Codice Kit Hyperpro per 1190 S
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 5 set 2017, 10:19
Ciao a tutti, scusate se posto un nuovo argomento ammortizzatori, ma ho difficoltà ad essere certo del codice idoneo per acquistare il kit Hyperpro che comprende molle anteriori, olio per forcelle e molla mono posteriore, perchè sul catalogo viene riportata sola la R , ed anche chiedendo ad alcuni venditori sulla baia non sono certi della compatibilità
Quindi c'è qualcuno che ha montato questo kit sulla 1190 S sospensioni elettroniche ?
Avete il codice kit ?
Grazie 1000
bibbi
Re: Codice Kit Hyperpro per 1190 S
Messaggioda bibbi » 5 set 2017, 10:44
contatta direttamente Rinolfi e chiedi a loro che credo sia rimasto tra i pochi ad avere hyperpro
info@rinolfi.it
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 5 set 2017, 12:04
bibbi ha scritto:contatta direttamente Rinolfi e chiedi a loro che credo sia rimasto tra i pochi ad avere hyperpro
info@rinolfi.it
Grazie, ora scrivo
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 6 set 2017, 14:17
Per chi fosse interessato codice ottenuto:
SP-KT11-SSC006
bibbi
Messaggioda bibbi » 6 set 2017, 14:40
ottimo!
credo sia lo stesso per elettroniche e normali no?
vittosss
Messaggioda vittosss » 6 set 2017, 16:07
io sono interessato al risultato :-)
CAVALLOPAZZO
Messaggioda CAVALLOPAZZO » 11 set 2017, 17:05
Qual'e il prezzo del kit?
NEL DUBBIO ACCELERO!!!
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 11 set 2017, 19:56
CAVALLOPAZZO ha scritto:Qual'e il prezzo del kit?
292
CAVALLOPAZZO
Messaggioda CAVALLOPAZZO » 11 set 2017, 23:43
Fammi sapere come ti trovi, sto pensando anche io a questa soluzione... Tu hai letto già qualche recensione?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 12 set 2017, 11:51
CAVALLOPAZZO ha scritto:Fammi sapere come ti trovi, sto pensando anche io a questa soluzione... Tu hai letto già qualche recensione?
Ma no, niente di molto dettagliato, ad ogni modo il Kit mi è arrivato oggi , ma lo monterò ad Ottobre così farò tagliandone dei 30.000 cambio gomme ecc.
CAVALLOPAZZO
Messaggioda CAVALLOPAZZO » 12 set 2017, 12:31
Il risultato quale dovrebbe essere Mauro?
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 12 set 2017, 14:02
CAVALLOPAZZO ha scritto:Il risultato quale dovrebbe essere Mauro?
Mi aspetto un assetto più rigido che quindi renda meno sgondolosa la moto nella guida sportiva.
All'eventuale domanda se non temo poi un maggior scomodità , mi sono risposto che, tenuto conto che viaggio costantemente in sport e con il precarico al massimo, credo di avere ampie possibilità di regolazione per , eventualmente settarla da viaggio quando mi necessita, ma vedremo una volta montati
Sin dal primo giorno ho trovato come pecca più grave di questa moto il fatto che se inizi a spingere un pochettino sul serio si muove molto e l'assetto anche in sport non è adeguato alla potenza del motore.
Avendo la possibilità di regolare velocemente grazie all'elettronica, avrei voluto che almeno in sport fosse più rigorosa e rigida.
CAVALLOPAZZO
Messaggioda CAVALLOPAZZO » 12 set 2017, 17:43
Hai perfettamente ragione le mie stesse impressioni infatti avevo pensate di far rifare le sospensioni...
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 13 set 2017, 14:26
Avrei una domanda a tutta la ciurma, magari qualcuno se ne intende...
La molla posteriore del kit è viola, ma fosse anche stata nera mi spiace davvero molto non averla più arancione.
Stavo quindi pensando di farla verniciare e visto che ci sono magari nera ed arancione.
tenuto conto della posizione e delle sollecitazioni dovrò per forza affidarmi ad un carrozziere.
Consigli su che tecnica debbano utilizzare ?
ste2000
Messaggioda ste2000 » 13 set 2017, 15:33
se vuoi che la verniciatura duri nel tempo.. devi farla verniciare a polveri..
Ma hyperpro non prevede una verniciatura con colore su richiesta?!
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 13 set 2017, 16:22
ste2000 ha scritto:se vuoi che la verniciatura duri nel tempo.. devi farla verniciare a polveri..
No puoi scegliere tra nero e viola
kayser
Messaggioda kayser » 13 set 2017, 19:15
Tra sabbiatura, verniciatura a polvere (sperando che il colore sia come da tua richiesta) .........
Fai fare un preventivo ma credo non sarà proprio economico.
Ci hanno dato due orecchie e una sola bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 14 set 2017, 8:19
kayser ha scritto:Tra sabbiatura, verniciatura a polvere (sperando che il colore sia come da tua richiesta) .........
Si infatti, passerò dal mio carrozziere ,penso stasera, con la molla e vediamo che mi dice.
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 21 ott 2017, 17:15
oggi primo giro serio con tante pieghe con il Kit montato.
Che dire, vale davvero la pena, molto piu' stabile e precisa, si sentono meno i trasferimenti di carico ed è nettamente più' composta in staccata e percorrenza, insomma una libidine, lo consiglio vivamente.
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 22 ott 2017, 6:57
Mauro XC ha scritto:oggi primo giro serio con tante pieghe con il Kit montato.
qualche influenza sugli oscillamenti alle alte velocità?
