Pagina 1 di 1
forcelle sfalsate
12 lug 2018, 20:56
da mik66
Re: forcelle sfalsate
13 lug 2018, 7:12
da Mauro XC
Ma assolutamente no che non va bene, ci mancherebbe. Le forcelle devono essere perfettamente allineate .
Quindi guardando le tacche ad inizio stelo, dove c'è la piastra di quanto è la differenza ??
E' semplice sfilarle o infilarle, con un minimo di manualità in 15 minuti a dire tanto lo fai.
trovo strano che il conce dica che va bene...
13 lug 2018, 7:40
da balocco
Se sulle piastre di sterzo gli steli sono alla stessa altezza e il disallineamento di cui parli è a livello dei piedi forcella ( entro certi limiti ovviamente ) è possibile che ci sia una certa differenza, quando la forcella è scairca, dovuto ad idauliche differenti nei due steli.
13 lug 2018, 7:45
da miscelatore
Se lo sfilamento sulle piastre esattamente identico, allora è plausibile che succeda così, non ho mai visto due forcelle lunghe perfettamente uguali da tutte estese, c'è sempre qualche minima differenza, poi quando infili il perno e poggia per terra la ruota , vanno pari.
Secondo me ha ragione il concessionario.
13 lug 2018, 8:44
da Mauro XC
miscelatore ha scritto:Se lo sfilamento sulle piastre esattamente identico, allora è plausibile che succeda così, non ho mai visto due forcelle lunghe perfettamente uguali da tutte estese, c'è sempre qualche minima differenza, poi quando infili il perno e poggia per terra la ruota , vanno pari.
aahh bè in questo senso si certo, pensavo intendesse sulla piastra
13 lug 2018, 19:00
da mik66
sulle piastre sono perfettamente allineate ,quanto togli il perno una è più lunga di 5 centimetri,tutto quì
forcelle sfalsate
13 lug 2018, 20:34
da miscelatore
Insomma 5 cm è troppo anche secondo me. probabilmente la più corta ha un ritorno molto frenato. Io intendevo accettabile una differenza nell’ordine di un paio di cm al massimo.
Ma se la tiri a mano, scende e si posiziona allineata all’altra?
15 lug 2018, 16:01
da mik66
quella più corta è la sx da sopra la moto tirarla a mano non so il gommista l'ha rimessa in linea e rinfilato il perno , mi senbra che a spinto su quella di destra
