Consiglio acquisto 1190 adventure usata
Teor73
Re: Consiglio acquisto 1190 adventure usata
Messaggioda Teor73 » 28 gen 2018, 14:28
Grazie a tutti, provo a fare una verifica su tagliandi e richiami e se tutto in regola penso sarà mia :D
Non ho ancora avuto modo di provarla ma spero di riuscirci per togliermi ogni dubbio.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 29 gen 2018, 13:27
Mi unisco al coro che consiglia la 2015.
22.000 Km se fatti curando bene la moto ed i tagliandi è certamente meglio, tanto per iniziare per il motorino d'avviamento maggiorato, poi hai le valige che costano un botto....
La moto va poi osservata bene nei dettagli per saggiarne il grado di conservazione e cura, quindi trittico, stato dei cerchi, leveraggi ecc.
Teor73
Messaggioda Teor73 » 29 gen 2018, 19:37
Oggi dopo ulteriore controllo della moto e verifica tramite numero di telaio con concessionario ktm che ha comfermato i tagliandi eseguiti ho firmato. Felice di far parte del gruppo.
Grazie ancora a tutti x i commenti.
TMVyrus
Messaggioda TMVyrus » 2 feb 2018, 12:43
Benvenuto.... ottimo acquisto!!!
Hewitt_84
Dubbio su usato e annate varie
Messaggioda Hewitt_84 » 16 ago 2018, 19:59
Salve ragazzi scusate se vi rompo ma non ci capisco piu niente.
Mi sono informato su vari forum dei vari problemi delle varie annate, parlo del 1190 adventure R , ho letto che dal 2015/2016 hanno risolto tutti i problemi di gioventu'.
Oggi contatto un ragazzo per un annuncio su un 1190 R del 2015 per vedere se effettivamente era cosi ho chiesto di dirmi se a libretto c'era la doppia omologazione che da quello che so parte dal 2015. Mi dice di si, poi mi manda la foto del collettore che dovrebbe essere coibentato e invece e' normale... Ma quindi che cavolo di modello e'? il 2015 non dovrebbe averlo gia coibentato il collettore?
Poi un'altra cosa, il motorino di avviamento del 1290 e' dal 2015 che lo montano giusto?
Grazie mille ragazzi e scusate per le mie mene ma voglio essere sicuro di prendere un modello con tutti i problemi risolti gia da ktm.
balocco
Re: Dubbio su usato e annate varie
Messaggioda balocco » 17 ago 2018, 10:45
Il collettore coibentato di serie sulla 1190 non c'è mai stato, andava acquistato ed installato.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 17 ago 2018, 20:00
Si il motorino potenziato è dal 2015
Hewitt_84
Messaggioda Hewitt_84 » 17 ago 2018, 22:46
Grazie mille ragazzi, se avete qualche altro consiglio da darmi su che annata prendere fatemi sapere.
Grazie ancora
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 20 ago 2018, 17:59
Mmaahhh guarda, io ho una 2014 ancora con il vecchio motorino, per il resto ed incrociando le dita, ho 36000 km e va benissimo, dal 2015 in avanti risolto anche quello
Hewitt_84
Messaggioda Hewitt_84 » 20 ago 2018, 20:49
Mauro XC ha scritto:Mmaahhh guarda, io ho una 2014 ancora con il vecchio motorino, per il resto ed incrociando le dita, ho 36000 km e va benissimo, dal 2015 in avanti risolto anche quello
Grazie mille Mauro , un ultima domanda, la doppia omologazione parte dal my 2015 giusto?
Grazie mille
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 20 ago 2018, 22:08
C'è stato anche l'importante aggiornamento della scatola filtro aria nel 2015
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 21 ago 2018, 13:57
Ferdinando ha scritto:C'è stato anche l'importante aggiornamento della scatola filtro aria nel 2015
La scatola filtro ???? E cosè ???
Io tutto quel ciarpame non ce l'ho più' da anni ... :D :D :D :wink:
Hewitt_84
Messaggioda Hewitt_84 » 30 set 2018, 22:21
In che senso? Hai sostituito la scatola filtro con altro? :twisted:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 1 ott 2018, 14:12
Hewitt_84 ha scritto:In che senso? Hai sostituito la scatola filtro con altro? :twisted:
Si , rimosso tutto e messo kit aspirazione Rottweiler
Robyfox
Messaggioda Robyfox » 19 gen 2019, 18:19
Ciao ragazzi
Sto cercando una 1190 e ho bisogno di qualche consiglio
Mi piace la R esteticamente e la possibilità di fare un po’ si off, ma ho un paio di dubbi su questa
Il primo la mia altezza 1,70, tocco con le punte o giusto con un piede
Il secondo, se riuscirò a divertirmi su asfalto con la ruota da 21 su e giù per i passi dolomitici
L’alternativa potrebbe essere la S ma...
Non sono convintissimo, la scimmia é scattata con la R
Un’altro parere Lo vorrei su cosa controllare nel usato e che kilometraggi meglio evitare
alexa72
Messaggioda alexa72 » 19 gen 2019, 18:40
Ciao, io avevo una 1190s del 2014 e quando l'ho venduta aveva 50.000 km e andava meglio che da nuova! Quindi vai tranquillo
Per il tuo acquisto io valuterei una S almeno m.y. 2014 perché la R è molto alta e meno adatta alle strade di montagna asfaltate, anche se comunque rimane sempre una signora moto. Selle PP quasi obbligatorie per stare comodo.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 gen 2019, 18:52
Martedì io ho fermato una 1190 S MY2016, sono alto 1.69 e mi trovo abbastanza nella tua stessa situazione, la R manco l'ho presa in considerazione anche perché volevo le sospensioni elettroniche che la R non ha, ma sulla S mi sono trovato bene, anche se tocco con le punte o giusto con un piede non è così differente dalla mia attuale SMT, farò scavare un po' la sella visto che il materiale ve ne è in abbondanza.
La mia ha pochi km (7.800) ma ne trovi parecchie con chilometraggi inferiori a 30.000 ben tenute, controlla che abbia fatto tutti i richiami, problemi cronici non mi pare che ne abbia al di la' del calore (sul MY016 era già coibentato di serie il collettore posteriore).
Ultima modifica di rcostama76 il 19 gen 2019, 19:01, modificato 1 volta in totale.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 19 gen 2019, 18:54
alexa72 ha scritto:Selle PP quasi obbligatorie per stare comodo.
Perché? Quella di serie mi sembra un divano... La sella della SMT era sottilissima e comoda, questa del 1190 deve essere super...
snaporaz basic
Messaggioda snaporaz basic » 19 gen 2019, 19:09
Tutto è relativo, la comodità della sella varia in base alla stazza , io l'ho portata a rimpolpare dopo un giro della Francia , ora molto meglio ...
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha FJR1300 AE " gray baffalo"
Messaggioda Bat21 » 19 gen 2019, 19:10
@rcostama76
Se non l'hai ancora fatto, posta una foto del tuo nuovo acquisto ...dai :wink: :!:
