Abs cornering
NumberOne
Abs cornering
Messaggioda NumberOne » 6 dic 2017, 10:33
Buongiorno a tutti. Qualcuno sa se il costo dell'aggiornamento della centralina riguardo l'abs cornering è sempre pari a 400€ per le my 2013? Oppure è cambiato qualcosa?
Grazie,
napalmz
Re: Abs cornering
Messaggioda napalmz » 6 dic 2017, 12:09
Purtroppo l'hanno tolto dal listino quindi non saprei, forse l'unica è chiedere ad un concessionario (anche per telefono se hai fretta).
Fino al 2016 era sempre di 400€, tranne eventuali sconti sugli accessori del concessionario.
1290 Super Adventure S k17
snaporaz basic
Re: Abs cornering
Messaggioda snaporaz basic » 8 dic 2017, 11:27
Certo che 400 talleri x collegare un filo e mandare un bip alla centralina ... dovrebbero loro pagarti per aver preso un '13 , con tutti i bestemmioni lanciati da beta-tester .....
BMW R100RS dal'94 " la vecchia "/ Adventure 1190 S '13 " il K "/ Yamaha XSR 700 " la piccola "
Sandion 66
Re: Abs cornering
Messaggioda Sandion 66 » 8 dic 2017, 17:35
:D
NumberOne
Re: Abs cornering
Messaggioda NumberOne » 9 dic 2017, 15:51
Si infatti..... però è una cosa che vorrei fare. Cambierà il motorino di avviamento aggiornandolo al modello del 1290, con questi due macro retrofit la porto praticamente al 2016.....
napalmz
Re: Abs cornering
Messaggioda napalmz » 11 dic 2017, 11:49
snaporaz basic ha scritto:Certo che 400 talleri x collegare un filo e mandare un bip alla centralina ... dovrebbero loro pagarti per aver preso un '13 , con tutti i bestemmioni lanciati da beta-tester .....
E' un discorso privo di senso, non si paga l'azione in se ma ricerca&sviluppo.
snaporaz basic
Re: Abs cornering
Messaggioda snaporaz basic » 11 dic 2017, 14:24
...io la penso diversamente, l'ABS cornering è nativo,già implementato come hardware sulla 1190, quindi era già ritenuto funzionale ed affidabile all' epoca della commercializzazione, ma si era voluto posticipare il "lancio" sul mercato in forma ufficiale. Avvenuto l'anno successivo . Mi viene in mente quando alcune auto all' epoca uscivano con la terza luce di stop posteriore che però non funzionava perché la normativa non lo prevedeva,e quindi restava spenta, ma bastava collegare il filo in realtà . Personalmente ritengo la centralina ABS già profumatamente pagata a Bosch all'acquisto, che in ogni caso l'ha venduta a KTM ad un prezzo stabilito e non credo si faccia successivamente rimborsare una maggiorazione monetaria . La questione è se la rottura di scatole al meccanico per la riprogrammazione vale per KTM 400 € ,e non 50, 80 ,200... sempre che parlare di soldi abbia un senso...ciao con simpatia e buoni giri a tutti 8) :byebye: :penna:
NumberOne
Re: Abs cornering
Messaggioda NumberOne » 13 dic 2017, 8:00
Sentirò il conce, certo che 400€ per per dare il consenso ad una centralina....
napalmz
Re: Abs cornering
Messaggioda napalmz » 13 dic 2017, 9:40
Perché pensi che i 400€ coprirebbero i costi della centralina in se? Serve solo ad eseguire il codice che ci scrivono dentro, non è mica sofisticata.
NumberOne
Re: Abs cornering
Messaggioda NumberOne » 22 dic 2017, 19:02
Appunto!
