quel clack da fermo
kayak 46
quel clack da fermo
Messaggioda kayak 46 » 7 ago 2017, 10:17
Ciao agli eroi che non sono ancora in vacanza..
volevo un parere su un clack abbastanza accennato quando muovo la moto da fermo e pinzo con l'anteriore
So che ci sono stati 3d sull'argomento ma non credo sulla 1290S
Quel clack si presenta solo spostando la moto in avanti o indietro e solo e frenando poi con l'anteriore
Anche facendola oscillare ccon anteriore frenato si nota che la corsa non e' perfettamente omogenea
Poi, in strada tutto ok,come al solito...
Visto che non si smette mai di imparare mi piacerebbe sentire le vostre opinioni e se succede anche a voi
Grazie spero che qualcuno mi illumini
caribu
Re: quel clack da fermo
Messaggioda caribu » 7 ago 2017, 10:20
Fai controllare il serraggio del canotto di sterzo e vedrai che sparisce e sentirai la moto più precisa nella guida.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 7 ago 2017, 10:24
Credo anch'io che cè da serrareil cannotto di sterzo
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 7 ago 2017, 10:39
mannaggia purtroppo l'immaginavo!!
il casino e' che adesso a Milano non trovo nessuno aperto,credo
Grazie comunque per le risposte,vuol dire che mi faro' i miei giri aspettando settembre
Anche con il canotto non serrato,fino a che non noto niente di strano per strada,non vorrei rinunciare ai miei giri....
pomp92
Messaggioda pomp92 » 7 ago 2017, 10:55
Non potrebbero essere i nottolini flottanti dei dischi freno?..
Metti una mano vicino al dado del canotto di sterzo, in modo da toccare contemporaneamente telaio e piastra superiore. Muovi la moto avanti e indietro con la ruota ant. frenata e fa attenzione se senti un movimento tra piastra e telaio.
Ancora meglio moto sul centrale, peso sul portapacchi e anteriore sollevato da terra, prendi i piedini forcella e muovili avanti e indietro. Se senti ancora il clack significa che è il canotto di sterzo, altrimenti erano solamente i dischi.
Pomp92 - KTM 990 ADV R '10
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 7 ago 2017, 11:11
Ciao Pomp 92
Grazie mille solo una domanda quali sono i piedini forcella???
Le estremita' inferiori delle forcelle?
pomp92
Messaggioda pomp92 » 7 ago 2017, 11:18
Si esatto. Se cerchi sul forum o anche su internet trovi sicuramente qualche informazione in più sulla verifica del gioco del canotto di sterzo. ;) Se ne riscontri però meglio rivolgersi al conce/meccanico per la regolazione...
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 7 ago 2017, 11:23
ok una volta fatta la prova ti dico
Mi piacerebbe fossero i nottolini,anche perché 6.000 km mi sembrano pochi..
Poi ti faccio sapere
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 7 ago 2017, 12:18
Allora, ho provato come mi hai detto.....
peso sul portapacchi? alla fine ci ho messo su le zanche di un muletto,facendole scendere fino a che si e' alzata la ruota ant.
Ho tirato avanti e indietro,tral'altro con forza perché il muletto faceva da ancora, e non c'e' il minimo gioco
Ho provato anche a far girare il manubrio e scorre senza intopppi e libero
SE ci sono altre prove da fare io faccio..adesso che ho un muletto come zavorra mi sento meglio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Bat21 » 7 ago 2017, 16:38
Se posso ...hai per caso sostituito le pastiglie freni :roll: :?:
Prima di fasciarti la testa, verifica non si tratti unicamente di un eccessivo gioco della/e pastigli/ae all'interno di una pinza freno :wink:
My orange bull is fantastic!!
