione di guida, ti permette di toglierti molte soddisfazioni anche su asfalto. Nei misti stretti ovviamente non ha l'agilità della S, ma ti assicuro che ho lasciato sorpreso più di qualche compagno di viaggio sulle strade di montagna asfaltate :D
La moto è alta, e se come me, tocchi con le punte, richiede alcune accortezze.. Io ormai ho imparato a guardare con molta attenzione a dove mi trovo quando devo fermarmi o parcheggiare... :roll:
Se prevedi viaggi in 2 e con valigie, l'altezza del mezzo può essere un problema ancora più rilevante.
Quando l'ho presa ero ben conscio dell'altezza, ma la scimmia era partita...
PS
Io ho sostituito la sella unica della R con la sella doppia std della S. Sono alte uguali, ma la seconda è un pò più comoda.
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 21 gen 2019, 19:58
Grazie dei tuoi pareri
Effettivamente qualche viaggio in coppia lo farò ma cercherò di prendere qualche accorgimento...
Per la guida su asfalto spero non sia troppo traumatico a passare dalla SMT a questa...
La S credo sia più riduttiva in off che mi fa più paura con la gommatura più stradale con un bestione da 230kg che comunque toccherei a malapena
enricoadige58
Messaggioda enricoadige58 » 21 gen 2019, 21:09
Sabato ho concluso l'acquisto di una 1190 s del 2016, l'ho voluta provare perché essendo alto soltanto 1,70 volevo essere sicuro, provengo da un transalp 600 con altezza della ad 850 mm mentre il 1190S è 860 mm il centimetro in più si sente cq con un po' di attenzione è gestibile, credo quindi che il 1190R sia praticamente irraggiungibile
Messaggioda Bat21 » 21 gen 2019, 21:15
Enrico, tienici informati su come ti troverai con il nuovo acquisto ...m'interesserebbe sapere, da pari metrosettantista, come gestirai peso/altezza moto nel normale utilizzo (soste comprese) :wink:
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 21 gen 2019, 21:34
enricoadige58 ha scritto:Sabato ho concluso l'acquisto di una 1190 s del 2016, l'ho voluta provare perché essendo alto soltanto 1,70 volevo essere sicuro, provengo da un transalp 600 con altezza della ad 850 mm mentre il 1190S è 860 mm il centimetro in più si sente cq con un po' di attenzione è gestibile, credo quindi che il 1190R sia praticamente irraggiungibile
Io ho una SMT con sella a 860 e non ho mai avuto grossi problemi sinceramente
Comunque la R ha la sella più stretta rispetto la S e non mi é sembrata così ingestibile quando mi son seduto
Poi penso che circa un cm si possa rubare alle sospensioni nella peggiore...
katana
Messaggioda katana » 21 gen 2019, 23:35
Robyfox ha scritto:Io ho una SMT con sella a 860 e non ho mai avuto grossi problemi sinceramente
prima di spendere soldi, provala!
sia per l'aspetto altezza da gestire in movimento, sia perchè hai una smt....
Bat21 ha scritto:m'interesserebbe sapere, da pari metrosettantista, come gestirai peso/altezza moto nel normale utilizzo (soste comprese) :wink:
piccole differenze rispetto alla "gestione" della tua SM
my bar Carruozzo&Macerone
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 21 gen 2019, 23:57
Sicuramente voglio provarla per togliermi ogni dubbio, purtroppo ancora non sono riuscito a provarla bene...
Visitano il forum: bulldog1969, Google [Bot] e 5 ospiti
