Punto sui pneumatici
balocco
Re: Punto sui pneumatici
Messaggioda balocco » 13 ago 2019, 19:14
Anche io ho avuto le stesse impressioni con le A41, hanno il tipico carattere Bridgestone. Però non bisogna esagerare con la piega perché si arriva alla spalla.
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 14 ago 2019, 10:38
Cosa s'intende per tipico carattere bridgestone? Non avendole mai montate sono curioso di sapere
balocco
Messaggioda balocco » 14 ago 2019, 11:47
Non velocissime nei cambi di direzione ma leggere a scendere in piega, grande stabilità e precisione, assorbono le piccole sconnessioni e danno un senso di sicurezza che personalmente trovo molto piacevole.
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 14 ago 2019, 11:49
Allora le voglio provare ste A41, pressioni idonee a maxienduro? Se le sai?
marican7o
Messaggioda marican7o » 14 ago 2019, 11:51
Gonfiare sempre come da libretto.
Messaggioda Giax » 14 ago 2019, 12:48
Quoto Marican7o e aggiungo solo le eccezioni: usi speciali (pista &c) o condizioni climatiche particolari (super caldo, super freddo &c).
balocco
Messaggioda balocco » 14 ago 2019, 13:49
@wonderbike
Io le tengo a 2.4 -2.9 (come da libretto)
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 14 ago 2019, 14:18, modificato 1 volta in totale.
treder
Messaggioda treder » 14 ago 2019, 16:01
treder ha scritto:Questo sabato finalmente sono riuscito ad effettuare il cambio gomme e montare per 230 euro (prezzo finito) le Anlas Capra, non praticando sterrati ma solo strade asfaltate ho optatato per il modello RD, che avevo visto al motodays.
Sicuramente nelle prossime settimane, appena tolta la cera, vi saprò dire come vanno:
Io mi quoto da solo, per aggiornarvi sulle Anlas, in autostrada sono molto meglio delle STR che montavo prima, la moto alle alte velocità è stabile e non tende ad ondeggiare e, sempre sull'autostrada, non ho più quelle vibrazioni\rumore che avevo probabilmente dovute ai "tacchettoni" delle STR.
Di contro non mi danno sicurezza in piega e a volte, ho la sensazione che la moto stia scivolando :shock: :shock:
Non parliamo poi sui giunti dei ponti, c'è mancato poco che andassi lungo :drop: :drop:
Quindi non mi sento di consigliarle.
Nel frattempo la Mitas ha tirato fuori (potevano farlo prima) le Touring Force con le misure FORSE (devo controllare) compatibili alla mia 1190S, che credo saranno le mie prossime gomme (speriamo si comportino come le sport plus che montavo sulla multistrada).
treder
Messaggioda treder » 14 ago 2019, 16:30
:boogie: :boogie: Confermo che le misure 120/70ZR19 e 170/60ZR17 sono presenti nel volantino delle mitas touring force :boogie: :boogie:
balocco
Messaggioda balocco » 14 ago 2019, 19:03
Le Mitas hanno fama di essere pessime sul bagnato, spero che abbiamo fatto passi avanti.
treder
Messaggioda treder » 19 ago 2019, 9:30
Confermo che sulle strisce di vernice e tombini quando piove lasciano molto a desiderare, però sull'asciutto mi hanno fatto innamorare (sulla multi le ho montate per 2 anni... 4 treni). Ovviamente parlo delle sport plus queste nuove non ho idea :oops:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 19 ago 2019, 9:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giax » 19 ago 2019, 12:27
Scusate l'OT ma io non ho mai trovato pneumatici che non lasciassero a desiderare sulla segnaletica orizzontale (umida) o sul metallo (tombini, grate et cetera).
brunosac
Messaggioda brunosac » 19 ago 2019, 12:56
Esatto! :clap:
balocco
Messaggioda balocco » 20 ago 2019, 8:34
I discorso Mitas non è limitato a strisce e tombini bagnati. Le "vecchie" Mitas hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo e sull'asciutto offrono prestazioni a livello della concorrenza più blasonata, il punto dolente è la resa sul bagnato. Come gomme prettamente estive o per l'utilizzo a corto raggio non ci sono problemi ma per un utilizzo più esteso o per turismo questo potrebbe essere un limite. Detto questo, magari le Touring Force sono completamente differenti.
blackballs
Messaggioda blackballs » 20 ago 2019, 9:54
Le sport plus tengono sul bagnato esattamente come tutte le gomme della stessa categoria a cui appartengono, né più né meno
Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
brunosac
Messaggioda brunosac » 20 ago 2019, 9:59
Esatto!
balocco
Messaggioda balocco » 20 ago 2019, 11:48
Io ho parecchi feedback a supporto di quello che ho scritto, però non voglio insistere. Aspettiamo il primo avventore che le provi e ci faccia un bel report.
blackballs
Messaggioda blackballs » 20 ago 2019, 12:10
Io ho adoperato già diversi treni di sport Force e le ho trovate uguali a pirelli, Dunlop o altre di pari categoria. Sono tutte gomme che ovviamente sul bagnato si trovano un pó a disagio com é normale che sia. Le touring force le ho già in garage e sono curioso di provarle ma non le monteró prima di novembre
vixi
Messaggioda vixi » 20 ago 2019, 12:45
balocco ha scritto:Non velocissime nei cambi di direzione ma leggere a scendere in piega, grande stabilità e precisione, assorbono le piccole sconnessioni e danno un senso di sicurezza che personalmente trovo molto piacevole.
sono al 4o treno di mitas di cui 3 su Hypermotard 821 SP con TC settato a 1 su 9 (dovevi proprio impegnarti per farlo intervenire). ho fatto di mattina presto il tonale bagnato dalla forte pioggia notturna a ritmo molto elevato con poco più di 10° e 0 problemi. ottime gomme SE tenute a pressione più bassa di pirelli perché hanno la carcassa dura. forse chi non si trovava bene girava con pressioni troppo alte.
io infatti le prime 2 uscite ero titubante finchè non ho trovato la pressione corretta (2.3 contro i 2.5 consigliati da libretto u&m per gomme pirelli).
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 20 ago 2019, 13:07
Blackballs sono molto curioso del tuo report sulle touring force e del paragone con le sport force +
mi hanno dissuaso dal prendere le touring ed ho appena ripreso le sport con cui mi son trovato benissimo
