adesso sono serio
kayak 46
adesso sono serio
Messaggioda kayak 46 » 27 lug 2017, 23:55
ciao a tutti,
dopo aver chiesto lumi riguardo il rumore delle valvole,( non ho avuto altri ktm se non quello tenuto per quattro
mesi e pochi km) ed acettato di buon grado il fatto che fosse normale, da una settimana mi sembra di avere un frullatore nel motore.
Solo oltre i 5000 giri tende ad attenuarsi ma appena rilascio il gas ecco che inizia la sinfonia,tra la valvola euro 4 che muggisce,il ticchettio costante delle valvole,scoppiettio in rilascio ( questo mi piace) e sto frullatore caduto per caso nel motore,a volte sono tentato di girarmi per vedere se ho perso qualche pezzo.
Per il resto ribadisco che e' perfetta,ma non posso andare in giro sempre a 160 km/h per non sentirli.
consumo ottimo,minimo ok ( nessun rumore) Cosa faccio? Cambio casco,mi metto le cuffie?...dal conce non ci vado tanto la risposta,gurdandomi con l'aria di chi ha davanti un cliente psicosomatico, e' sempre la stessa...Tutto normale,e' una Ktm. Una Ktm fa tutto sto casino???
Tranquilizzo chi avesse dei dubbi.conce compreso,non sono apprensivo,ne tanto meno ansioso...tanto che sabato
scorso me ne sono andato in slovenia per quanto ero preoccupato...pero' sapere perche' ktm da come gadgets un frullatore nel motore mi intriga molto
buoni km a tutti
akilao
Re: adesso sono serio
Messaggioda akilao » 28 lug 2017, 6:27
Un rumore a volte fastidioso è quello deii rullini della catena che ruotano sulla protezione del forcellone. se non lubrifico regolarmemte cigolano un pò e a bassa velocità si sente parecchio. Ma se sei sicuro provenga dal motore ovviamente è altro. Hai scambiato la moto con altra uguale per verificare che riguardi la tua in particolare?
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 28 lug 2017, 8:56
non l'ho fatto,ma altri mi hanno confermato la sinfonia del frullatore
Non che mi preoccupi particolarmente,finche' va come un orologio svizzero faccia un po quello che vuole.
e' non capire per ignoranza da cosa e' dovuto che mi fa andare in bestia...
CHIRONE
Messaggioda CHIRONE » 28 lug 2017, 11:03
siccome adesso sei serio, anch'io voglio risponderti seriamente:
guarda bene se effettivamente è caduto un frullatore.... :mrgreen:
Per quanto mi riguarda nella mia (nostra moto) il rumore è accettabile: ho un casco Shoei e audiogramma nella norma .
A parte gli scherzi, ritengo giusto il consiglio di provarne altre oppure (horribile dictu :lol: ) di far provare ad altri la tua.
Altrimenti l'idea del frullatore potrebbe frullarti in testa per un bel pò. :roll:
per aspera ad astra
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 28 lug 2017, 11:28
La mia risposta è seria ma fa ridere
Nella mia smc si possono togliere le pedane passeggero e mettere dei "paratacchi"
La moto mi faceva un ticchettio esagerato
La porto dal meccanico e anche lui non viene a capo dell'origine
La lascio lì e dopo due giorni mi chiama:"la vite del paratacco di sinistra è molto lunga avvitata del tutto sporgeva e toccava la catena. È bastato allentarla di un paio di giri ed è tutto ok. Il paratacco è più sottile dell'attacco della pedana e la vite risulta più lunga..."
ste2000
Messaggioda ste2000 » 28 lug 2017, 11:40
Ho una soluzione seria per te:
Metti uno scarico più aperto e vedrai che il rumore meccanico non lo senti più!!
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 28 lug 2017, 11:45
Frullatore abbestia...
anke io nn ho capitto kekkazzo è!
va bon... staremo sempre a manetta :penna: :penna: :penna:
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 28 lug 2017, 11:49
Come sei messo ad olio ?
Il rumore fastidioso che dici tu non lo fa la mia e non lo fa il 1290 S del mio amico, anzi giranocome gattini... (salvo la melodia dell'aspirazione rottweiler e lo scarico decatalizzato aperto :D )
Posso dirti che, come scritto nel post sull'olio due giorni fa, prima di quest'ultimo cambio era diventata rumorosa, ma proprio perchè ho tirato fino ad 8000 km con l'olio e quello che uso io va cambiato prima.
Messo il Bardhal XTR C60 Racing 10W-60 , miscelato con un 8% circa di Sintoflon protector, il motore è veramente silenzioso e gira liscissimo, il cambio un burro.
tr8lo
Messaggioda tr8lo » 1 ago 2017, 10:09
La mia lo faceva tra il 1° e il 2° tagliando. Un rumoraccio meccanico che ritenevo provenisse dalla frizione. Iniziato esattamente al primo tagliando (il giorno stesso che l'ho ritirata dal meccanico) e risolto al secondo tagliando, dopo aver verificato la frizione (che però era ok) e sostituito il tipo di olio (non so quale, cmq sempre bardhal).
Il meccanico ha imputato la causa all'olio. Fatto sta che ora non lo fa più, salvo in qualche sporadica occasione, soprattutto nelle riaccensioni del motore a caldo
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 1 ago 2017, 11:12
Ciao a tutti
problema risolto, era la catena non abbastanza ingrassata e un po molle
Pulita con lo sgrassatore,ingrassata quanto basta, tesa al punto giusto, e quel frullatore e' sparito magicamente
Visitano il forum: millino 67 e 3 ospiti
