Pagina 1 di 2
Re: Strano ronzio elettrico di cosa si tratta ?
17 nov 2018, 18:19
da Slim
@Grey, entrambe, la pompa spinge e si ferma continuamente. Il mecca mi ha saputo dire solo della pompa (ma già lo sapevo ovviamente) nelle pause credo sia la piattaforma.
14 apr 2019, 23:31
da ALEX1190
ciao,
volevo ringraziarvi...
da qualche giorno sono un felicissimo possessore di una 1190 adv s
moto perfetta x il mio stile di guida, se mi dicessero ti regaliamo una qualsiasi... io risceglierei questa
ho notato quasi da subito che a motore spento e quadro acceso si sente sto ronzio della pompa benzina che (una volta raggiunta la pressione d'esercizio) si dovrebbe spegnere, invece permane
mi stavo quasi preoccupando
invece leggo di sta "piattaforma inerziale" (x me è tipo supercazzola...) e che è normale
benissimo!!
GRAZIEEEE
15 apr 2019, 0:13
da dgardel
Veramente è il gruppo di azionamento del corpo farfallato, tant'è che se a motore spento accelerate, sentirete il ronzio variare con la posizione della manopola
15 gen 2022, 18:31
da edotto
Da nuovo possessore di modello 2016 ho notato subito questo ronzio a moto spenta, quadro acceso e tasto rosso in ON. Aprendo e chiudendo l’acceleratore il ronzio cambia “frequenza” quindi anch’io sono più propenso nel pensare sia qualcosa che riguarda la posizione dei corpi farfallati.
In ogni caso, grazie al forum, ho trovato la risposta ad un altro enigma.
15 gen 2022, 18:44
da Bat21
n.d.r.Non prendetela come
oro colato ...ma ricordo aver letto da qlc parte che, per i mezzi dotati di comando gas RBW è possibile far una sorta di reset/ripristino qualora s'avverta un regime del minimo incerto; basta accender SOLO il quandro strumenti > girare lentamente e progressivamente la manopola gas sino a fine corsa > riportarla ugualmente nella posizione di riposo > chiudere il contatto e DOPO avviare il motore.
Semplice "nota di servizio", che per curiosità ho testato anche sulla Dukina (Duke 690 - 2019 ...cambiato niente, andava bene anche prima
) ...ma che devo aver letto da qlc parte
15 gen 2022, 19:57
da edotto
Quindi, se ho capito bene
—> chiave+tasto rosso in ON a motore spento,
apertura e chiusura acceleratore fatta bene
—> chiave in OFF
—> chiave in ON e si da Start
Corretto?
15 gen 2022, 21:06
da Bat21
Si Edoardo, esatto …ma se la tua moto non accusa problemi di regime del minimo, potresti non avvertir differenze dopo questo reset/riallineamento
15 gen 2022, 21:18
da bigzana
io comunque starei lontano da un concessionario che mi dice che è la piattaforma inerziale....
15 gen 2022, 21:22
da edotto
Bat21 ha scritto:se la tua moto non accusa problemi di regime del minimo, potresti non avvertir differenze dopo questo reset
Sì sì certo. La mia tiene bene il minimo, volevo solo essere sicuro di aver compreso bene la procedura, sai mai che in futuro torni utile…
16 gen 2022, 8:52
da Bat21
Perfect
4 mag 2022, 21:40
da Prosecchino
Ciao lo fa anche la mia , prima di comprare questa ne ho provate altre 2 una 2014 una 2015,e quel ronzio non lo facevano.
Ho provato la mia (2016) il ragazzo che me l'ha venduta mi spiegava le varie pagine dello schermo (a motore spento e chiave girata).
L'ho portata a casa ieri sera e mi fa lo stesso lavoro riscontrato da alcuni di voi.Girando l'acceleratore il ronzio cambia frequenza.
11 apr 2023, 23:18
da Carlo++--64
Buonanotte,dopo aver smontato il serbatoio per sostituire il filtro lil mio k non riparte e la pompa della benzina contiunua a funzionare chiedo da ignorante la pompa benzina è autoadescante o devo spurgare i tubi dall'aria?
12 apr 2023, 8:30
da webspider
hai aperto i rubinetti del serbatoio ?
