perita olio mono 1190 S
robynonu
Messaggioda robynonu » 16 dic 2017, 23:23
Ciao a tutti.
due giorni fa, tornando a casa dal lavoro, ho sentito sotto il sedere un comportamento strano della moto: l'ammortizzatore rimbalzava
come una palla magica! Praticamente non aveva piu freno idraulico. Ho controllato (ma era buio) e ho visto delle belle chiazze di olio
sul forcellone. A casa poi ho riguardato meglio ed in effetti era tutto imbrattato di olio.
The question is: devo cominciare ad ipotecare casa, moglie e pesce rosso perchè devo cambiare il mono oppure si può "ricaricare"?
Non sono riuscito a capire da dove piscia olio...
La moto è l'ADV 1190 S del 2014 con mono ancora di serie e 55.000 km
Grazie in anticipo
Re: perita olio mono 1190 S
Messaggioda Bat21 » 16 dic 2017, 23:39
Penso tu abbia da portare il mono da un buon revisionatore ...tipo click :arrow: Andreani :roll:
Ti metti daccordo, gli spedisci il mono e te lo rimandano pronto da re-installare sulla moto :wink:
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 17 dic 2017, 18:57
Lo puoi far revisionare.
Lo puoi mandare anche all'importatore wp in italia.
Però quello che mi chiedo è perchè aspettare che perda olio prima di decidersi a farlo revisionare.
55000km sono tanti.
Fossi in te farei revisionare anche la forcella prima che si rompa il paraolio.
Inviato seduto al bar
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 18 dic 2017, 5:32
katana ha scritto:Lo puoi far revisionare.
55000km sono tanti.
Sei sicuro che Wp Italia li revisiona?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 18 dic 2017, 7:31
Il mono può revisionarlo qualunque concessionario abilitato/formato/certificato allo scopo. Per esempio, il concessionario di Foggia / Bari (stessa proprietà) li lavora tranquillamente
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Lento ma violento..
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 18 dic 2017, 11:36
Ferdinando ha scritto:Il mono può revisionarlo qualunque concessionario abilitato/formato/certificato allo scopo. Per esempio, il concessionario di Foggia / Bari (stessa proprietà) li lavora tranquillamente
confermo, ed aggiungo che il mio ha 47 mila km e non ho notato alterazioni del comportamento statico o dinamico della moto, per cui è lecito, a mio avviso, attendere 50-60 mila km prima di metterci mano; dipende pure dall'utilizzo che si fa della moto: se si fa solo strada (e anche lì da vedere se strade buone o dissestate, se a pieno carico o meno ecc..) o anche un pò di off...
ste2000
Messaggioda ste2000 » 18 dic 2017, 17:33
Ti conviene cambiare il corpo dell'ammortizzatore lasciando la stessa molla..
Lascia perdere le revisioni, la tua è una S e il mono è sigillato e non revisionabile.. non ha la valvolina per il carico/scarico dell'azoto.
Messaggioda Bat21 » 18 dic 2017, 18:41
ste2000 ha scritto:Ti conviene cambiare il corpo dell'ammortizzatore lasciando la stessa molla..
Vero anche questo ...ma presumo che ditte come Andreani siano in grado di porvi mano ...o no :roll: :?: :!:
ste2000
Messaggioda ste2000 » 18 dic 2017, 18:58
Bat.. non ne sarei così sicuro.. Loro lavorano sui loro prodotti.. che sono revisionabili
Per revisionare gli ammo originali sigillati bisogna cercare un artigiano che taglia il corpo idraulico.. applica una valvola.. e ricarica tutto..
Però un componente usa e getta che NON è progettato per essere revisionato.. io non lo revisionerei.. Poi ognuno fa quello che vuole!!
Messaggioda Bat21 » 18 dic 2017, 19:09
ste2000 ha scritto:Bat.. non ne sarei così sicuro.. Loro lavorano sui loro prodotti.. che sono revisionabili
Ubi maior, minor cessat :silence:
Scherzi a parte ...indubbiamente Stefano, dato che non sono ferrato nello specifico, sarà come da te asserito :wink:
n.d.r.
Mi spiace solo per Roberto (robynonu) :|
ste2000
Messaggioda ste2000 » 20 dic 2017, 17:07
Non costa molto il ricambio del corpo ammortizzatore originale..
L'altro giorno ero in concessionaria e con il meccanico notavamo che, anche se fosse revisionabile (e non lo è), conviene quasi cambiarlo con uno nuovo piuttosto che revisionarlo..
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 20 dic 2017, 19:10
Scusate se mi intrometto ragazzi,ma avete provato a sentire il Giotech di Firenze?lui revisiona e modifica gli ammortizzatori,gli mette la valvolina per ricaricarli,non ho il nr ma su internet si trova..ed ho sentito che fa bene il suo lavoro.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 dic 2017, 5:31
Evitate come la peste le revisioni con l'aggiunta della valvolina! Cmq l ammortizzatore è 100 % revisionabile, basta farlo fare a chi lo sa fare!
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 21 dic 2017, 8:02
francamente mi pare impossibile che un ammortizzatore a regolazione elettronica del livello e del costo di quello del 1190s non sia revisionabile; secondo me è solo questione officina specializzata... della serie l'ammortizzatore è WP? va mandato a WP o va fatto revisionare ad un tecnico che si è formato da WP ed ha gli attrezzi idonei per farlo
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 21 dic 2017, 8:07
ps. su wpserviceitalia.it ci sta il modulo contatti e ben 2 numeri di telefono per chiedere tali informazioni
ste2000
Messaggioda ste2000 » 21 dic 2017, 8:52
Maveric78 ha scritto:Evitate come la peste le revisioni con l'aggiunta della valvolina! Cmq l ammortizzatore è 100 % revisionabile, basta farlo fare a chi lo sa fare!
Senza la valvolina come lo carichi l'azoto in pressione?!
L'ammortizzatore della R ha la valvolina di carico/scarico dell'azoto.. ed è quindi revisionabile (ufficialmente)
L'ammortizzatore della S NON HA la valvolina di carico/scarico dell'azoto, è sigillato.. e quindi NON è revisionabile (ufficialmente).
Poi.. ci sono artigiani sospensionisti (giotek, rinaldi, etc.) che riescono a bucarlo, lo aprono, lo richiudono e ci mettono una valvolina, in effetti gli fanno una revisione vera e propria..
Il mono della S resta comunque un componente progettato e realizzato per essere "usa e getta".. e non essere revisionato.. sarebbe come lavare un preservativo usato.. e utilizzarlo di nuovo.. lo fai a tuo rischio e pericolo.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 dic 2017, 8:57
Oggi chi opera ancora la pressurizzazione dell azoto con la valvolina è rimasto, di diversi anni, indietro!! Uno dei primi a fare la pressurizzazione dell azoto "senza" valvolina fu sua maestà RINALDI che su questo tipo di ammortizzatore riusciva a mettere anche un sistema esterno per regolare il freno idraulico...... ma che lo dico a fare.......!!
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 21 dic 2017, 9:36
Una premessa: state scherzando o siete convinti di ciò che dite?
Nel primo caso siete troppo nella parte e qualcuno potrebbe prendere per buono ciò che affermate.
Nel secondo spiegate tecnicamente perché l'eventuale aggiunta della schrader sarebbe da "evitare come la peste" oppure la necessità "non potendo pressurizzarlo" di sostituirlo tout-court.
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 21 dic 2017, 10:26
Facciamo una distinzione ben precisa :l ammortizzatore della R con quello della S sono totalmente diversi ;perche questa distinzione :perché il primo ha un sistema di pressurizzazione azoto progettato appunto per essere ricaricato a diversi bar garantendo una totale sicurezza! Nel secondo la pressurizzazione dell azoto avviene in modo diverso e ufficialmente non ricaricabile. Però come ben sappiamo tutto si può rigenerare(o quasi) e le prime modifiche che fecero fu appunto quella di forare il corpo ammortizzatore creare la filettatura per poi inserire la valvola che permettesse il pompaggio dell azoto a diversi bar! Una modifica un po azzardata visto che la pressione è molto alta ;con il tempo ci fu l'evoluzione che permise agli artigiani "bravi" di aprire il corpo ammortizzatore revisionarlo con relativo azoto e sigillare il tutto, senza foratura o altro, in modo più sicuro.
Poi ognuno è libero di scegliere di sostituirlo senza rigeneralo!
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 21 dic 2017, 10:30
Si tutto ok.
Ma spiega "tecnicamente" perché è sconsigliabile.
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
