Il motore non si spegne sopra i 12 Km/h
Lordenzo1975
Messaggioda Lordenzo1975 » 28 ago 2017, 11:06
Dai tempi dei motorini amo fare le discese a motore spento. E' una delle cose che adoro della moto.
Sfortunatamente il 1190 non lascia spegnere la moto se non si viaggia a meno di 12 Km/h perciò mi ritrovo in folle senza poter spegnere il mezzo senza fermarmi e perdere l'inerzia.
Posso spegnere con il pulsante di sicurezza ma non so se la cosa faccia bene alla moto.
Qualcuno a idea se questa cosa si può bypassare?
Angelo89
Re: Il motore non si spegne sopra i 12 Km/h
Messaggioda Angelo89 » 28 ago 2017, 11:09
Scendere in folle é follia, ti diverti ma sbagli totalmente. Tra l'altro il cappone scalda parecchio i freni.
Inviato dal mio F5121 utilizzando Tapatalk
evilnet
Messaggioda evilnet » 28 ago 2017, 11:35
non credo faccia proprio bene al cambio
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 28 ago 2017, 11:44
Lordenzo1975 ha scritto:Dai tempi dei motorini amo fare le discese a motore spento. E' una delle cose che adoro della moto.
Maaah.. boohhh...!!!???
Secondo me se spegni con il tasto non fai nulla di male ed il cambio in folle resta a bagno d'olio essendo in basso e non si rovina.
immagino che quando lo fai vai tranquillo e quindi, per quanto non sia il massimo in termini di guida-sicurezza, goditi ogni tanto il tuo giovanile piacere e sbattitene le balle
Lordenzo1975
Messaggioda Lordenzo1975 » 29 ago 2017, 10:53
evilnet ha scritto:non credo faccia proprio bene al cambio
Quale potrebbe essere il problema?
Schwarz
Messaggioda Schwarz » 31 ago 2017, 9:02
Per poterlo fare devi partire a motore spento, spintarella e scendi. Io faccio in folle quasi tutta la discesa del passo Cainallo. Controindicazioni:
1. fari e clacson spenti
2. il motore è spento se devi usare il gas per evitare un ostacolo... non puoi
3. non fai rumore quindi nessuno ti sente arrivare, devi pensare di essere un ciclista ma hai il casco e non senti benissimo, quindi visiera aperta
4. se c'è tanta pendenza usi solo i freni che tendono quindi a scaldarsi tanto.
Per il resto a me piace una cifra, un paio di volte all'anno lo faccio.
Schwarz!
napalmz
Messaggioda napalmz » 31 ago 2017, 10:30
Altrimenti prendete questa per fare downhill in KTM
1290 Super Adventure S k17
dovi
Messaggioda dovi » 31 ago 2017, 12:31
su molte sportive con l'albero del cambio spostato molto in alto e' assolutamente vietato x probabili problemi di lubrificazione( a memoria mi pare di ricordare la r1)...... :D
vittosss
Messaggioda vittosss » 31 ago 2017, 14:36
è una roba che facevo ai tempi della vespa.
scendere dai passi in folle a motore spento.
è fighissimo, senti solo il vento e poi ci si concentra un sacco sul lasciar correre la moto/vespa.
niente motore, scalata, marce. freno, discesa, traiettoria.
è figo!
Lordenzo1975
Messaggioda Lordenzo1975 » 31 ago 2017, 15:09
Schwarz ha scritto:Per poterlo fare devi partire a motore spento, spintarella e scendi. Io faccio in folle quasi tutta la discesa del passo Cainallo. Controindicazioni:
Schwarz!
Io lo faccio praticamente ogni discesa :D
