Quali gomme stradali "sportive" per 1190R?
TIZIANO62
Re: Quali gomme stradali "sportive" per 1190R?
Messaggioda TIZIANO62 » 5 lug 2018, 11:11
Diamonddog ha scritto:Ciao a tutti,
so che ci sono mille thread ma non sono riuscito a tirarci fuori una visione chiara.
La questione è:
ho un 1190R che uso esclusivamente su asfalto ad andature, spesso, un po' allegre (vi chiederei di risparmiare frasi tipo "perchè non hai preso la S?" , "ma non fai off?". Purtroppo la vita cambia in fretta, tra lavoro e polsi rotti :roll: )
Finora ho usato solo 2 treni di Scorpion MT90 A/T (ho il nulla osta a libretto) con le quali mi sono trovato molto bene per tenuta, tranne che:
1) si sente la carcassa morbida e un certo movimento del tassello, soprattutto in frenata
2) con molto caldo l'anteriore tende un po' a scivolare
3) si consumano alla velocità della luce (ma non è un grosso problema per il mio utilizzo)
Vorrei montare qualcosa di ancora più stradale e possibilmente la gomma più "sportiva" disponibile per queste misure un po' fuori target. Non mi interessa la resa chilometrica, purtroppo sono sempre via per lavoro quindi faccio poca strada.
Per ora le scelte sarebbero queste, dalla più alla meno favorita:
1) conti trailattack 2
2) pirelli scorpion trail 2
3) pirelli MT90 AT (un altro treno)
4) tourance next
Il nuovo Dunlop Trail Smart Max invece non so dove collocarlo in lista, ma le misure dovrebbero esserci
Ditemi la vostra per cortesia, grazie in anticipo
...le Pirelli scorpion rally STR?...
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 6 lug 2018, 8:23
per uso solo asfalto le consiglieresti?
TIZIANO62
Messaggioda TIZIANO62 » 6 lug 2018, 10:25
leggi la recensione di Ferdinando nella sezione dedicata...io le provero' a breve.
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 10 mar 2019, 11:09
Diamonddog ha scritto:Breve feedback "racing" sulle Scorpion Trail 2 (non "K") dopo 1500km abruzzesi a passo da imbecille. Parliamo di 21" + 18"
Tenuta in piega ottima, si riesce a usare tutta la gomma sia all'anteriore che al posteriore e non le ho mai sentite scivolare anche spingendo, e sempre con il TC staccato.
Carcassa + che adeguata, anche entrando pinzato il davanti non si scompone e non lo si sente mai flettere
Precisione: discreta. ottima sul dritto, mai sentito oscillazioni o movimenti strani, ma lenta in ingresso di curva. Si percepisce un profilo molto più "ciccio" delle Mt 90 che avevo prima, il che significa traiettorie più larghe e un po' meno intuitività a scendere in piega. Il lato positivo è che questo profilo più ciccio e la carcassa più dura distribuiscono bene il carico e non distruggono più la spalla come succedeva sulle MT 90... che in pratica mi tenevano su solo perché sono molto morbide.
In generale poco comunicative come gomme, hanno sempre tenuto bene ma mi sono fatto l'idea che esagerando possano mollare tutte in una volta senza avvertire.
Insomma ingresso curva meno sincero ma garanzia di tenuta maggiore.
In ogni caso credo di essere arrivato alla piena consapevolezza di cosa può fare e non può fare questa moto su asfalto. Buona per divertirsi, buona per sverniciare la maggior parte delle stradali, se in buone mani e meglio se sullo stretto. A un certo punto però, specie sui curvoni lunghi e veloci, s'ha da chiudere il gas. Ma va bene così ;)
A distanza di poco meno di un anno di pirelli scorpion trail 2, 7000km di asfalto dopo, e un viaggio di 16 giorni tra italia e balcani l'anno scorso, confermo questo primo feedback, aggiungendo che con il mio tipo di guida e un po' di autostrada sono arrivato a finire insieme la spalla dell'anteriore e il mezzo del posteriore. Non proprio un consumo regolare, ma la tenuta è ancora ottima.
Ora mi chiedo, se volessi aggiungere un 20% di off leggero all'equazione, senza perdere in grip sull'asfalto e sbattendomene della durata delle gomme... che mi consigliereste?
Qualcuno che ha provato le scorpion trail 2 ha provato anche le scorpion rally str o le karoo street?
kappa83
Messaggioda kappa83 » 11 mar 2019, 12:15
Avevo le trail2 e a breve montero una di quelle die, penso le metz.
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 12 mar 2019, 10:54
kappa83 ha scritto:Avevo le trail2 e a breve montero una di quelle die, penso le metz.
Ottimo,
poi facci sapere come ti trovi!
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 13 mar 2019, 19:36
Io sulla 1090R ho montato Pirelli scorpion rally str e per quanto mi riguarda le trovo un ottimo compromesso.
napalmz
Messaggioda napalmz » 14 mar 2019, 9:42
Confermo, pur usandole su 1290S.
1290 Super Adventure S k17
treder
Messaggioda treder » 14 mar 2019, 12:05
Ma nessuno ha mai montato le Anlas CAPRA RD?
Dovrei cambiare gomme, attualmente monto le Pirelli rally STR, e in autostrada non mi fanno impazzire per via del rumore.
Ho viste le Anlas in Fiera di Roma la scorsa settimana e non sembrano male, anche cercando su internet dalle recensioni ne escono sempre bene, inoltre il costo è assai competitivo.
