Dubbio su usato e annate varie
Hewitt_84
Messaggioda Hewitt_84 » 16 ago 2018, 19:59
Salve ragazzi scusate se vi rompo ma non ci capisco piu niente.
Mi sono informato su vari forum dei vari problemi delle varie annate, parlo del 1190 adventure R , ho letto che dal 2015/2016 hanno risolto tutti i problemi di gioventu'.
Oggi contatto un ragazzo per un annuncio su un 1190 R del 2015 per vedere se effettivamente era cosi ho chiesto di dirmi se a libretto c'era la doppia omologazione che da quello che so parte dal 2015. Mi dice di si, poi mi manda la foto del collettore che dovrebbe essere coibentato e invece e' normale... Ma quindi che cavolo di modello e'? il 2015 non dovrebbe averlo gia coibentato il collettore?
Poi un'altra cosa, il motorino di avviamento del 1290 e' dal 2015 che lo montano giusto?
Grazie mille ragazzi e scusate per le mie mene ma voglio essere sicuro di prendere un modello con tutti i problemi risolti gia da ktm.
balocco
Re: Dubbio su usato e annate varie
Messaggioda balocco » 17 ago 2018, 10:45
Il collettore coibentato di serie sulla 1190 non c'è mai stato, andava acquistato ed installato.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 17 ago 2018, 20:00
Si il motorino potenziato è dal 2015
Hewitt_84
Messaggioda Hewitt_84 » 17 ago 2018, 22:46
Grazie mille ragazzi, se avete qualche altro consiglio da darmi su che annata prendere fatemi sapere.
Grazie ancora
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 20 ago 2018, 17:59
Mmaahhh guarda, io ho una 2014 ancora con il vecchio motorino, per il resto ed incrociando le dita, ho 36000 km e va benissimo, dal 2015 in avanti risolto anche quello
Hewitt_84
Messaggioda Hewitt_84 » 20 ago 2018, 20:49
Mauro XC ha scritto:Mmaahhh guarda, io ho una 2014 ancora con il vecchio motorino, per il resto ed incrociando le dita, ho 36000 km e va benissimo, dal 2015 in avanti risolto anche quello
Grazie mille Mauro , un ultima domanda, la doppia omologazione parte dal my 2015 giusto?
Grazie mille
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 20 ago 2018, 22:08
C'è stato anche l'importante aggiornamento della scatola filtro aria nel 2015
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 21 ago 2018, 13:57
Ferdinando ha scritto:C'è stato anche l'importante aggiornamento della scatola filtro aria nel 2015
La scatola filtro ???? E cosè ???
Io tutto quel ciarpame non ce l'ho più' da anni ... :D :D :D :wink:
Hewitt_84
Messaggioda Hewitt_84 » 30 set 2018, 22:21
In che senso? Hai sostituito la scatola filtro con altro? :twisted:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 1 ott 2018, 14:12
Hewitt_84 ha scritto:In che senso? Hai sostituito la scatola filtro con altro? :twisted:
Si , rimosso tutto e messo kit aspirazione Rottweiler
