Problema MTC
Sandion 66
Problema MTC
Messaggioda Sandion 66 » 28 gen 2018, 7:44
Buongiorno a tutti,ieri dopo aver fatto il controllo valvole sul mio k 1190 s da un meccanico non ktm,al successivo rimontaggio serbatoio e tutto il resto,provo ad avviare e mi esce ERRORE MTC.Ho rismontato tutto e ricontrollato i vari cablaggi ma non mi si azzera l'errore anche staccando la batteria.A qualcuno è successo?e come ha rimediato prima di portare la moto dal conce?grazie per le risposte.. :)
snaporaz basic
Re: Problema MTC
Messaggioda snaporaz basic » 28 gen 2018, 14:04
...ciao Fabio, provato anche a fare qualche km ? Nel caso si autoregolasse da solo ...mandi boy
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha XSR 700 " la piccola "
Sandion 66
Re: Problema MTC
Messaggioda Sandion 66 » 28 gen 2018, 14:26
Ciao Snaporaz :) ho provato a girare qui vicino,ma niente di positivo..il mecca Angelino di Piacenza dice che deve essere una spina staccata,ma ho controllato tre volte tutti i cablaggi e sono a posto :( sabato la porto a Conegliano e vediamo...ciao David :D
chimera
Re: Problema MTC
Messaggioda chimera » 29 gen 2018, 8:58
Per quello che posso consigliarti, non portarla a Conegliano.. Piuttosto vai da botter ad Asolo... Conosco diverse persone che hanno preso la moto (o l hanno portata a fare i tagliandi) a Conegliano e si sono trovati malissimo... Poi degustibus ;)
Sandion 66
Re: Problema MTC
Messaggioda Sandion 66 » 29 gen 2018, 18:31
Grazie Chimera :) in effetti ho fatto due parole con un meccanico dell'officina a Conegliano,e mi ha risposto in malo modo senza motivo,era in preciclo? :| cmq ho già contattato Botter per questo sabato mattina,la moto è già caricata sul carrello,e vediamo di risolvere,vi tengo aggiornati..grazie a tutti per le risposte :D
Sandion 66
Re: Problema MTC
Messaggioda Sandion 66 » 3 feb 2018, 18:52
Riprendo il topic mtc ragazzi..il problema dell errore mtc era dovuto alla punta della sonda iat rotta,la sonda che "sente " l ' aria nella cassa filtro aria..La mia sonda era quella modificata e nel rimontaggio senza accorgermene mi si è rotta la punta molto delicata della sonda,con conseguente errore alla centralina.Il conce Botter dopo aver attaccato la diagnosi mi ha subito riferito che il problema era lì,e dopo aver riportato a casa la moto sul carrello ho rimesso la sonda originale,fatto l' autoapprendimento e la carota è tornata come nuova! :D quello che non capisco è cosa centra l' mtc,boh... :mrgreen:
jack 66
Re: Problema MTC
Messaggioda jack 66 » 5 feb 2018, 21:25
ciao ragazzi la mia é una 2016 ,mi é uscito anche a mé errore abs , e errore mtc, strano molto strano casulamente subito dopo avendo fatto una penna su un dosso,quindi probabilmente ha perso un po di trazione, il meccanico telefonicamente mi disse che possa essere la batteria che sta morendo, questi sistemi mangiano corrente e se la batteria e´un pó fiacca danno errore , bahhh al rallenti mi dà 13.9 14.0 volts,....
Sandion 66
Re: Problema MTC
Messaggioda Sandion 66 » 6 feb 2018, 19:54
Ciao Jack,mi sembra strano che sia la batteria se la tua è un modello 2016,la mia è un 2014 e la batteria è ancora l'originale e va alla grande...non è per caso che la tua moto ha letto la differenza di velocità della ruota anteriore rispetto la posteriore dopo la penna e ti ha dato l'errore?e dopo aver spento e riacceso l'errore è sparito?ciao
wonderbike
Re: Problema MTC
Messaggioda wonderbike » 6 feb 2018, 20:26
Batteria non credo c'entri, potrebbe essere come si scriveva in un post in superduke 1290 gt che:
"La spia ABS può accendersi anche quando, in situazioni di marcia estreme, il numero di giri della ruota anteriore e quello della ruota posteriore differiscono troppo l'uno dall'altro, ad es. in caso di impennata o slittamento della ruota posteriore. Ciò comporta la disattivazione dell'ABS.
Per riattivare l'ABS, arrestare il veicolo e spegnere l'accensione. Rimettendo in moto il veicolo, l'ABS si riattiva"
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=104&t=43856
chimera
Re: Problema MTC
Messaggioda chimera » 6 feb 2018, 22:27
jack 66 ha scritto:ciao ragazzi la mia é una 2016 ,mi é uscito anche a mé errore abs , e errore mtc, strano molto strano casulamente subito dopo avendo fatto una penna su un dosso,quindi probabilmente ha perso un po di trazione, il meccanico telefonicamente mi disse che possa essere la batteria che sta morendo, questi sistemi mangiano corrente e se la batteria e´un pó fiacca danno errore , bahhh al rallenti mi dà 13.9 14.0 volts,....
Questo problema è la conseguenza della penna che hai fatto, data dalla differenza di velocità rilevata fra ruota anteriore e posteriore. Capitato ad un amico la stessa identica cosa dopo una penna bella "lunga e veloce", spento e riacceso il quadro, problema sparito! Funzionamento moto regolare.
