Spia rossa accesa
Petrobras
Spia rossa accesa
Messaggioda Petrobras » 1 ago 2017, 19:43
Ieri sono tornato da un lungo giro. 1000 km divini. Tutto bene, 1290 sadv s fantastica.
Poco fa do una sciacquata alla moto.
Poi accendo e... Sorpresa.
La spia sulla sx (race on, l'accensione) resta accesa rossa.
Le provo tutte ma niente.
Da spenta si accende (e resta accesa!) Se inclino la moto a sx, sul cavalletto.
Cos'è successo?
Cosa ho fatto di male?
Petrobras
Re: Spia rossa accesa
Messaggioda Petrobras » 1 ago 2017, 20:51
Ho guardato il libretto di istruzioni, ma non aiuta.
Dice che se resta rossa c'è un problema al sistema race on oppure all'antifurto.
L'antifurto non ce l'ho... E il sistema race on, cioè l'accensione, va e il bloccasterzo chiude e apre.
Soprattutto non prevede che stia accesa se inclinata a sinistra.
Boh...
Ci sono rimasto male
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 2 ago 2017, 12:06
Ho sentito più di un caso con il 1290, compreso un mio amico, che hanno i blocchetti "difettosi" non stagni e quindi dopo i lavaggi succedono cose strane, il suo lo stanno per cambiare in garanzia.
Potrebbe essere un caso simile...
Petrobras
Messaggioda Petrobras » 2 ago 2017, 12:43
Tu per blocchetti intendi devioluci e comandi vari al manubrio?
Lì non ce n'è andata neanche mezza goccia.
Solo parte bassa.
Sentito il concessionario, come sempre molto disponibile (e comprensivo): sbigottito anche lui, domani verifichiamo
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 2 ago 2017, 14:31
Si intendo quelli
napalmz
Messaggioda napalmz » 2 ago 2017, 15:44
A me hanno sostituito il blocchetto sinistro (in garanzia, altrimenti sui 400€) dopo che l'ho lavata con l'acqua in pressione e a moto spenta rimaneva acceso il faro. (sempre, l'unico modo per spegnerlo era staccare la batteria).
Il tutto prima del primo tagliando, sui 900km di moto, al primo lavaggio a pressione.
Ricordo che ci hanno perso molto tempo perché non capivano cosa fosse il problema, anche Arnaldo non capiva (era la prima che gli segnalavano in italia con questo problema).
1290 Super Adventure S k17
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 2 ago 2017, 20:58
napalmz ha scritto:A me hanno sostituito il blocchetto sinistro (in garanzia, altrimenti sui 400€) dopo che l'ho lavata con l'acqua in pressione e a moto spenta rimaneva acceso il faro. (sempre, l'unico modo per spegnerlo era staccare la batteria).
Lo stesso ad il mio amico, faro acceso
Petrobras
Messaggioda Petrobras » 3 ago 2017, 20:38
Problema risolto.
C'era un po' d'acqua nello spinotto dell'antifurto che faceva corto circuito.
Non so ancora capire se a causa del rapido acquazzone preso nel giro che ho fatto o se per distrazione mia sciacquando la moto.
In ogni caso devo ringraziare il mio concessionario a Reggio Emilia per la grande disponibilità e attenzione.
Buona strada a tutti!
