Da 990 SMT a 1190 S
katana
Re: Da 990 SMT a 1190 S
Messaggioda katana » 12 gen 2019, 0:20
ste2000 ha scritto:Su questo non ne sarei tanto sicuro..
viewtopic.php?f=101&t=45555
se le misure a libretto sono sbagliate (sul mio sono esatte), basta farlo correggere (purtroppo a proprie spese!)
però quanto da me scritto verteva sulle misure di gomme e cerchi.
con le misure della 1190S non si può optare attualmente per gomme supersportive come sulla smt, ma si ha ampia scelta di semitassellate e sufficiente di tassellate
rcostama76 ha scritto:Uhm... devo dire che un po’ mi avete spaventato.
addirittura :shock:
ma l'hai provata la 1190S???
Immagino nella posizione bassa della sella
si
Tu hai provato a far smagrire la della sui fianchi o sei ancora nelle condizioni originali della sella?
sella originale che, al contrario di molti, trovo molto comoda (infatti non ho mai sentito l'esigenza della sella PP), mentre per me la sella originale della smt era scomoda e quindi presi la sella al gel PP.
sinceramente la differenza di altezza sella tra smt e 1190S non è tale da renderla difficile da gestire per chi è basso.
almeno io non ho problemi a gestirla.
Sempre? Anche ad uno stop o ad un semaforo? O solo quando parcheggi?
solo per parcheggiare, semplicemente rende le cose più semplici.
ad uno stop o semaforo basta spostarsi vicino al serbatoio. Nella zona di congiunzione sella/serbatoio la 1190S è abbastanza snella.
Ok questo lo immaginavo, ma è così incudine?
assolutamente no!
io la sposto in piano anche con il trittico di borse pieno. Certo evito di parcheggiarla in pendenza quando sono stracarico :roll:
in comune smt e 1190S purtroppo hanno la bassa qualità dell'illuminazione del faro anabbagliante.
la scelta tra smt e 1190S dipende anche dal tipo di uso che intendi farne.
my bar Carruozzo&Macerone
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 gen 2019, 13:22
No, mai provata la 1190S oggi sarà la prima volta, per questo chiedo info.
La mia intenzione di cambiare la SMT è principalmente legata ad avere un mezzo più aggiornato tecnologicamente, che consumi meno e maggiormente votato al touring (anche se la SMT mi soddisfa da questo punto di vista).
katana
Messaggioda katana » 12 gen 2019, 14:17
rcostama76 ha scritto:No, mai provata la 1190S oggi sarà la prima volta, per questo chiedo info.
Sono le stesse motivazioni che mi hanno spinto a cambiare la smt con la 1190 S.
Il fatto che la 1190 sia la moto con cui ho fatto ad ora la maggior media km/anno dimostra che mi ha soddisfatto in pieno.
Inviato dal cellulare della barista
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 gen 2019, 19:03
Allora... Sono andato a provarla (solo statica, non ho potuto provarla su strada).
Toccare tocco come la SMT, sulla punta con entrambi i piedi a terra (forse un 3 mm meno), con una gamba (dx o sx non cambia) sola direi bene la reggo bene e mi sento stabile. Certo è che nelle manovre da fermo faticherò sempre di più rispetto a soci di scampagnate alti 1.85 - 1.90, ma tutto sommato è già così oggi.
Da ferma e per metterla sul cavalletto centrale (il serbatoio era circa mezzo pieno) non ci sono grandi problemi, anche se la leva di appoggio del centrale è ben nascosta dalla pedana del passeggero quindi con le borse diventa un po'difficile da trovare e gestire, nello spostarla da fermo la sento molto simile alla SMT, devo dire che entrambe sono molto bilanciate con il baricentro basso, si sente un po' il peso in più della 1190 ma neppure in modo così forzato.
Guardando bene la sella credo si possa abbassare la seduta di almeno di 10 mm forse 15 mm e sagomarla un po' nella zona di raccordo seduta-fianchi in modo da guadagnarci in appoggio senza perderci in geometria della moto.
Ultima modifica di rcostama76 il 13 gen 2019, 11:45, modificato 1 volta in totale.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 12 gen 2019, 20:14
Metterla sul centrale con le valigie laterali montate e' difficile (credo sia come il mio 1290) perche non hai lo spazio per il corpo e quindi non fai leva bene..
Beh quindi la cambi..?
Se la provi in moto sicuro!
katana
Messaggioda katana » 12 gen 2019, 22:07
kappa83 ha scritto:Metterla sul centrale con le valigie laterali montate e' difficile (credo sia come il mio 1290) perche non hai lo spazio per il corpo e quindi non fai leva bene..
Esattamente
Inviato seduto al bar
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 gen 2019, 23:00
Immaginavo che metterla sul centrale con le valigie laterali montate è difficile, soprattutto con quella grossa da lato sx .
kappa83 ha scritto:Beh quindi la cambi..?
Ci sto seriamente pensando, martedì o mercoledì viene il mio collega a vedere (e provare) la mia SMT e parliamo di prezzo e dotazione. Già mi ha detto che le valigie SW-Motech marchiate KTM da 37 litri che uso sulla SMT non le vuole, vedrò di riciclarle sulla 1190 se va tutto in porto. ho visto che i telaietti ci sono.
A proposti qualcuno usa valigie "gemelle" sulla 1190 o sorelle maggior o minori? Pensate che sia fattibile usare 37 + 37 litri invece che le 45 + 37 o soluzioni simili?
Comunque ormai è una scimmia da abbattere...
kappa83
Messaggioda kappa83 » 12 gen 2019, 23:59
Puoi usarle 37 e 37. Se non ti disturba la asimmetria dato che dal lato scarico sporgera di piu. Inoltre le originali plastica lato scarico e' proprio piccola se ti serve spazio. Con le due 37 con la smt son sempre andato bene come spazio.
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 13 gen 2019, 11:02
168 cm, 61500 km con la 1190s 2015, prima 27000 km con superduke 990 MKII, in mezzo varie prove con SM/SMT/SMR, attualmente 7000 km con 1290 GT... fra tutte la 1190s la moto più completa e versatile, se hai un buon senso dell'equilibrio non ti serve l altezza, mai poggiati entrambi i piedi a terra(neanche con le altre per mera comodità) preferisco un piede con l'intera pianta che non entrambi con le unghie.
È un mezzo molto ben bilanciato, come ti è stato già detto la più leggera tra le crossover 1200... Forse il multistrada 1200 prima serie è altrettanto facile da movimentare nei movimenti da fermo ma ha ben altre geometrie. Il 1260 odierno è una vacca da fermo, in movimento l'opposto!
La 1190s la usi ovunque ed in ogni modo bene le altre hanno sempre un tallone d'Achille ben più accentuato... La 1190s non è la migliore in niente ma può essere la seconda in tutto ed è proprio questo che fa di essa una delle migliori moto mai prodotte, sempre IMHO
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 13 gen 2019, 11:53
kappa83 ha scritto:Puoi usarle 37 e 37. Se non ti disturba la asimmetria dato che dal lato scarico sporgera di piu. Inoltre le originali plastica lato scarico e' proprio piccola se ti serve spazio. Con le due 37 con la smt son sempre andato bene come spazio.
Sì, anche io con 37 + 37 della SMT sono sempre andato bene in giro, non ho mai do vuto lascire nulla a casa, quindi come volume per me è perfetto; le valige di plastica originali del 1190 onestamente le trovo orribili (non vigliatemene) e se le avessi con la 1190 penso che le cambierei a breve giro.
Nel caso l'unico dubbio sarebbe la stabilità della moto con le valige asimmetriche, nel caso di cambio penso che inizierò così poi vedrò se la cosa funziona o no.
BrainSpark ha scritto:168 cm, 61500 km con la 1190s 2015, prima 27000 km con superduke 990 MKII, in mezzo varie prove con SM/SMT/SMR, attualmente 7000 km con 1290 GT... fra tutte la 1190s la moto più completa e versatile, se hai un buon senso dell'equilibrio non ti serve l altezza, mai poggiati entrambi i piedi a terra(neanche con le altre per mera comodità) preferisco un piede con l'intera pianta che non entrambi con le unghie.
Mi sembra un ottimo endorsment per la 1190, ecco dopo questo la schimmia è a livelli pericolosi... devo abbatterla sennò dormo male!
