Stringere il canotto di sterzo
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 12 apr 2018, 7:01
Volevo consigli su come stringere il canotto di sterzo, se c'è qualcuno che l'ha già fatto.
Problema: anteriore che sbacchetta, nonostante un paio di dunlop nuove di zecca; se passo i 200, l'anteriore comincia vistosamente (e pericolosamente) ad oscillare.
Premetto che ho diverse dinamomentriche e non ho problemi a crearmi un adattatore da 1/2" con con la chiave adatta per serrare il canotto. Volevo sapere se qualcuno ha già provato a farlo e sopratutto se ha risposto i problemi dello sbacchettamento. Ci sono i valori di serraggio sul manuale d'officina?
Credo che, dopo aver sostituito il motorino d'avviamento e coibentato il collettore di scarico, se risolvo anche questo problema, altri grossi difetti non dovrebbe averne questa S del 2013....
Grazie a tutti.
paradisosal
Re: Stringere il canotto di sterzo
Messaggioda paradisosal » 12 apr 2018, 7:55
Domanda: ha incominciato ora con le Dunlop a sbacchettare oppure lo faceva già prima?
Te lo chiedo perché la mia andava dritta come un fuso mentre adesso con le Dunlop (o sarà colpa del cupolino touratech, o sarà colpa del cannoto fi sterzo...) non riesco a superare i 210 kmh...
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
Slim
Messaggioda Slim » 12 apr 2018, 8:01
Mi ero salvato queste note di un amico del forum, vedi se ti sono utili...
....... il manuale dice:
allentare 4 viti che stringono i foderi
allentare dado centrale sopra la piastra
allentare ghiera canotto sotto la pistra e chiuderla a 12nm
chiudere a 46.5nm il dado sopra la piastra
chiudere a 15nm le 4 viti dei foderi
Il filetto della ghiera sotto la piastra e del dado sopra la piastra non vanno lubrificati
paradisosal
Messaggioda paradisosal » 12 apr 2018, 8:13
Al tagliando dei 15000 km mi hanno ingrassato il dado come se non ci fosse un domani!
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 12 apr 2018, 8:51
Me lo fa con le dunlop (roadsmart III), allo stesso identico modo lo faceva con le vecchie continetal.
Grazie per le dritte, vediamo che riesco a fare....
Messaggioda Bat21 » 12 apr 2018, 15:03
Ehm ...PRIMA di metter mano a ri-serraggi del cannotto di sterzo ...sicuri d'aver la giusta equilibratura (pneumatico/cerchione) sotto :roll: :?:
Poi ...sbacchettare ad 80/90 km/h è un conto ...a 200 km/h ...possono intervenire una marea di fattori, non ultimo l'aerodinamica :lol:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 12 apr 2018, 15:55
Ragazziiii..., ma davvero ci stiamo ributtando in questa discussione, ci sono 100000000 post... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Messaggioda Bat21 » 12 apr 2018, 16:08
Mauro XC ha scritto:Ragazziiii..., ma davvero ci stiamo ributtando in questa discussione, ci sono 100000000 post... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Non mi andava di passar come "il solito bacchettone di turno" :roll: :lol:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 12 apr 2018, 21:48
:D :D :D :D , ci sono caduto io :P :P
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 17 apr 2018, 11:30
Conosco tutte le discussioni e i fiumi di parole riguardo gli sbacchettamenti. Io avevo le continental di primo equipaggiamento e siccome questo "fenomeno" era spesso legato a quella marca di pneumatico, ho aspettato pazientemente di cambiare scarpe. Così, oggi, con un nuovo treno di dunlop (equilibratura appena fatta), lo sbacchettamento persiste, oltre i 200 km/h.
Per questo ho chiesto se qualcuno ha eseguito il serraggio del dato posto sul cuscinetto conico dello sterzo.... leggevo che si allenta e bisogna stringerlo per 2-3 volte prima che si stabilizzi.
Siccome la prima officina ktm dista 80km da casa mia e siccome dovrei lasciargli la moto, volevo evitare di fare 320 km e rimanere senza moto una settimana, tutto qui......
ste2000
Messaggioda ste2000 » 17 apr 2018, 12:16
anche la mia con le dunlop sbacchetta a 200.. ma solo con le valigie e senza passeggero
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 17 apr 2018, 12:43
Hai mai fatto controllare il serraggio del canotto di sterzo?
Non è che uno deve andare a 200 km/h, ma non è normale che non possa provare almeno una volta come si comporta la moto alla massima velocità per via di questo difetto.....
ste2000
Messaggioda ste2000 » 17 apr 2018, 13:44
Lo sterzo è a posto, il problema è legato alle valigie che non sono aerodinamiche e sono fissate stabilmente al codone..
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 17 apr 2018, 14:21
A me non lo fa con le valige, ma col bauletto si (non ricordo se ho provato senza bauletto). Non ho mai provato ad andare a quella velocità con le valigie, però ho gli attacchi basculanti.....
napalmz
Messaggioda napalmz » 17 apr 2018, 15:23
Ma senza bauletto lo fa? A moto "liscia" senza bauletto, valige, borsa serbatoio, etc
1290 Super Adventure S k17
Slim
Messaggioda Slim » 17 apr 2018, 21:16
ma è così strano che a 200 km/h non vada dritta come un fuso col bauletto, o con le borse o col tris... ?? La mia a 230 è perfetta, però è una R e si sa che va di più, no l'ho mai tirata al massimo.Immagine
ste2000
Messaggioda ste2000 » 18 apr 2018, 14:06
Quest'estate l'ho prestata ad un mio amico, valigie montate.. io lo seguivo in autostrada con la sua moto..
Ha cominciato a sbandierare a destra e a sinistra.. mi sono cagato addosso per lui, tra un po finisce giù dal viadotto!
Basta saperlo e con le valigie montate non esagerare con la velocità..
napalmz
Messaggioda napalmz » 18 apr 2018, 15:06
AHahahahaha ok così fa un po ridere.
Sapete bene che dentro le valigie/bauletto c'è scritto "VELOCITA' MASSIMA 150km/h".
Quindi di cosa stiamo parlando?
Slim
Messaggioda Slim » 18 apr 2018, 21:31
Bravo @napalmz ! Avrà un senso o no?
..non è la macchina che c'ha che contaaa!! ....è la moto !
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 22 apr 2018, 8:43
Con le Continental lo faceva anche liscia, senza bauletto. Proverò anche con le Dunlop e senza bauletto, ma sono quasi certo del risultato. Mi sono costruito l'attrezzo per la dinamometrica, oggi proverò a stringere e vediamo....
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
