Cambio manopole alla k, non interessato a quelle riscaldate
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 4 ago 2017, 11:02
Vorrei cambiare a casa le manopole alla K.
non voglio mettere quelle riscaldate, bensì normali manopole, possibilmente DOMINO che mi piacciono come qualità.
Ho già il compressore, quindi posso sparare aria per farle uscire. Qualche domanda:
1 - la manopola di sinistra è più complicata da fare uscire? Devo usare qualche accorgimento?
2 - nel mettere le nuove mi serve qualcos'altro oltre al getto del compressore? nella sinistra devo usare qualche altra cosa?
3 - devo guardare per una misura specifica o cerco su Google "manopole ktm 1190"?
4 - avete qualche modello da consigliarmi?
ppolito
Re: Cambio manopole alla k, non interessato a quelle riscald
Messaggioda ppolito » 4 ago 2017, 12:40
winston oblomov ha scritto:Vorrei cambiare a casa le manopole alla K.
Se ti possono interessare quelle originali te le posso vendere. Sostituite con quelle riscaldabili..
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
... le bel co se se gode!
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 4 ago 2017, 14:11
Rispondo solo al punto 2: per esperienza, un modo comodo per mettere nuove manopole è quello di bagnare il loro interno (e l'esterno della parte di manubrio interessata) con alcool denaturato.
Comodo, facile, e hai qualche secondo per "adattare" al meglio la nuova manopola. Dopo poco, l'alcool evapora e la manopola risulta fissata.
Per togliere le manopole vecchie, l'aria compressa va benissimo: io, in passato, ho usato anche l'alcool, questa volta spruzzato tra manopola e manubrio con una siringa.
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 5 ago 2017, 10:59
Perfetto!!!! Grazie per gli utili consigli. ora devo trovare un modello che mi aggrada e che vada bene per la kappona.
Inviato dal mio HTC One_M8 utilizzando Tapatalk
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 5 ago 2017, 11:01
Ti ringrazio, ma vorrei prendere quelle nere con la scritta domino di colore arancione.
